Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Nicke
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Это сделано для проверки работы USART. А вот у меня работать так и не начала. Кварц 16МГц. не в железе не симуляторе. Посылаю 0x46 вижу на порту Б 0xFF.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
ну у меня хотя бы в симуляторе работает
Может фьюзы не так выставлены, или скорость в терминале, или линии RxD-TxD перепутаны...
- DX168B
- Друг Кота
Видели, что в заголовочнике на мегу644 пишут?
0х3F - это SREG. Дальше него идёт уже под меткой MEMORY MAPPED.
; Definitions marked "MEMORY MAPPED"are extended I/O ports
; and cannot be used with IN/OUT instructions
.equ UDR1 = 0xce ; MEMORY MAPPED
.equ UBRR1L = 0xcc ; MEMORY MAPPED
.equ UBRR1H = 0xcd ; MEMORY MAPPED
.equ UCSR1C = 0xca ; MEMORY MAPPED
.equ UCSR1B = 0xc9 ; MEMORY MAPPED
.equ UCSR1A = 0xc8 ; MEMORY MAPPED
.equ UDR0 = 0xc6 ; MEMORY MAPPED
.equ UBRR0L = 0xc4 ; MEMORY MAPPED
.equ UBRR0H = 0xc5 ; MEMORY MAPPED
.equ UCSR0C = 0xc2 ; MEMORY MAPPED
.equ UCSR0B = 0xc1 ; MEMORY MAPPED
.equ UCSR0A = 0xc0 ; MEMORY MAPPED
.equ TWAMR = 0xbd ; MEMORY MAPPED
.equ TWCR = 0xbc ; MEMORY MAPPED
.equ TWDR = 0xbb ; MEMORY MAPPED
.equ TWAR = 0xba ; MEMORY MAPPED
.equ TWSR = 0xb9 ; MEMORY MAPPED
.equ TWBR = 0xb8 ; MEMORY MAPPED
.equ ASSR = 0xb6 ; MEMORY MAPPED
.equ OCR2B = 0xb4 ; MEMORY MAPPED
.equ OCR2A = 0xb3 ; MEMORY MAPPED
.equ TCNT2 = 0xb2 ; MEMORY MAPPED
.equ TCCR2B = 0xb1 ; MEMORY MAPPED
.equ TCCR2A = 0xb0 ; MEMORY MAPPED
.equ OCR1BL = 0x8a ; MEMORY MAPPED
.equ OCR1BH = 0x8b ; MEMORY MAPPED
.equ OCR1AL = 0x88 ; MEMORY MAPPED
.equ OCR1AH = 0x89 ; MEMORY MAPPED
.equ ICR1L = 0x86 ; MEMORY MAPPED
.equ ICR1H = 0x87 ; MEMORY MAPPED
.equ TCNT1L = 0x84 ; MEMORY MAPPED
.equ TCNT1H = 0x85 ; MEMORY MAPPED
.equ TCCR1C = 0x82 ; MEMORY MAPPED
.equ TCCR1B = 0x81 ; MEMORY MAPPED
.equ TCCR1A = 0x80 ; MEMORY MAPPED
.equ DIDR1 = 0x7f ; MEMORY MAPPED
.equ DIDR0 = 0x7e ; MEMORY MAPPED
.equ ADMUX = 0x7c ; MEMORY MAPPED
.equ ADCSRB = 0x7b ; MEMORY MAPPED
.equ ADCSRA = 0x7a ; MEMORY MAPPED
.equ ADCH = 0x79 ; MEMORY MAPPED
.equ ADCL = 0x78 ; MEMORY MAPPED
.equ PCMSK3 = 0x73 ; MEMORY MAPPED
.equ TIMSK2 = 0x70 ; MEMORY MAPPED
.equ TIMSK1 = 0x6f ; MEMORY MAPPED
.equ TIMSK0 = 0x6e ; MEMORY MAPPED
.equ PCMSK2 = 0x6d ; MEMORY MAPPED
.equ PCMSK1 = 0x6c ; MEMORY MAPPED
.equ PCMSK0 = 0x6b ; MEMORY MAPPED
.equ EICRA = 0x69 ; MEMORY MAPPED
.equ PCICR = 0x68 ; MEMORY MAPPED
.equ OSCCAL = 0x66 ; MEMORY MAPPED
.equ PRR0 = 0x64 ; MEMORY MAPPED
.equ CLKPR = 0x61 ; MEMORY MAPPED
.equ WDTCSR = 0x60 ; MEMORY MAPPED
.equ SREG = 0x3f
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Ну так поэтому через LDS, и как я говорил - в симуляторе работает.
