Форум РадиоКот • Просмотр темы - Слушабельный класс В
Текущее время: Вс дек 21, 2025 19:37:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 21:47:59
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 157
Коты! Ну помогите - проверти меня:
В печатной плате Veider (B.lay), tl071 меняю на ne5532p:
7 нога на 8ую, 3 на 5, 6 на 7, 2 на 6;
после параллелю -
1 и 7, 2 и 6, 3 и 5 так?
А то включать скоро.
Паялка. БП паялки 1. БП 2.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 02:14:44
Рейтинг сообщений: 5
Послесловие по поводу Линкора:
Линкор писал(а):
В связи с поступающей информацией о проблемах в работе схем с разделенными землями, было принято решение окончательно отказаться от этой концепции. Удачные ее реализации несложно найти на других сайтах подобной тематики.
В схемы, построенные изначально с разделительным резистором, были внесены изменения. За исходниками можно обращаться ко мне на почту.
Приношу свои извинения за доставленные неудобства.
Тем самым здесь и далее Линкор признается, что он, мягко говоря, некомпетентен, а грубо - долгое время дурачил неопытных и доверчивых и радиолюбителей. Конструкции, ведущие себя непредсказуемо или работающие случайным образом у профессионалов, каковым он себя подавал, не допускаются по определению.
Подробности здесь: http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
За это признание надо отдать ему должное, но настораживает:
Спасибо за внимание! :)
P.S. Не буду возражать, если модераторы выделят мои (и другие) посты по поводу Линкора в отдельную тему.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 04:55:41
Карма: 11
Я наверное сам с собой обчаюсь.
Все Уся заработала с первого раза, наверное я старею... третий незнакомый мне усь заводится не попаля ничего...
Пока + - 13В - ничего не мерил не настраивал тупо включил - работаеть... Кому интерестно?
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 16:47:14
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Ну вот, уже на выходные отлучиться нельзя..
Работает - это хорошо. Входы я бы не стал жестко параллелить, просто подать на них один и тот же сигнал, как обычно, через резисторы. На выход можно поставить последовательно небольшой выравнивающий резистор и соединять уже после него, но, видимо, не обязательно. :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 17:14:35
Карма: 11
Выходные эт хорошо - к тому ж день мужика вроде.
Параллелить (ОУ) не стал, но вот что смущает - у моего опера нет регулировки - он автоматически 0 выставляет? На выходе - 200 мв, на 815 ой базе - 0.58 В, 814 - 0.28 В, эт без сигнала, при питании +/- 14, рою 'закрома' ищу транс другой, +/- 27 он выдержит?
Если тихо делаю - хрипит, на полной громкости все Ок.
З.Ы. Нагрузка - пехотно-полевой вариант ы90 - 75гдн перемотанный, 30гдс, верх какой-то Pivey с плоским проводом в обмотке (эт от концертных мониторов).
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 18:16:06
Карма: 27
Медали: 3
В отсутствие балансировки "нулевость" выхода ОУ определяется даташитом. Насчет остального - сам я этот усилок не собирал, так что не очень в курсе, как оно себя в железе ведет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 21:06:30
Карма: 11
Aheir писал(а):
... - сам я этот усилок не собирал, так что не очень в курсе, как оно себя в железе ведет.
Так, хорошо:
1. включил на +/- 22.5В хрипы пропали из - за чего хрипел-то? И какой максимум питания этой схемы и есть ли смысл что-то в ней улучшать?
2. Все таки какой опер лучше использовать с регулировками или без? Имеется ввиду схемы ОУ + Выходной каскад (класс АВ тоже имеется ввиду).
3. Просветите по схеме похожей на обсуждаемую, только выход с общими эммиторами, я так понял она из какого-то номера 'Радио', схему нашел а вот статью и описание человека который реализовывал - никак?
4. 814 база - "-0.12В", 815 - "0.56В", выход 0.14В, ток в верхнем плече питания 0.02А(разрыв "+"),нижнем - показывает "0.00А" все измерено без сигнала на входе нагрузка 4Ом, питание +/- 22.5В. Все правильно? Что менять R7, R8? Да R10 у меня 27 Ом.
5. Добавление повторителя я так понимаю улучшит входные характеристики, но зачем если будет предкаскад с регулировками.
