Мелкие вопросы по теории
Waltter
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Waltter »
Все, разобрался :) Спасибо
Chip115
Сообщение Chip115 »
Chip115 писал(а):Подскажите пожалуйста, почему классическая схема инвертирующего усилителя на ОУ является параллельной ОС по току а не последовательной?
Да, и еще вопросик. Где можно почитать про выходные каскады ОУ. Интересуют режимы А,B,AB . в сети не могу найти достойную информацию. Или кривизна рук не позволяет или .... .
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Что можно сделать из микросхемы к145ип16!?
gregor
Сообщение gregor »
Калькулятор
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
alekseykolesnik
Почему не пашет эта схема, и что наподобие можно сделать, чтоб напряжение повышать, ШИМ не предлагайте!
rmmp
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):Почему не пашет эта схема, и что наподобие можно сделать, чтоб напряжение повышать, ШИМ не предлагайте!
Неверно собрана\неисправные детали.
alekseykolesnik
Детали 150 процентов исправные, разве что с катушкой неправильно разобрался: там ведь одна катушка между плюсом и коллектором и одна между плюсом и кондером!? Правильно!?
rmmp
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):Детали 150 процентов исправные, разве что с катушкой неправильно разобрался: там ведь одна катушка между плюсом и коллектором и одна между плюсом и кондером!? Правильно!?
По цвету проводов несложно догадатся.
alekseykolesnik
Вообщем, значит я прав, а я не так собирал! :dont_know:
124bit
Сообщение 124bit »
если мы в магнитное поле помещаем ферромагнетик, то магнитное поле за ним увеличивается в n раз? так?
а если две пластинки ферромагнетика, то в n квадрат, три н куб и так далее?
но такого же быть не может((
хотя в учебнике написано, типа все на мази, ферромагнетик увеличивает в столько то раз..
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
124bit писал(а):а если две пластинки ферромагнетика, то в n квадрат, три н куб и так далее?
Нет.
sstvov
Сообщение sstvov »
Поменяйте выводы одной из катушек местами.
s.t.a.l.k.e.r
Сообщение s.t.a.l.k.e.r »
Помогите плиз с формулой: вобщем конденсатор последовательно с кнопкой стоит, время сработки должно быть очень маленьким, поэтому кнопка не должна быть долго зажата, вот и нужна формула подобрать конденсатор. тау = RC не проканает думаю, я хз какой там ток и какие сопротивления - на RS триггере кнопка запуска...
рвались электролитические конденсаторы..
в комнате стоял кумар..
Gudd-Head
s.t.a.l.k.e.r писал(а):я хз какой там ток и какие сопротивления
Ну а мы тем более. :)
alekseykolesnik
Катушки одну на другую мотать или рядом!?
124bit
Сообщение 124bit »
вики: Ферромагнитные вещества — это особый класс веществ, для которых зависимость намагниченности от напряженности магнитного поля существенно нелинейная
Если поместить ферромагнетик в магнитное поле, то как оно изменится?
если в центр соленоида, то как меняется магнитное поле внутри соленоида\вокруг соленоида?
nossudak
Сообщение nossudak »
ИЗВИНИТЕ ЗА ВОЗМОЖНО ТУПОЙ ВОПРОС...а паяльник пригоден для пайки элементов которым вредна статика,если у него есть провод для заземления??
Jemchug
Сообщение Jemchug »
nossudak писал(а): паяльник пригоден для пайки элементов которым вредна статика,если у него есть провод для заземления??
Вопрос совсем не тупой.
Обычно перед пайкой еще и замыкают ножки такого элемента между собой.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=527339#p527339
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=432673#p432673
rmmp
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=41559
Статью сейчас прислать нельзя!?
Сори что здесь спрашиваю! :roll:
И что ты присылать будешь? :))
BenQ-C81-65
Сообщение BenQ-C81-65 »
Зашел сегодня в мастерску спросить насчет ремонта мультика, мастер с ходу сказал китайцев типа не ремонтируем, даже модель не спросил, жаль, прозвонить что ли, схемка нужна, что то там подгорело наверное, резюк что ли какой, так то работает, только ток не мерит, но пропускает через себя
Вернуться в «Теория»