Nicke
Да нет фьюзы точно норм стоят да и остальное проверилEngineer_Keen писал(а):ну у меня хотя бы в симуляторе работаетМожет фьюзы не так выставлены, или скорость в терминале, или линии RxD-TxD перепутаны...
Вот качаю 4.6 авр студио попробую поставить.
Вот скрин шоты ошибки на 5 компах пробывал все одинаково!!!
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Может симулируете неправильно?
- (45.58 КБ) 448 скачиваний
Nicke
Вот выкладываю весь проект. Может в нем и че не так сейчас начну искать.
- project.RAR
- (21.6 КБ) 209 скачиваний
- Engineer_Keen
- Друг Кота
CLKDIV8 - запрограмморован, я же говорил с фьюзами косяк...
Nicke
Да вы правы. Огромное спасибо! В протеусе работает (даже не обратил внимание на фьюз). Хотя в авр студио если делаешь тоже на меге8 можно назначить udr и он попадает в регистр, а вот мега644 так не работает. Завтра на железе фьюзы проверю.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
100% доверять можно только железу. И у авр-студии и у протеуса есть свои косяки, но обычно или там, или там программа работает
- Gudd-Head
- Друг Кота
Да-да-да. Только если не стоит задача впарить лажу преподуEngineer_Keen писал(а):100% доверять можно только железу.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Моя очередь спрашивать
Уже пол дня туплю
По логике, вызов сей процедуры должен передавать через UART (в данном случае далее по RS485) 5 байт находящихся в ячейках buffer...buffer+5. И это так и происходит в протеусе. На деле, терминальная программа принимает на 2 байта меньше. Если поставить в сравнении buffer+6, +7 или +8, то принимаются соответственно 4, 5 или 6 байт (в протеусе соответственно 6, 7 или 8 ). Вот в чем косяк? Регистры XL-XH больше нигде не используются, SREG везде где надо сохраняется. Может в железе дело...
...Ну да, ступил немного, нужно перед переключением на прием MAX487 проверить что передача закончилась. Сделал, все равно один байт куда-то девается
...Поставил еще и задержку (опытным путем - 1.5 мс), теперь все передается правильно. В даташите на MAX487 нигде нет задержек такого порядка
Уже пол дня туплю
RS_TX: SBI PORTB,PB0 ;MAX487 на передачу
LDI XL,low(Buffer) ;Х на начало данных
TX_NEXT:LD R16,X+
WDR
TX_LOOP:SBIS UCSRA,UDRE ;ждем окончания
RJMP TX_LOOP ;предыдущей передачи
OUT UDR,R16 ;посылаем байт
CPI XL,low(Buffer+5) ;??? должно бы быть +5, но работает только с +7!!!
BRLO TX_NEXT ;если данные переданы не все... ^^^
CBI PORTB,PB0 ;MAX487 на прием
RET
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Ср янв 26, 2011 15:34:59, всего редактировалось 1 раз.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Это шесть байтEngineer_Keen писал(а):5 байт находящихся в ячейках buffer...buffer+5
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Не много не правильно выразился, на самом деле конечно buffer...buffer+4, а buffer+5 - это критерий проверки адреса, но суть была не в этом
Nicke
Да на железе проверил, там с фьюзами норм, окозалась панелька хреновая на RX контакта не было, вот только тажа проблема получаю байт посылаю три в ответ а на компе 2 байта. Вот ставить задержку это идея, вот после каждого байта или нет?
- Necroteeth
- Потрогал лапой паяльник
можно ли в ассемблере для авр отдельно устанавливать биты в регистрах?
например, меня в какой-то момент программы не волнует, что стоит в битах GICR, нужно лишь чтобы 6-й установился после определенной команды.
и еще вопрос. если я хочу на время отключить прерывание таймера, мне достаточно в регистре TIMSK его запретить, ведь так? текущее значение таймера при этом сбросится или по разрешению он дальше побежит?
