Проблема с DS18B20
Закрыто
Сообщение Tom91 »
Использую Tiny2313 + DS18B20, 2 выводом подключён к порту PD2 (резистор подряжки 4,7к), выводы 1(gnd) и 3(+5V). Вообщем проблема такая, инициализирую DS18B20 удерживая 0 в течении 500мкс, далее порт на вход(подаётся 1 через 4,7к), жду 100мкс и опрашиваю DS18B20 и отклика никакого... :(
Пробовал уже с двумя датчиками, может что нитак делаю?
orinoko
Сообщение orinoko »
Разъясните, что вы подразумеваете под выражением "опрашиваю ... отклика никакого"?
После подачи сигнала RESET не менее 480 мкс и его снятия после максимум 60 мкс датчик выставляет "0" в течение 60-240 мкс. И теперь вопрос - вы не видите сигнал подтверждения?
(8.25 КБ) 649 скачиваний
Сообщение Tom91 »
orinoko писал(а):Разъясните, что вы подразумеваете под выражением "опрашиваю ... отклика никакого"?
Да, тоесть датчик никак не реагирует... немогу понять почему?
Всё делаю программо, соответствующего осцила для просмотра картины произходящего не имею..
P.S. единичку подтягиваю (через 4,7к) переключением порта на вход...
orinoko
Сообщение orinoko »
А смотрите осциллографом? Тут без него никак. Потому как загадки однако, а чудес на свете не бывает. У меня довольно много датчиков, и если я сам его не сломаю - работает. Покажите часть программы, где вы всё это делаете и контролируете.
Сообщение ChipKiller »
Tom91 процедура сброса занимает не более 20 строк ... может что не так делаешь?
Сообщение Tom91 »
orinoko писал(а):А смотрите осциллографом? Тут без него никак. Потому как загадки однако, а чудес на свете не бывает. У меня довольно много датчиков, и если я сам его не сломаю - работает. Покажите часть программы, где вы всё это делаете и контролируете.
В программе всё Ок, если без датчика кинуть вход на массу индефикация проходит, задержи в авр-студии выдержал тоже всё точно..
Щас вижу такую фишку если установить порт на вход, напряжение в точке подтяжки(4,7к) падает до 2V ....как-то странно уж не большой ли входной ток у контроллера (напомню PD2)?? :shock: :shock:
Тоесть проблема похоже в том что недостаточен 1 уровень для датчика....
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Tom91 писал(а):недостаточен 1 уровень для датчика....
Когда Вы настраиваете пин на вход, то МК уже не "рулит" линией.
Сообщение Tom91 »
Да обыкновенно
cbi DDRD, PD2
orinoko
Сообщение orinoko »
А может резистор не 4,7 кОм, а поболее, или он в обрыве случайно?
Сообщение Tom91 »
С портом всё нормально(сам косячу), просто у меня цикл DS_RESET, тоесть если датчик ненайден повтор поиска... соответственно напряжение дрыгает, вот и показания такие...
Последний раз редактировалось Tom91 Вт янв 25, 2011 17:44:15, всего редактировалось 1 раз.
Tom91 писал(а):Да обыкновенно
Чего обыкновенно? :))
Я не спрашиваю "КАК", я констатирую факт. (Прям стих получился :))) ).
Сообщение Tom91 »
Ух как тяжело та без осцила, в дрыганье одной ножки запутался... :shock:
Вообщем у кого есть эти Далос термометры, момеряйте что ли тестером проводимости для сравнения... можт они у меня оба крякнутые.. :cry:
Tom91 писал(а):Ух как тяжело та без осцила
Так для этого существует полезная вещица: Протеус. :)
Tom91 писал(а):можт они у меня оба крякнутые..
У меня такое было с 18S20, и то, когда я на 1-Wire случайно кондёр заряженный до 40 вольт разрядил. :)))
Сейчас свободных датчиков нет, померить нечего. Только, ИМХО, это мало чем поможет. Если КЗ, так это ты и без сравнений определишь, а "средние" показания мало чем помогут.
Сообщение Tom91 »
Защитные диоды звонятся одинаково на обоих, процент дохлости мал имхо покупались в разное время...
И как надо выпендрится чтоб они проснулись? :dont_know:
Предложения изсякли?
orinoko
Сообщение orinoko »
Кстати совет про Протеус - хороший. С большой долей вероятности там можно увидеть, в чём глюк для вашего случая
orinoko писал(а):С большой долей вероятности там можно увидеть, в чём глюк для вашего случая
Главное, там можно сперва отладить программу, а уж потом переносить её на железо. :)
Для ПИКов прекрасно работает связка Протеус-МПЛАБ. Насчёт АВР-Студио, не знаю.
Сообщение ValBag »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Для ПИКов прекрасно работает связка Протеус-МПЛАБ. Насчёт АВР-Студио, не знаю.
Для AVR тоже всё работает - Proteus + AVR Studio.
Tom91 писал(а):Щас вижу такую фишку если установить порт на вход, напряжение в точке подтяжки(4,7к) падает до 2V ....как-то странно уж не большой ли входной ток у контроллера (напомню PD2)??
Ну, в данном случае, можно определить на кого грешить. Отбросьте от этого входа датчики, оставив резистор. Если останется такой же половинный уровень, то: или резистор не в том номинале (можно определить по току на порт), или разряд порта полудохлый. То, что оба датчика неисправны, что-то не верится.
Сообщение Tom91 »
С портом всё нормально (сам косячу), просто у меня цикл DS_RESET, тоесть если датчик ненайден повтор поиска... соответственно напряжение дрыгает, вот и показания такие...
Я уж тут всё досканально проверял, оказалось что и резистор в НР китайской отладочной платы не 4,7к как на нём указано, а цёлых аж 5,5к... сразу даже обрадовало (думал вот и причина), соответственно снял пермычку с подтяжки... 4,7к припаял прямо на датчике.. результат нулевой..
Потом перешёл к кварцу... имхо может и кварц как резистор с произвольной частотой вот и задержки то и не прокатывают... но нет кварц оказался даже очень точным...
Потом посмотрел чужие исходники... там кто как не выпендриваются, у одного лог.1 поступает не с резистора а прям с порта... моё мнение это ни есть правильно... но так как у самого не работает.. решил сделать также с подтяжкой чистой 1, но эффекта не дало....
Даже незнаю... хоть идти кидать очередную сотню на 3 датчик...
Сообщение ValBag »
Tom91 писал(а):Даже незнаю... хоть идти кидать очередную сотню на 3 датчик...
Я, когда смастерил первый раз термометр на этой штуке, то отладил всё в Протеусе. Затем, когда спаял - не работает. Зная, что в эмуляции нормально, нашел ошибку в собственных проводах. ...Вот такие дела.
Tom91, а Вы, кстати, питание на датчики через резистор подаёте, или напрямую?
Закрыто
