Зарядное устр-во для четырех Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов АА
Сообщение sergho »
Ок, спасибо
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Сообщение vlad465 »
Пытаюсь переделать БП от хаба на 3 вольта, ничего не получается.
При изменении номиналов делителя, напряжение перескакивает с 2,5-2,8в. сразу к 4в.
В чем проблема?
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение y_kiyko »
to vlad465
Проблема в том, что ТЛ431+инфракрасный оптрон принципиально не могут стабилизировать менее 4 В. Потому что падение на светодиде оптрона 1 вольт с хвостиком и ТЛ требует 2,5 В питания.
Простым решением может быть замена на TLV431 - он на 1,25 вольта.
Сообщение vlad465 »
Да, спасибо, эта мысль у меня была, на оптроне даже 1,3в. падает.
Меня смутила эта схема:Изображение
Сообщение Хатуль_мадан »
Эту схему срисовал с реальной платы, стабилизатор стоит в корпусе ТО-92 и на нем не полное его наименование, возможно действительно там TLV431 на 1,25В. Вообще эту цепочку можно заменить на гирлянду диодов с нужным падением напряжения, т.е. вместо стабилизатора и двух задающих резисторов. Например, оптопара (1,5В) + диод 1N4004 (0.6В) + Ur (470*0.002=0,9B), в итоге стабилизация будет на уровне около 3В, причем особой стабильности не требуется (в небольших пределах можно подстроить подбором гасящего резистора, зависит от тока открытия оптопары). Или, оптопара (1,5В) + 2 диода (1,2В) +Ur (150*0.002=0,3В) =3В (диоды можно любые кремниевые миниатюрные).
Сообщение vlad465 »
Проще будет повесить TLV431, тем более что они в магазине есть :))
Ну я на тот случай, если нету...
Сообщение sergho »
Уважаемый Хатуль_мадан!
Собрал опорник на TL431, делителем выставил 2,5в точно. При подключении одного аккумулятора на заряд опорное падает до 2,48, при подключении второго - 2,46в. Соответственно индикатор с погрешностью показывает напряжение на аккумуляторе. С чем это может быть связано?
От какого напряжения Вы запитали опору? Если от входного, то возможно у вас входное занижено или проседает при нагрузке (болезнь классических трансформаторных БП). Есть чем посмотреть изменение общего питания? И второй вопрос, если запитано от +5В, то есть ли просадка на этой шине? Ошибок в монтаже нет? Вообще то опорное напряжение вообще не должно меняться от токов заряда. Это взаимно не связанные цепи.
Сообщение sergho »
Вот и я так подумал. Опорник запитан от +5в и при подключении аккумуляторов +5в проседает на 0,02в, опорное 2,5в проседает на 0.03в. Резистор перед TL431 ставил от 150 до 680 ом, результат одинаковый
Извините за беспокойство, разобрался. Поставил на входе конденсатор 1000х6,3 в и все стало нормально
Если опора запитана от +5В то резистор лучше поставить 510 Ом (I=(5-2,5)/510=5mA) вполне достаточно, да и питание особо не перегружено.
Сообщение SEROGA »
Хатуль_мадан, отличная зарядка! Но есть вопросы.
1.VD14 нужен для предотвращения разряда Акк. При отключении питания через диоды VT24, кол-база VT5,R17 R18 и далее на схему. Я правильно понимаю?
2. Напряжение в сети пропадает крайне редко, вероятность зарядки в это время помоему очень мала. Может не стоит ради этого усложнять схему и прошивку?
3. А вот если сделать окончание зарядки по –dV, то было бы просто супер.
Хатуль_мадан писал(а):Задумка была, но при малых токах заряда, думаю определить дельту будет сложновато.
Хатуль_мадан писал(а):Теперь что касается определения dU, то явного отрицательного перепада определить не удалось, может ввиду старости аккумуляторов, но зато явно определилось нулевое dU, т.е. в конце заряда напряжение выросло до 1,48В
1. Да у старых и убитых Акк. -dV может не быть вообще, проверено и не только мной.Поэтому отключение по времени нужно.
