Помогите с УНЧ TDA8560Q Шумы(((
Сообщение roman042 »
Всем привет...
Люди подскажите плиз я первый раз усилок собираю на NM2039 - Усилитель НЧ 2х40 Вт (TDA8560Q) http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=38536
Подаю напряжение с блока питания от старого компа.
В колонках возникают шумы ужасные...
Не знаю как исправить.
Помогите кто знает*
Может надо еще какой стабилизатор или что то еще просто я только начал пробовать вот 1 попытка...
Да и при подключении всегда горит красная лампочка...
Фото этого всего прилагаются ниже...
http://www.imagepost.ru/?v=535/SDC18361_AoPd.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=535/SDC18362_axPt.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=535/SDC18363_p0Pl.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=535/SDC18366_XUPP.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=535/SDC18364_TJP8.JPG
http://www.imagepost.ru/?v=535/SDC18365_oqP9.JPG
параметры БП http://www.imagepost.ru/?v=535/SDC18366_XUPP.JPG беру 12 вольтовый канал
Сообщение doctor_farsh »
мощность паяльника какая которым паял все это??
купля продажа важно, остальное лажа
Сообщение DrAl »
А от нормального источника запитать не пробовали?
Сообщение d226 »
У тебя кулер от какого источника питания подключен? Попробуй его отключить!
1. Плата печатная я не паял
2. Кулер пробовал отрубать, сразу хотел на него грешить но не тут то не пропали шумы...
3. К сожалению источника питания на 14.4 не имею(((
Всем привет...
.. Похвально а дальше:
Ну да ладно какого характера шумы?? Попробуй так: включаешь усилок и втыкаешь штекер в мп3 плееер например, но не в комп, и включаешь его (в смысле плеер). Если шумы пропадают значит надо тебе придумать регулятор громкости, если нет, то ля начала надо достать блок питания например от ноута вполлне подойдет они по культурнее немного компьютерских БП
как думайте а если попробовать это чудо http://asp-spb.narod.ru/nizkovolt/blok1/sn1000s.htm
skk
Сообщение skk »
микра жрет до 6А у Вас есть такой бп??????????
про эту микру тема была!!!!!!!!! ищите!!!!!
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение d226 »
Собираешь усилок в автомобиль или для дома?
для дома вот щас думаю чем запитать имеется вот такая бп от компа только из подходящих
Сообщение Magicanin »
Шумит (а точнее фонит) из-за того, что входы у него висящие, подтяни на массу резисторами по 33 Ома и будет тебе счастье.
[size=85][color=#80BF00][b]Извращение это[/b][/color]: программатор - [color=#40BFBF]AVR910 by Prottoss[/color], прошивка - [color=#40BFBF]Doper[/color], драйвер - [color=#40BFBF]Osamu Tamura[/color], называется - [color=#FF0000]STK500[/color]![/size]
а можно поточнее я просто совсем новичек в усилкостроении))) да и вообще в электронике
Знаешь что такое резистор и как он выглядит?
ну представляю
Просто можно поточнее что сколько и куды буду очень благодарен просто маюсь уже долго
найди два с такими полосками по порядку: оранжевый, оранжевый, черный, золотой - это 33 ома, для согласования входа усилка с мп3-плеером.
(10.14 КБ) 533 скачивания
просто вот так замкнуть как на схеме и подавать звук???
ну если ты все правильно понял это все что нужно чтобы фона не было.
Ну что, помогло?
