графический дисплей
графический дисплей
Помогите с дисплеем wg12232. прочитала документацию на sed1520, но не очень то поняла как выводить символы, линии. программу пишу на ассемблере. дайте какую-нить хорошую ссылку, или примерчики.
Заранее благодарна
Заранее благодарна
Aquihost Hyperkotectre
- Встал на лапы
Читал документацию сам.
В пунктах 2.3.8-2.3.12 там всё написано и нарисовано весьма туманно.
В пунктах 4.2-4.4 указаны команды. Сначала дисплей нужнго инициализировать, потом установить адресуемую страницу, потом пробовать что-то писАть в память. Вся игра происходит вокруг логических уровней RD, WR, A0. Но для начала неплохо было бы определиться с вопросом ЧЕМ туда писать. Для этого требуется управляемый 11-выводный параллельный порт.
Потом методом тыка можно определить механизм вывода символов, записывая последовательности типа 11110000, 10101010...
Аквихост Гиперкотектр.
Мурлакт. Прикт.
Мурлакт. Прикт.
- Встал на лапы
- savage
- Нашел транзистор. Понюхал.
Кажется сюда.
Есть индикатор DG-16080-57S2FBLY-H. http://www.chipdip.ru/library/DOC000060987.pdf
Контроллер LC7981
Нет ли библиотек для WinAVR или хотя бы методики работы с ним?
Пытаюсь завести его в:
http://www.eosystems.ro/eoscope/eoscope_en.htm
Контроллер LC7981
- savage
Эээх. Который раз задаеш вопрос, а потом сам на него и отвечаеш.
В общем кое что нашел. На днях попробую.
http://www.frozeneskimo.com/electronics ... msung-lcd/
и даташит:
http://www.chipdip.ru/library/DOC000177785.pdf
и даташит:
- Встал на лапы
savage, прошу прощения, но здесь просто лишний флуд стараются не разводить, и если не могут помочь -- молчат. А потребность работы с цифровыми дисплеями в радиолюбительской практике встречается очень редко. Разве что когда вывод определённого текста -- это самоцель. Потребность в отображении цифр перекрывается 7-сегментными индикаторами. Поэтому специалистов по дисплеям среди радиолюбителей обычно мало.savage писал(а):Эээх. Который раз задаеш вопрос, а потом сам на него и отвечаеш.
Мурлакт. Прикт.
Мурлакт. Прикт.
- snusmumric
- Родился
LCD WG128128B не могу запустить в работу
кто-нить когда-нить встречался с этим winstar-овским чудом, может кто помочь? в даташитах никаких указаний на последовательность действий, вроде всяко попробовал, ничего не выходит, там 4 lcd-шных контроллера и один главный, с которым и идет непосредственное общение
сам мучаюсь, понять не могу, толи руки не тем концом, хотя с другими графическими и текстовыми никогда проблем не было, толи глючный попался.snusmumric писал(а):LCD WG128128B не могу запустить в работу
Кое какая документация есть, если что- дай мыло, я не жадный
Кстати, кому интересно- попалась тут програмка LcdStudio, особо не разбирался, но вроде как любой ЖКШник к ЛПТ и можно выводить любые картинки, графики и вроде даже эквалайзер из ВинАмпа, правда сам пока не пробовал.
- DiVoN
- Родился
Есть графический LCD. Можно ли его использовать?
Здравствуйте всем. Есть у меня в наличии графический LCD Powertipe PG240160C. можно ли его присобачить каким-либо образом к той-же атмеге?
Кхх-хм-хм ... микрофон включен? .... раз два
МЯУ - МЯУ
МЯУ - МЯУ
Re: графический дисплей
решил не плодить темы.
Есть возможность купить недорого (20 гривен или примерно 60-80 рублей) графические индикаторы WM-G1203Q на контроллере SED1520 122*32 точки, не знаю стоит ли брать? Кто работал с этими контроллерами?
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
- VasaShmidt
- Родился
Подскажите, пожалуйста... На сколько я поняла, дисплеи WG12232 бывают на SED1520 и на SED1521. Их как-нибудь можно отличить заранее? По маркировке какой-нибудь или внешнему виду?
dmitriy20082
- Родился
Доброго времени суток!
Может кто подскажет: есть дисплей LCD122-5NLED и AtTiny2313, собрал тестовую плату для освоения данного чуда, но так и не смог получить нужного результата.
В документации на ЖК дисплея был указан LCD драйвер PT6520, перелопатив кучу документации пришел к выводу что данный LCD драйвер является аналогом SED1520, или наоборот, вообщем если не так то поправьте.
При включении устройства на экране появляется прямоугольник из всех точек дисплея и больше ничего. Я так понимаю, что не проходит инициализация дисплея. В доках нашел что инициализация проходит путем подачи трех команд:
- Выкл дисплея
- Резет
- Вкл дисплея
После чего дисплей очистится. Вообщем танцую с бубном уже 5 дней но результата ноль.
Порядок подключения следующий:
VSS = GND
VDD = +5
VEE = -5 (сделан на инверторе LM2662)
RES = на микроконтроллер + резистор 10 кОм на VDD (+5)
PortB0 = LCD_D0
PortB1 = LCD_D1
PortB2 = LCD_D2
PortB3 = LCD_D3
PortB4 = LCD_D4
PortB5 = LCD_D5
PortB6 = LCD_D6
PortB7 = LCD_D7
PortD0 = -
PortD1 = -
PortD2 = LCD_E1
PortD3 = LCD_R\W
PortD4 = LCD_A0
PortD5 = LCD_RES
PortD6 = LCD_E2
Был бы очень признателен за любую инфу.
- Выкл дисплея
- Резет
- Вкл дисплея
VSS = GND
VDD = +5
PortB0 = LCD_D0
PortB1 = LCD_D1
PortB2 = LCD_D2
PortB3 = LCD_D3
PortB4 = LCD_D4
PortB5 = LCD_D5
PortB6 = LCD_D6
PortB7 = LCD_D7
PortD0 = -
PortD1 = -
PortD2 = LCD_E1
PortD3 = LCD_R\W
PortD4 = LCD_A0
PortD5 = LCD_RES
PortD6 = LCD_E2