2. Для кантроля -dV нужно ловить миливольты, т. е. 3 знака после запятой.
Что касается малых токов, то при 390мА, как у вас, -dV есть. Проверял в схеме по этой ссылке: http://aes.at.ua/publ/umnaja_zarjadka_n ... 12-1-0-288 . Только силовую часть переделал по вашей схеме и всё запитал от 3,3V.Часть лога прилагаю.
Может есть смысл связаться с автором того проекта для консультации по отлову -dV. Я ему писал он отвечал. Получилась бы абалденная зарядка.
Кстати вывод на комп. там сделан через COM порт очень просто, но теперь наверно не у всех есть COM.
Да и ещё по поводу малых токов зарядки. Я в качестве ключей использовал сборку AP4525GEH (N+P). При токе 390мА температура была 45градусов, а при 670мА 55градусов. Помоему не такая уж большая разница, может добавить тока?
Удачи в улучшении девайса!
log.TXT
(8.06 КБ) 457 скачиваний
SEROGA писал(а):... Но есть вопросы...
2. Для кантроля -dV нужно ловить миливольты, т. е. 3 знака после запятой...
1. Да без этого диода питание с преобразователя сниматься не будет и при пропадании напряжения вместо заряда будем иметь разряд с аккумуляторов на DC/DC
2. Усложнение минимально и стоит копейки, а программа при этом не сильно усложняется. Да и неоднократно было пропадание питания на пару секунд (вываливался БП из розетки) и если бы не запоминание, то каждый раз цикл начинался заново. Считаю это нужной частью.
3. Уже писал, что это в планах есть, действительно полезно определять по dU.
4. Отключение по времени и сейчас имеется (чаще всего им и пользуюсь, т.к. старые аккумуляторы приходится заряжать).
5. Ловить миливольты это хорошо, но все ограничено 10р АЦП. Вот и в Вашем логе цена младшего разряда 3мВ. А ставить внешнее АЦП, вот это действительно усложнение и удорожание схемы.
6. Связь с компьютером постараюсь организовать параллельно с выводом на ЖКИ (чтобы был выбор кому как удобнее). Сом портов нету, поэтому купил дата-кабель USB от сотового телефона. Будем его применять (см. посты выше).
Пока работа над зарядкой притормозилась, после отпуска много дел появилось и нужно их доделать.
Сообщение SEROGA »
А измерение напряжения при разрядке(зарядке) происходит при отключеных ключах в паузах?
Я имел ввиду печать.
Не помню гдето читал что прерввание и возобновление зарядки тоже вредно, может лучше возобновлять цикл разряд-заряд с начала.Хотя утверждать не буду.
Измерения происходят перед переключениями. Разница напряжений нужна для определения внутреннего сопротивления аккумулятора (ориентировочно) при токе заряда и разряда.
А на счет возобновления цикла, то тут не согласен. Чаще всего происходит не пропадание электроэнергии, а случайное отключение от сети, выскакивание аккумулятора при небольшом падении и прочее, так что, при этом все с начала начинать?
Сообщение SEROGA »
Не совсем понял PIC12F675 вроде 10р как и PIC16F876A.
Ну так по схеме же видно, питание 3,3В делим на 1024 получаем 3,22мВ на младший разряд. И в Вашем логе тоже, младший разряд дает изменение замера на 0,003В. Если использовать опорное напряжение 2,5В то цена младшего разряда немного меньше 2,4мВ. Оптимально было бы использовать опору в 2,048В но это редкость.
Сообщение SEROGA »
А почему нельзя запитать всё от 3,3V да и стоит MAX756 дороже PICa?
Сообщение y_kiyko »
Хатуль_мадан писал(а): Оптимально было бы использовать опору в 2,048В но это редкость.
На TLV431 можно сделать хорошую опору на 1,7 - 1,8 Вольта для максимального использования разрядной сетки АЦП.
Сообщение vlad465 »
А может действительно TLV431 использовать? В БП поставил, все нормально, правда все-равно вторичку пришлось отматывать.
