Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт "Комета 225 стерео"
Текущее время: Сб апр 11, 2026 02:39:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт "Комета 225 стерео"
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 21:30:42
неисправность в каналах можно проверить перепаяв провода перед усилителем мощности.короче входа после предвака надо поменять местам.и станет ясно где неисправность в усилке или в предваке.но скорей всему высохшие кондеры в предваке и тембро блоке.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 00:28:09
тыкал пол часа и сделал вывод:
шум идет начиная с комбинированного блока
левый канал пока я менял местами кажется убил полностью
стоит ли мне покупать новые к157уд2?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 09:36:53
а усилитель мощности у вас в порядке что ли?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 09:49:03
проверяю сейчас предусилок а усилитель мощности был почему то до меня паян там одна дорожка погорела
но сам шум идёт аж с комбиблока
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 09:54:17
я преды проверяю на комповских колонках через кондер 4.7 мкф.их и спалить не жалко :))
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 09:59:58
а комету.....жалко всё таки хороший мафон был
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 15:10:15
купил все конденсаторы на замену которые только в магнитофоне есть
потому что остальные даже которые ещё годны на мое мнение высохнут скоро
и ещё 6шт к157уд2
один вопрос как узнать полярность старых конденсаторов ведь на них не розмечено как на новых
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 15:41:43
на старых кондерах отмечен (плюсиком ) плюсовой вывод .смотрите на корпусе с низу .на новых полосой на корпусе отмечен минусовой вывод.удачи.на плате отмечен первый вывод микросхем,а на корпусе микрухи первый вывод отмечен точкой .ну это так,на всякий случай :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 20:58:36
йесс йесс йесс спустя 5 лет он заработал
поменял кондёры в комбинированной плате под железной крышкой
заработали ещё и индикаторы
осталось несколько проблем
не работает левый канал и ещё если врубить на всю без колонок можно услышать музыку с усилка скорее всего транзик пробило
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 21:05:16
вот теперь промеряйте напруги на обоих каналах и если все напруги в норме наушник в ухо и вперед ,искать где сигнал теряется.обязательно через кондер наушники подключайте иначе можете спалить наушники и еще чего нибудь.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 21:14:02
ещё одна проблема при пуске иногда слабо поднимается головка и под время воспроизведения отлипает в чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 21:22:01
уберите ржавчину с пластины и эл.магнита если она там есть :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 06:12:30
Рейтинг сообщений: 3
Ничего подобного! У меня было такое и каждый раз причина - цепи включения магнита.
Красавец! Литра на три.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 09:24:54
я отчистил всё работает(почти)
осталось канал отрыть и запись настроить
с каким лучше кондёром обыскивать обьясните новичку :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 09:39:51
я обычно использую 4.7мкф на 16В.включаешь его последовательно с наушником и по схеме прослушиваешь весь путь сигнала от входных цепей до выходного каскада.в усилителе мощности будте внимательны .там напряжения повыше чем в предваке.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 10:00:06
я предвак не прослушивал я там прозванивал только прибором резисторы :)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 10:09:07
а надо бы и предвак прослушать либо поменять каналы после предвака,что бы убедится что с ним все в порядке
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 11:28:27
уже поменял.........с комбиплаты на предусилок толи наоборот я так и не определился идёт шнурок я его перевернул поставил другой стороной все играет но левый канал так и остался нерабочим
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 12:14:09
в таком случае,если все сделано правильно,прозванивайте выходные транзисторы и преды то же.неисправные на замену.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 12:16:45
можно поточнее о предах?
к сожалению у меня сейчас нет при себе наушников так что прослушать некак