- DX168B
- Друг Кота
Нет таймер продолжит дальше работать, дёргая своим флагом прерывания. Можно просто отрубить его подделитель и он остановится. Прерывание его можно не запрещать в этом случае. Как только снова закинете значение в его подделитель, то он побежит дальше.
На счёт отдельных битов в регистрах специального назначения:
Для облегчения ввода отдельных битов, Вы можете записывать так:
В АВР Студии сбоку есть список всех регистров, сделанных в виде квадратиков.
От туда Вы можете узнать названия всех регистров и битов в них.
В даташите тоже есть описания регистров и названий их битов.
Вот и пользуйтесь названиями битов.
;ATTINY2313
ldi temp0, (1<<CS01) ;Настроим поделитель Таймера 0
out TCCR0B, temp0
ldi temp0, (1<<CS11) ;Настроим поделитель Таймера 1
out TCCR1B, temp0
ldi temp0, (1<<TOIE1)|(1<<TOIE0)
out TIMSK, temp0 ;Разрешим прерывания по переполнению обоих
;таймеров
;Пример настройки порта.
ldi temp0, (1<<PD0)|(1<<PD3)
out DDRD, temp0 ;Настроим выводы PD0 и PD3 на выход.
;Теперь по очереди дёрнем каждой из этих ног.
sbi PORTD, PD0 ;Включим PD0
cbi PORTD, PD0 ;Выключим PD0
sbi PORTD, PD3 ;Включим PD3
cbi PORTD, PD3 ;Выключим PD3
Последний раз редактировалось DX168B Ср янв 26, 2011 22:10:40, всего редактировалось 2 раза.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
SBR,CBR,SBI,CBI,SEI,CLI и т.д.Necroteeth писал(а):можно ли в ассемблере для авр отдельно устанавливать биты в регистрах?
если напрямую SBI/CBI не получится (адрес больше 31), то можно загрузить в РОН, там его обработать командой SBR/CBR, и сохранитьNecroteeth писал(а): например, меня в какой-то момент программы не волнует, что стоит в битах GICR, нужно лишь чтобы 6-й установился после определенной команды.
Можно отключить прерывание (в TIMSK), можно отключить счет (биты прескалера в TCCRnB), можно сбросить (TCNT)- и все это независимо друг от друга.Necroteeth писал(а): и еще вопрос. если я хочу на время отключить прерывание таймера, мне достаточно в регистре TIMSK его запретить, ведь так? текущее значение таймера при этом сбросится или по разрешению он дальше побежит?
Вот тут у меня тоже непонятки. Запись (1<<TOIE1)|(1<<TOIE0) я понимаю, сдвиг влево на нужное количество бит и операция ИЛИ, в итоге получаем маску. А как тогда сбросить эти биты (я имею ввиду так же наглядно)DX168B писал(а):Нет таймер продолжит дальше работать, дёргая своим флагом прерывания. Можно просто отрубить его подделитель и он остановится. Прерывание его можно не запрещать в этом случае. Как только снова закинете значение в его подделитель, то он побежит дальше.
Для облегчения ввода отдельных битов, Вы можете записывать так:Код: Выделить всё
;ATTINY2313 ;-------------------------------------- ldi temp0, (1<<CS01) ;Настроим поделитель Таймера 0 out TCCR0B, temp0 ldi temp0, (1<<CS11) ;Настроим поделитель Таймера 1 out TCCR1B, temp0 ldi temp0, (1<<TOIE1)|(1<<TOIE0) out TIMSK, temp0 ;Разрешим прерывания по переполнению обоих ;таймеров ;-------------------------------------- ;Пример настройки порта. ldi temp0, (1<<PD0)|(1<<PD3) out DDRD, temp0 ;Настроим выводы PD0 и PD3 на выход.
- DX168B
- Друг Кота
Повторить тоже самое, но только с записью (0<<BITNAME0) в тех битах, которые надо сбросить и (1<<BITNAME1) в тех битах, которые должны остаться установленными. По сути, при такой записи в ассемблере не делается никакого сдвига влево и операции "ИЛИ" так как такая запись выполняется за 1 такт, просто компилятор просчитывает по именам указанных битов значение, которое в итоге должно сформироваться в регистре. Операция сдвига происходит только в Сишных кодах, при такой записи.
Последний раз редактировалось DX168B Ср янв 26, 2011 22:39:10, всего редактировалось 1 раз.
