Мелкие вопросы по питанию.
MAVr 34
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение MAVr 34 »
Может судьба у него такая, а может зарядным током конденсатора. Да не парьте себе мозги, бывает такое.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Furcat
Сообщение Furcat »
а почему 275в номинал С602 ?
Alexeus
Сообщение Alexeus »
а в чем проблема, ну на такое напряжение он расчитан. номинал в микрофарадах.
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Возможно ли между антенной и заземлением поставить диод и кондер и получить 1.5...3.5в/0.200...1А!?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
alekseykolesnik писал(а):1.5...3.5в/0.200...1А!?
Только если стоя прямо под передающей антенной :)))
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Собираю портативную колонку,возник вопрос о расположении герметичного гелевого аккумулятора. Можно ли его верх ногами поставить,и заряжать также,ничего ему не будет?
alekseykolesnik
Можно. они к этому не прихотливы!
Slujba
Сообщение Slujba »
Уважаемые Коты! Подскажите пожалуйста где найти изоляционную ленту, которую используют для изоляции обмоток в импульсных трансформаторов?
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
Furcat
Сообщение Furcat »
Slujba писал(а):Уважаемые Коты! Подскажите пожалуйста где найти изоляционную ленту, которую используют для изоляции обмоток в импульсных трансформаторов?
а вас цена этой ленты не смущает ?
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Мяу, товарищи!) Не подскажете ли какой емкости (мАч) примерно соответствует средненькая алкалиновая батарейка типа Тошибы, и какая-нить пафосная наврое Дюраселл?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Все зависит от типаразмера (АА, ААА, D, C). Воспользуйтесь поиском, или зайдите на сайт производителя. Например для элементов типа АА емкость колеблется от 1 -3,7 А/ч.
Вот немного информации к размышлению http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp11.shtml
AcousticManiac
Ого, прикольные таблички по вашей ссылке)) И да, я имел в виду АА (пальчиковые), написать забыл просто :)) Благодарю, сам бы в поиске я такое не нашел, т.к. просто не знал как научно и правильно ввести запрос)
Slujba
Сообщение Slujba »
Нет, не смущает.
Gudd-Head
Slujba писал(а):Нет, не смущает.
Вроде можно обычной водопроводной ФУМ-лентой...
Murlock
Сообщение Murlock »
фум продавливается вдоль волокон.
использую скотч, липкая сторона которого посыпана порошковым термоклеем. если транс не греется выше 100 цельсусов - вполне надёжная штука.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Pilot55
Сообщение Pilot55 »
Всем здрасте. У меня следующий вопрос салаги: как выглядит последовательное подключение двух держателей батареек? Я лично подключил провода по цвету (красный с красным, чёрный с чёрным), однако всё-равно меня терзают какие-то сомнения... =(
Murlock
Сообщение Murlock »
получилось кагбэ параллельненько.
У.Н. Румфорд.
Pilot55
Сообщение Pilot55 »
А как тогда последовательно подключить?.. (такой вот детский вопрос)
Murlock
Сообщение Murlock »
один раз красный с черным. свободные концы ффтыкать в нагрузку.
У.Н. Румфорд.
Pilot55
Сообщение Pilot55 »
Спасибо. =)
