Форум РадиоКот • Просмотр темы - Высокий ток потребления ОУ
Текущее время: Пн фев 02, 2026 02:15:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 15:41:01
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Aleksis писал(а):
Воткул и все. никакого согласования / преобразования не требуется.
Думаю да. Только резистор поменьше - на 1 мОм наверно.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 15:53:47
То есть получается делитель напряжения. Так? Но у фотодиода выходной параметр же не напряжение, а ток? Прикрепил схемку, как я понимаю ваше предложение. Кстати очень хотелось бы пропорциональную зависимость. Очень важна линейность. А номинал резистора будет подбираться. Им думал регулировать наклон характеристики.
Фотодатчик1.GIF [2.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 15:55:32
Да, резистор между 1-ой и 4-ой ногами не помог.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 16:12:32
Э...
Конденсатор наверно :shock:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 16:13:47
Да, точно. Заработался. :))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 16:50:30
Э...
Да. И этот ток протекая через резистор создает на нем падение напряжения. Но учтите ток утечки входа МК - поэтому резистор нужно поменьше
и еще конденсатор 0.01 мкФ (зависит от требуемого быстродействия) параллельно входу АЦП.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 17:03:50
А зачем тогда подключать резистор к питанию? Логичнее к земле.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 17:47:25
Э...
дак фототок течет от катода (от черточки) к аноду.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 18:04:17
Ё-моё.... При полной засветке на входе ОУ напряжение -0,44В. А питание-то у него однополярное. Может из-за этого быть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 18:34:55
Э...
Резистор значит велик - не "перетягивает".
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 18:35:55
Э...
Наверняка. Делайте без ОУ либо с повтортелем на ОУ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 22:13:11
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Попробуйте фотодиод включть в другой полярности, и уменьшить сопротивление резистора. Кому-то я давал свою схему фотоприёмника.. может, найдете поиском по форуму.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 23:05:01
Собрал схемку в Протеусе. Понял что нахомутал при расчете номинала резистора в цепи ОС. Нужно не 4,7МОм, а 470кОм. Когда по советам уважаемых котов уменьшал номинал, до этого значения не добрался. Однако при симуляции, когда ОУ не может уравнять входы, выход остается 2,5В и ни какой генерации. Или на таких режимах модели не работают? Я-то именно так и расчитывал: в определенном диапазоне линейная зависимость напряжения от освещенности, а при более высокой - 2,5В. Теперь если на максимальное напряжение выходить при более высокой освещенности, чем может встретится при использовании, потеряю в динамическом диапазоне, а он у 10-битного АЦП и так не очень.
Кстати использовал модель другого ОУ: AD8631AS. Моего не было. На сайте AD нашел SPICE Macro-model. А вот куда ее в Протеусе прикошачить так и не понял.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 22:43:12
Карма: 46
Вы хотите получить линейное преобразование освещенности в напряжение. Ваша схема-фотовольтаическая- нелинейна по определению, лучше использовать схему в режиме фотодиода,, т.е. не подключать анод диода к земле, а подключить к источнику ЭДС. Рекомендации взяты из книги "схемотехника аналоговых и аналого-цифровых устройств, стр146,147 ссылка на скачивание http://www.rapidshare.ru/453073 действительна 11 часов!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 01:23:30
Спасибо. Скачал. Но читать буду уже завтра. То есть уже сегодня. На свежую, так сказать, голову.
