FM-tuner на TEA5757H, ищу единомышленников
Закрыто
Сообщение MATAFIXXX »
shurikss123 писал(а):Есть такое у меня и плата которая в начале поста, и микруху выпаял немного поковыряв на самой плате добился неких результатов, а вот куда дел их не помню, можете кстате посмотреть в сторону готовых модулей которые стоят в автомагнитолах я на ней как раз и делаю счас усилитель на 4 вход. канала 1 из которых FM-тюнер(нарыл на один модуль инфу здесь http://monitor.net.ru/forum/sony-cdx-xx ... 46823.html впринципе работает практически так же как и 5757 тока в готовом исполнении
а в магнитоле же управление идёт по шине IC2 :write:
Заземление придумали трусы!
Адронный Паяльник
Сообщение lock2007 »
shurikss123 писал(а):Есть такое у меня и плата которая в начале поста, и микруху выпаял немного поковыряв на самой плате добился неких результатов, а вот куда дел их не помню, можете кстате посмотреть в сторону готовых модулей которые стоят в автомагнитолах я на ней как раз и делаю счас усилитель на 4 вход. канала 1 из которых FM-тюнер(нарыл на один модуль инфу здесь http://monitor.net.ru/forum/sony-cdx-xx ... 46823.html впринципе работает практически так же как и 5757 тока в готовом исполнении), так что вариантов много, и еще температура хорошо, но почему все поголовно берут один и тот же датчик? часы тоже от туда МК может и сама работать как часы (или к примеру взять ds12887) Как вам?
Этот проект работает с тюнером SONY TUX-032 на микросхеме SONY 353-01 , приведены команды , сам проект и видео работы тюнера . Очень хорошая работа . Так и просится сделать .
Сообщение shurikss123 »
shurikss123 писал(а):в магнитоле же управление идёт по шине IC2
Вообшето I2C а также TWI незнаю почему названия разные но это одно и тоже,
вот фото я как раз занимаюсь им счас
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
интересненько :tea:
Адронный Паяльник
Сообщение kip96 »
shurikss123 писал(а):Вообшето I2C а также TWI незнаю почему названия разные
Скажем, если-бы Атмел назвал свой TWI как положено I2C, то пришлось-бы Филипсу деньги платить. А так не надо!
Автору надо-было-бы тему както обозначить на счёт Баскома, Может-быть больше клюнуло.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Вот попалось PHILIPS TEA5767 и PHILIPS FM1216 .
Закрыто
