Програмирование pic на СИ.
misterkuk
- Мучитель микросхем
Как оказалось в интернете сложно найти хороший самоучитель на си для PIC. Здесь не плохой материал, но как на меня очень укороченный и не такой детализированный как самоучитель на Асемблере с этогож сайта. Поэтому давайте делиться литературой и раскрывать эту тему.
misterkuk
Re: Програмирование pic на СИ.
И мой первый вопрос.
Функция main как я понял самая главная. Но почему она может ставится и в середине текста программы? Если провести с асемблером параллель, то с чем можно сравнить?
misterkuk
Хороший материал:)dosikus писал(а):http://www.helloworld.ru/texts/comp/lang/c/c6/index.htm
Для начинающих самое то.misterkuk писал(а): Хороший материал:)
Далее читай Сида Катцена , ну и классиков Керниган и Ричи.
PS. Шпака можно но сверяясь с фирменным даташитом , куча ошибок...
почему нет материала? вот отличный самоучитель по которому я сам учился
http://www.labkit.ru/html/C_for_PIC
misterkuk
Я с него первого начал:) И асемблер тоже с этого сайта учил. Я в первом посте написал про эту статью.vovik15 писал(а):почему нет материала? вот отличный самоучитель по которому я сам учился
______
Просто я не в понятках. С этой функцией main. Может не быть функции MAIN?
когда программа начинает компилироваться,компилятор сразу начинает искать функцию майн ,независимо от того где она находиться по тексту программыmisterkuk писал(а):И мой первый вопрос.
misterkuk
это я понял.но не пойму почему именно эту функцию. если я расположу ее в середине, то как тогда будет работать программа? какое ее назначение? и чем она отличается от других функции?vovik15 писал(а):когда программа начинает компилироваться,компилятор сразу начинает искать функцию майн ,независимо от того где она находиться по тексту программыmisterkuk писал(а):И мой первый вопрос.
неважно где вы ее расположите
функции вызываються по именам
это не ассемблер
расположение можно изменять в произвольном порядке
это не ассемблер
А если ты в ассемблерной программе самой первой командой поставишь JMP START, а саму метку START разместишь в произвольном месте? Так и в Си, программа со старта прыгает на метку Мэйн (так правильно произносится) - но это слегка упрощенно. Обычно компиляторы еще выполняют некие стартапные процедуры, которые всегда ассемблерщиков сильно раздражают.misterkuk писал(а):это я понял.но не пойму почему именно эту функцию. если я расположу ее в середине, то как тогда будет работать программа? какое ее назначение? и чем она отличается от других функции?vovik15 писал(а): когда программа начинает компилироваться,компилятор сразу начинает искать функцию майн ,независимо от того где она находиться по тексту программы
От других функций она почти ничем не отличается. Просто из этой функции команда возврата никогда не выполняется, хотя во многих случаях тип функции объявляется int. Пора начинать читать литературу, потому что на мои ответы сразу последуют другие вопросы. Лучше уж после чтения...
С уважением,
Виктор.
Виктор.
Вообще то по первой моей ссылке ответ на этот вопрос и на последующие есть.misterkuk писал(а): это я понял.но не пойму почему именно эту функцию. если я расположу ее в середине, то как тогда будет работать программа? какое ее назначение? и чем она отличается от других функции?
misterkuk
Кажысь понял. Как в Асемблере мы до "СТАРТ" прописуем подготовительные моменты. а потом начинаем исполнять программу.
Так и в СИ. Я верно пониимаю?
До main обычно идут дефайны - определение/описание глобальных переменных, констант, функций .misterkuk писал(а):Кажысь понял. Как в Асемблере мы до "СТАРТ" прописуем подготовительные моменты. а потом начинаем исполнять программу.
После main и до главного цикла инициализация переменных/контроллера/перифирии.
misterkuk
Вот. Ни в одном источнике я такого не прочитал.dosikus писал(а):До main обычно идут дефайны - определение/описание глобальных переменных, констант, функций .misterkuk писал(а):Кажысь понял. Как в Асемблере мы до "СТАРТ" прописуем подготовительные моменты. а потом начинаем исполнять программу.
Только конфигурацию в примерах на Labkit.ru прописуют до main
#include <pic.h>
__CONFIG (INTIO & UNPROTECT & LVPDIS & BOREN & MCLRDIS & PWRTEN & WDTDIS);
void main (void)
misterkuk
А как работать с ЕПРОМ на си?
а не рановато с эпром? мне кажеться что сначало мигалку надо сделать,кнопочку опросить
misterkuk
хотя даvovik15 писал(а):а не рановато с эпром? мне кажеться что сначало мигалку надо сделать,кнопочку опросить
Ну да , это я уже на более мощные перешел...misterkuk писал(а): Только конфигурацию в примерах на Labkit.ru прописуют до main
Простейшая программа :
void main (void)
while(1)
misterkuk
Вот моя первая програма под схему http://www.labkit.ru/html/Assembler_for_PIC?id=356 Компиляция прошла успешно:) Завтра проверю на железе.
#include <pic.h>
#define knopka RB2 // кнопка
void podgot (void); // подготовка МК
void main (void)
podgot();
if (knopka = 0)
PORTB = 0b01111111;
// === подготовка МК
void podgot (void)
TRISA = 0b00000000; // направление работы ножек порта А
TRISB = 0b11111111; // направление работы ножек порта В
CMCON = 0x07; // отключение компараторов
PORTA = 0; // очищаем порт А
PORTB = 0; // очищаем порт Б
RBPU = 1; // подтягивающие R (0-вкл, 1-выкл)
