Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор
Текущее время: Пт авг 01, 2025 06:11:45
 Заголовок сообщения: Программатор
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 13:03:04
Очень нужна рабочая схема программатора для программирования микросхем: AT90S2313, PIC16F628A, ATTINY12L с программами и драйверами. :)
Заранее СПАСИБО !!! :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 13:38:35
Рейтинг сообщений: 4
товарищ Пи*10^2, прогуляйтесь по сайту. . . В обучалку загляните... Может че и найдете...... 8)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 22:35:09
Серёга, мы давно как то сделали Байт-Бластер, отлично шили на нём 2313, а вот недавно Атини15 хотел прошить и ни как. Там было две схемы ББ, мы с дуру сделали ту что попроще. Может из-за этого не шьёт Тини? В Тини15 кварца нет видимо его надо тактировать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 11:00:39
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 38
если кварца нет то либо есть RC цепь, либо запускается встроеный генератор для этого фузы надо прошить соответственно. у тебя как я понял схема "5-ти прводков".КАк Тактировать с компа если необходимо описано у автра Avreal -а описаного здесь в обучалке токмо шить им же и надо. Если запускаешь с встроеным генером - напиши частоту, посмотрю какие фузы надо выставить.
P/S сыслок нарочно не даю в поддержание тотальной войны со спамом
moLCHec, сцылки давать можно, но тлько с объяснением, что за сцылка и что там будет. Ржавый.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 20:03:40
Спасибо, посмотрю сам. А Тини этот я прошил на заводе нормальным программатором, ну пришлось людей попросить. Он у меня вообще не определялся, как будто в колодке пусто.
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 09:40:22
Мявтор!
я понимаю что можно, но на этом форуме "Туды " и так часто "посылают"
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 11:28:05
Рейтинг сообщений: 15
moLCHec, Яндекс чтоли? :)))
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 11:51:42
Мявтор!
нет адрес автора Avreal-a
http://www.ln.com.ua/~real/avreal
либо невыспался ...