6. В статье сказанно про 'экстремальное улучшение нелинейных искажений за счет...' - пожалуйста разжуйте для особо 'одаренных' (приминительно к данной схеме - в обучалке был про класс B мало или я чет нитак понимаю:=))
Off To Aheir нашел ваш пост про то как кто-то включал tl072 впараллель 8 штук для ушей сие как было реaлизованно и что вышло, ежели можно схемкой в меня киньте/Off
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 20:06:31
Карма: 11
Тишина.. . 0 . .. только мертвые с косами.
Мож я рожей не вышел:)
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 20:11:40
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Да нет - рожа ниче так, бывает и хуже.
А что касается всего остального - ну так если сказать нечего - вот и молчат.
Я этот усилитель собирал "как есть" - то есть так, как на схеме нарисовано - все отлично работало, пока я не спалил выходные транзисторы :) Экспериментов никаких не ставил, так что опять-таки вряд ли что-то смогу сказать путное по этой теме.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 20:43:33
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
А я молчу про этот усилитель, поскольку уверен- класс В он и Африке класс В, и ничего ласкающего уши он не даёт. Хотя- кому как_ мобыть, слушателю мощность нужна, а не качество звука. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 23:03:14
Карма: 11
Сэр Мурр писал(а):
А я молчу про этот усилитель, поскольку уверен- класс В он и Африке класс В.
Во первых это не основание чтобы хотя бы сказать че я там намерял.
Дык, а на схемке то мной данной - вроде AB. Да и вообще дайте набраться опыта, за паяльник не брался лет восемь не у всех электроника основное занятие у меня только как хобби. А играет он не так уж и отвратно, опять таки КПД - пехоту глушить можно, себестоимость копеечная.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 23:34:25
Админ
Карма: 109
Ну кстати, напрасно, Вы Сэр Мурр так скептически относитесь к этому усилителю - играет он вполне прилично :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 00:23:37
Карма: 11
Ну все *ля расстроился, сижу слушаю один канал этого уся, доделываю еще два, а тут ... хоть иди и в помойку выкидывай!
Не фигушки буду проверять им всяких аудиофилов! А в плане того что я слышал так это отдельная тема, около 10лет дискотечно-клубной работы да потом лет 5 работы с шефом, признающим только high end!
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 21:47:06
Карма: 46
Не, граждане коты, слушайте что хотите! Я высказал своё ИМХО, и не навязываю его другим. Один из признаков ХОРОШЕГО усилителя- его можно долго слушать на ЛЮБОМ уровне громкости, без чувства "тупизны" в голове. А если после повышения уровня громкости, через полчаса голва "тупеет", то нафиг этот усилитель.. Дом- это не дискотека, дома нужно комфортное, а не громкое, звучание.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 01:40:25
Карма: 11
А можно хоть чуть-чуть на мои вопросы ответить:)
2 Сэр Мурр - так а кто сказал, что я его для дома собираю, кстати в машину он например подойдет опять-таки из-за своего КПД.
И посмотрите схему которую я скинул - браться за нее?
З.Ы. Здесь вроде Радиокот и я думал, что чувственно-астральные восприятия необходимо подтверждать цЫфирями, и особенно бестолковым помогать, тем более сами разместили эту схему, так что так вот.:)
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 22:05:07
Карма: 46
На схему , скинутую выше, я уже дал ответ позже, но раньше, чем сейчас http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 4&start=60 Мы ответствености за эту схему не несём :wink:
В автомашине чувственно-астральное восприятие противопоказано. Смотрите в "мяу" тему "посвящается любителям автозвука" :)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 02:45:02
Карма: 11
- О как! Выше но ниже, завтра, но вчера :=))) каламбурите вы Сэр Мурр:). Спасибо что дождался.
Сей усилитель собран в кол-ве трех каналов - четвертый не буду (и нафига мне триофония:). Вопрос по нему остался - воткнуть в мост же можно?
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 11:00:22
Админ
Карма: 109
Да можно, почему ж нельзя-то? :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 13:45:06
Карма: 46
] - О как! Выше но ниже, завтра, но вчера :=))) каламбурите вы Сэр Мурр:).
Так получилось, что схему посмотрел и ответил в другой теме, до того, как увидел её здесь. Я не специально...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 23:42:12
Карма: 11
Вот на какой наткнулся трабл:
решил попробовать на tl071 резистор на установку нуля не поставил, ну и транзисторы на шнурки кинул, пренебрегая советами сразу нагрузку не включать - врубил, сначала (1-2 сек) гул с шипением, потом все капец гул и постоянка на выходе! Причины?
Бесперебойник.
