ошибка 000h pic16F84A
Здраствуйте,я понимаю,что эта тема открывалась множество раз,искал информацию в поисковике,перепробовал множество вариантов но так и не помогло.А проблема заключается в следующем: на днях собрал простой программатор JDM... 100 раз проверил все ли правильно спал....ошибки не нашел.Вставил в него новинкий пик16ф84а открыл программу icprog и попробовал рочитать его..вышли одни 3FFF и какие то квараты
попробовал с помощью WinPic800 такая же история...
потом при попытке прошить его выдавалась ошибка 000h
сначала я подумал про бит защиты но где то прочел,что пик16ф84а его нет. Уважаемые программисты пиков подскажите пожалуйста,из-за чего это может быть?Может у меня какой-нибудь бракованный пик,или ошибка в программаторе...?В програматоре даже светодиода нет
чтобы определить работает он или нет....
- (84.72 КБ) 557 скачиваний
Re: ошибка 000h pic16F84A
это из-за кривого программатора на 99%. сам также мучался. сделай программатор с внешним питанием, например Extrapiс, с ним проблем меньше.
Во-первых, PIC16F84A имеет бит защиты и когда он установлен, чтение ПЗУ и ЕЕПРОМА дают чистое поле памяти, тоесть в адресах ПЗУ на шине данных будет - 3FFF. а в DATA EEPPOM - FFFF.Paul_AG писал(а):.....Вставил в него новинкий пик16ф84а открыл программу icprog и попробовал рочитать его..вышли одни 3FFF и какие то кваратыпопробовал с помощью WinPic800 такая же история...
Во-вторых, почему 3FFF, да потому, что даташит внимательней читать нужно у PIC16F84A - 14 разрядная шина данных ПЗУ (1Кх14) и когда во всех разрядах 1, то читается 3FFF.
при установленной защите во всей памяти 00
Спасибо большое,а что же мне теперь делать?
делать более серьёзный программатор например ExtraPIC
