Форум РадиоКот • Просмотр темы - Универсальная печь радиолюбителя
Текущее время: Вс ноя 30, 2025 17:47:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Универсальная печь радиолюбителя
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 23:15:32
ну прежде всего хочется сказать спаисбо автору, разработка на мой взгляд актуальная, для пайки должно быть удобно, не знаю какой конструктив данных печек, возможно примененая в данной конструкции бала доработана, но думаю нужно выбирать с закрытыми нагревателями, хотя многие скажут что для пайки это не обязательно. НО вот собственно говоря вопрос, а можно ли пременять эту печь для сушки аэрозольного фоторезиста, прочитав статью я понял что печка может
нагреть плату до ххх °С, продержать хх сек, затем довести до ххх °С и отключить
тоесть как я понял она может
держать
, а потом поднять температуру т.е. это происходит сразу, а предусмотрен ли режим постепенного нарастания температуры?
Для примера (насколько мне известно) сушку фоторезиста нужно производить следующим образом: в течении какого то времени поднять температуру до 70°С и подержать при этой температуре 15мин.
ну вроде как вопрос изложил :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 17:57:06
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 42
Данная печка уже использкется для сушки плёночного фоторезиста. чтоб осуществить режим нагреть до 70 град надо установить темепературу первого режима 70 град и продолжительность 15 мин. второго 0 сек 0 минут в статье всё описано. И ещё паралельно KTY тантал на 4,7-10мкФ надо поставить чтоб пульсов меньше было от самой печки
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 21:10:28
инструкцию я прочитал, и о таком алгоритме сушки догадался, но ньюанс именно в том что б довести температуру до 70 градусов постепенно (к примеру 2-3 минуты), а потом типа подержать 15 мин, это необходимо для того что б не слишком быстро испарялся расстворитель, хотя можно прикинуть что еще есть время на разогрев печки, я могу и ошибаться но мне кажется что печь разогреется довольно быстро.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 22:47:05
Я в этой печке после проявки пленочного фоторезиста, дублю резист, разогрев печки происходит примерно 1 градус за 1.5 сек.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 23:16:43
ну дубить это кстати тоже хорошее дело, но все же при сушке лучше постепенно поднимать температуру...
потому как пленочный уже высушен, а в аэрозольном имеется какой то растворитель и быстрая сушка может привести к появлению "кратеров" от пузырьков испаряемого вещества, что сами понимаете убьет напыление. А сухой фоторезист достать негде.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 23:38:10
Я раньше тоже пользовался Позитивом, и сушил в обыкновенной духовке, там нарастание температуры примерно такое же.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 10:12:40
тоесть вы хотите сказать что времени разогрева как раз хватает, что б лак при быстром вовышении температуры не начал растрескиваться???
ну тогда иду ускать такую печь, а потом если что не так думаю можно будет автора попросить прошивку подрихтовать :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 12:16:13
модераторам
проститет если не туда написал
в обсуждаемой статье как мне кажется (ну и проверка показала) имеется опечатка в маркировке дисплея
к которому мы прикошачили ЖК WH1208, выбор в пользу этого индикатора был сделан по причине его меньших, в сравнении с WH0802, габаритами и ценой
насколько показал поиск по продукции winstar дисплея с маркировкой WH1208 нет, а есть WH1202 собственно говоря он и похеж на тот что на фотографиях, потом присмотревшить к схеме, так же было полученно подтверждение опечатки, потому как на схеме дсплей маркирован правильно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 12:22:33
и вот еще не совсем понятно, какая связь между этими дисплеями
ведь габариты габаритами, а количество символов то разное, и как видно по фоткам, 8ми символьного не хватило бы, хотя разве что так сказать применение WH1202 дало возможность разгуляться, и добиться удобной читабельности.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 13:56:30
Сначала планировалось установить индикатор прямо внутри печки, поэтому был приобретен 0802, позже выяснилось, что 1202 по габаритам меньше, да и знаков больше, чем у 0802. Блок управления все же был собран в отдельном корпусе т.к. внутри корпуса печки очень большая температура.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 20:52:26
Собрал схему, вроде работает но доходит до надписи "запустить режим 1?", нажимаю "Start" и все. Загорается "LedTerm" при достижении установленой температуры включает и выключает нагреватель, но на экране та же надпись "запустить режим 1?" и таймер не работает. Кварц ставил новый. Подскажите в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 14:55:14
Доброго времени суток хочу присоединиться к тов. zador122 таже проблема после "запустить режим 1?" Start на индикаторе "запустить режим 1?" хотя по идее должен перейти в режим индикации. Может кто разобрался с проблемой подскажите в каком направлении работать
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 19:30:37
Мявтор!
странное поведение, посмотрю что такое и отпишусь
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 15:54:48
Наконец то свершилось, заработало устройство. Проблема заключалась в кварце , пришлось будильник рабочий разобрать , чтобы убедиться что кварц точно рабочий.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 09:53:11
Вопрос можно ли в схему установить ЖК WH1602 вместо WH1202 без изменения програмы?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 20:25:26
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 26
Конечно можно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 18:22:55
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Если не ошибаюсь в этой статье индикатор WH1202 (12 символов в 2-е строки) если втыкать WH1602 (16 символов в 2-е строки) то в нем другая адресация строк, в лучшем случае будет смещение по позициям отображения в худшем полная балиберда вообщем программу надо корректировать под индикатор.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 15:22:00
Рейтинг сообщений: -4
Ктото может подкорректировать прошивку под индикатор 2 строки по 16 символов, а то облазил весь Днепропетровск и не смог найти нужный индикатор, а у самого познания в микроконтроллерах еле хватает чтобы прошить его :cry:
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:36:58
Карма: -3
Та же там адресация.
Первая строка с 00h адреса, вторая с 40h.
Просто справа в строках будет пустое место.
P.S. Вы вообще пробовали свою шестнашку подключать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:33:14
Я только все детали собрал (терморезистор еще на выходных подвезут) и плату протравил и полудил...
Я пока не соберу всю комплектуху не начинаю собирать устройство...
А то убъешь время на сборку, а чего то нет или уже не выпускается и либо ищи замену либо заказывай скажем из россии за соответствующую цену, + пересылка+ минимальная сумма заказа + жди с месяц пока прийдет...
В общем головная боль.
Вчера получил ответ от автора данной статьи, что можно ставить и 16х2 символов... так что буду пробовать.
Благо постоянно собираю устройства на таких индикаторах и про запас всегда парочка индикаторов есть под рукой.
Правда жалко, что схема на терморезисторе, это значительно ограничивает максимальную температуру и соответственно и сферу применения.
Вот если бы была термопара, то данную схему можно было использовать на более высоких температурах.
Но я планирую ее использовать для дубления фоторезиста и груповой пайки SMD элементов, так что для моих целей более чем достаточно и 300 градусов.
