нужна схема цифрового блока питания
Роман Сергеевич
Сообщение Роман Сергеевич »
Никто не собирал блок питания с регулировкой от 0-99В и 0-9,9А с цифровой индикацией желательно?
Liv
Re: нужна схема цифрового блока питания
Сообщение Liv »
Неслабый такой блок, 1000 W, однако...
Могу предложить вот такую платку, которая превращает лбюой БП в цифровой:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=38759
Роман Сергеевич
неплохо... а где взять такую плату?
Liv
Сообщение Liv »
Отутюжить.
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Схемку можно?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Liv
Сообщение Liv »
Схема и прошивка:
PSL-FP_sch.pdf
(33.38 КБ) 1054 скачивания
Hex.zip
(13.77 КБ) 517 скачиваний
Роман Сергеевич
Ок! Спасибо! Эта схемка мне очень пригодится) остается еще нужные делатьки раздобыть :))
GAF
Сообщение GAF »
Роман Сергеевич писал(а):Ок! Спасибо! Эта схемка мне очень пригодится) остается еще нужные делатьки раздобыть :))
Поделитесь,пожалуйста,платой управления блоком питания.Спасибо.
Liv
Сообщение Liv »
Прикрепил PLT-файл PCAD 4.5.Смотреть и печатать программой PLT_Print.exe (www.platnaya.ru).
psl-fp.zip
(9.35 КБ) 440 скачиваний
Rustam1978
Сообщение Rustam1978 »
Поделитесь,пожалуйста,с выходной части БП
Liv
Сообщение Liv »
Выходная часть еще в разработке:
PAGE2.pdf
(30.38 КБ) 633 скачивания
Rustam1978
Спасибо огромное! Буду пробовать.
nebusow
Сообщение nebusow »
Я очень извеняюсь! В начале темы было сказано, что плата превращает любой БП в цифровой. На плате есть два разъёма - один с питанием+ 5в и второй - для управления БП. Так что должен иметь БП для подключения данной платы? Хочется подключить данный блок к, скажем, Б5-50... Ну, либо, к БП от ATX...
jonpim
Сообщение jonpim »
Liv писал(а):Выходная часть еще в разработке:
Но это не схема выходной части :shock:
Rustam1978
Здравствуй Liv. Я собрал эту плату. У меня получился ток ограничения 2А. Можно ли увеличить до 5А.
nebusow
Сообщение nebusow »
Здравствуй, Rustam1978! Я тоже собрал эту схему! Можешь рассказать, как ты её подключал, и к чему? :tea:
Rustam1978
Здравствуй, nebusow ! V-DAC - выход напряжения, A-DAC - выход тока , V-ADC - вход напряжения, с выхода БП, A-ADC - вход тока, с шунта, V-REG - вход пока не подключал так что с выходной части не определился , V-DAC, A-DAC , V-ADC , A-ADC подкинул резюки 10к на массу .
nebusow
Сообщение nebusow »
О, спасибо! :beer: А назначение V-DAC, A-DAC , V-ADC , A-ADC не подскажете?
Rustam1978
Здравствуй, nebusow! прочитай внимательно текстовый документ.
History.txt
(21.72 КБ) 439 скачиваний
nebusow
Сообщение nebusow »
Rustam1978 писал(а):Здравствуй, nebusow! прочитай внимательно текстовый документ.
ВОт СпасибО! Буду изучать!!!
