Если амперметр обычный стрелочный (или если даже мультиметр), то его просто в разрыв "+" к нагрузке . Плюсом к источнику, минусом - к нагрузке. Вольтметр параллельно конденсатору С5 (нагрузке, все-равно). Если-же амперметр на микроконтроллере с измерительным шунтом - все по-другому. Какие у вас приборы?
Приборы стрелочные .... В описание схемы написано что там можнорегклировать ток срабатывания защиты , то есть к амперметру нужно еще какой то регултяор прекртутить или я не то говорю ? проясните ...
_________________ в мире так много интересного !!!!!!
Нет, больше ничего к амперметру не нужно. Но, если у вас пока начальные знания в электронике, то советую здесь на сайте "обучалку" почитать. Может пока не стоит по этой схеме блок питания собирать (особенно с защитой)?! Есть схемы по-проще (на одной микросхеме с мостоми пару элементов), но этому здесь куча тем посвящена.
