Помогите с усилителем
Reggggg
Re: Помогите с усилителем
Сообщение Reggggg »
AcousticManiac писал(а):А по моему рисунку плату до отпайки микры подключать пробовали?
нет не побавал..попробую...а что нельзя ни как сделать чтоб он не хрипел?
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
попробуйте сначала включить в родной плате по рисунку, а затем в случае успеха либо оставить микру там, либо переделать заново по примеру LA4190. И будьте с ней осторожнее при перепайке туда-сюда :wink: Мелочь, а обидно будет убить)
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вс фев 20, 2011 21:25:55, всего редактировалось 1 раз.
Reggggg
Сообщение Reggggg »
все сделал как вы нарисовали на фото....только поет как наушники
AcousticManiac
Если на родной плате заработало без хрипов-значит возможно, вы где-то ошиблись когда паяли моно-схему. Звук тихий как в наушниках-вот тут уже туманно, на выходе все однозначно верно, жаль фотки плоховаты, схему не понять, может, сигнал через резистор какой-нить со входа в землю уходит... :dont_know: пытался разобраться что на плате ко входу припаяно-не разглядел :( , и какова роль кучки деталей между шлейфами :dont_know: (жаль, что к китайской хрени принципиальную схему хрен найдешь). Попробуйте последний возможный вариант: собрать СТЕРЕО схему по LA4190
