Я вот не далее как вчера ковырялся с мегой8535. До этого у меня с ней все в порядке было, работал с DS18B20, с LCD-дисплеем, даже с команды по стандарту DCC (там нужно измерять длительность импульсов с точностью +-5мкс) принимал. Так вот вчера понадобилось работать через UART и я часа 3 потратил на то, чтобы понять почему она не отзывается. Переписал всю прогу, кое-как сумел прочесть через UART байт OSCCAL (который был прилично выкручен в+).DJ_Kiridza писал(а):Для Атмеги16-8AU, если работать от внутреннего генератора, максимальная частота 8, если убрать фузу деления на 8, так? на сколько это точные и честные 8? можно положится на эту частоту или если нужна болие-мение точность - то лучше внешний кварц?
Под конец я уже хотел воткнуть кварц... Но в итоге я подкрутил OSCCAL в нужную сторону и все заработало.
До этого работал с тини2313 (3 разных экземпляра), с тем же внутренним генератором на 8МГц, проблем с UART не было.
Так что это как повезет, даже если питание и температура в пределах нормы...
