Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Текущее время: Пн июл 07, 2025 20:20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1828 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 16:16:25
Рейтинг сообщений: 12
Немного подрегулировал импульсный питатель, подняв напряжени до 27В, на выходе получил чистые 24В, в принципе на 99% случаев хватит :)), осцилограммы изменений не притерпели,
Правда ток теперь ровно 2,5А, надо еще индикаторы и вентилятор питать, а это еще 0,3А.
Где, лучше брать питание на индикатор с 12-ти Вольт, питания операционника, делал по 10 варианту, если БД139 и стабилитрон заменить на линейник 18В, то снять можно до 1А :)) , или лучше отдельный преобразователь делать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 17:42:35
saschai
прикладываю схему на PS-65-24
ps-65-24.gif [35.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 18:02:12
saschai писал(а):
Где, лучше брать питание на индикатор..... делал по 10 варианту
Лучше запитать с BD139 18В и не трогать опорное 12В с 7812, BD139 на радиатор однозначно
Кстати, ваш индикатор допускает питание от измеряемой схемы?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 19:27:27
Понял, благодарю, а сколько можно "снимать" с этого узла,? Стоит стеклянный стабилитрон, не знаю его параметров
Хороший вопрос :)) , попробовал вчера схему Романа (ARV) из Модинга БП, показания амперметра прыгают в приделах 0,3 Ампера, мне это не очень понравилось, с вольтметром проблем нет, запитывал от отдельного БП, но по схеме питание от самого блока, снимается после моста.
Thunder_Blade
Благодарю!
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 20:18:12
с BD139 можно снимать столько, сколько он потянет - 1,5А кажется по току, по рассеиваемой мощности посмотрите в даташите...., а стабилитрон только задает выходное напряжение этого узла
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 20:44:54
Благодарю!
По транзистору уже смотрел, да, действительно полтора, просто смущал стабилитрон, выяснил он на 0,25Вт
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 21:39:20
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2917
Thunder_Blade писал(а):
saschai
с многочисленными грубыми ошибками схема.
saschai, я бы посоветовал для кулера и прочих нужд сделать маленький флай, а не греть бд139
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 12:21:19
Возьму потаскушный, нашел на 9В, от какой то старой Нокии.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 15:58:05
Карма: 153
ну вот, родил еще один вариант.
переброска минуса питания ЛМ-ки на минус источника, до датчика тока решила проблему отрицательных напряжений на входах ОУ ДА1.2 и ДА1.4.
появилась возможность вернуться к исходной схеме Олега без смещения уровня на входах ДА1.2.
соответственно, изменения коснулись входных цепей ДА1.2.
как еще выяснилось, переходной процесс при включении портил конденсатор С1 100 мкФ своим временем заряда. такая большая емкость по питанию микросхеме не нужна - выбросил.
R16 теперь задает минимальный ток ограничения, 300 ОМ - это примерно 30 мА.
R14 подбирается максимальный ток, можно заменить двумя резисторами - большим постоянным и маленьким подстроечным для точной установки.
нумерацию элементов не стал менять, вместо выброшенных элементов остались пропуски в нумерации. так проще упоминать элементы при сравнении схем.
последовательность картинок прежняя - без ограничения тока, с ограничением тока и старт на кз.
назначение лучей - то же самое. справа красный - выходное напряжение и желтый - датчик тока. слева красный - выход ДА1.2, желтый - выход ДА1.1.
R7 пришлось вернуть в 100 Ом - перезалил схему и все картинки.
Последний раз редактировалось Starichok51 Сб янв 22, 2011 20:55:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 16:00:03
Карма: 153
прикрепиться смогло только 3 последних вложения.
картинку и файл схемы прикрепляю в этом сообщении.
удалил вложения в связи полной их замены в предыдущем посте.
Последний раз редактировалось Starichok51 Сб янв 22, 2011 21:16:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 17:08:26
Перезалей пожалуйста осцилограммы.
В идиале, от всех переходных процкссов :)) , поставить реле задержки включения выхода, это так же полезно, если подключил низковольтовую нагрузку, включил, а напряжение забыл отрегулировать :)) , кроме того завести сигнал отключения по перегреву.
Пока перепаивать свою схему не буду, подожду, что покажет тестирование у Олега на цифровике, в начале недели опять в командировку, по сему пока не к спеху :))
При включении импульсника, происходит задержка порядка 3/4 секунды, надо тыркнуть на выход блока осцил посмотреть, что в этот момент на выходе
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 21:10:39
Карма: 153
отредактировал пост с предыдущими вложениями варианта №13. заменил все вложения. кто успел скачать, скачивайте заново. пришлось вернуть резистор R7 обратно на 100 Ом.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 22:01:53
отмечусь чтобы отслеживать
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 10:16:46
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Здравствуйте! Вот решил возобновить тему. Когдато собирал себе импульсный блок питания для УМЗЧ, он на выходе имеет параметры: 2*27v с током нагрузки до 4 ампер. Схема была в одном из журналов Радио 2004 года (номер не помню), в схеме у него не было нагрузочных резисторов, на своём опыте знаю, что без нагрузки включать блок нельзя. Как мне правильно подключить этот источник питания к схеме этого регулируемого стабилизатора, чтобы если случайно включив это всё без нагрузки ничего не вылетело? С уважением Корчагин Андрей
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 10:44:39
по схеме версии 11 стоит нагрузочный резистор на выходе стабилизатора, если его не хватит для надежного запуска импульсного БП, то можно подгрузить его дополнительно, но на входе стабилизатора, чтобы не перегружать собственно сам стабилизатор
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 10:59:42
Карма: 33
Я правильно понял, что речь идет про резистор сопротивлением 4,3 кОм при подаче 55 вольт?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:49:37
R11 2ком по схеме 11, параллельно выходным гнездам стабилизатора
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 12:34:11
Карма: 33
Олег, простите за непонятливость, но сейчас специально пролистал все страницы этой темы: выложены схемы вариантов 10, 12, 13, а где 11? С уважением Корчагин Андрей
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 12:58:18
В оригинальной ветке.... http://forum.cxem.net/index.php?s=e800b ... ntry815733
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 13:03:37
Карма: 33
Спасибо, нашел: пост 227. Ну и последний пока вопрос: я делаю плату вариант 9 она была в первых постах этой темы, она точно подойдет к схеме варианта 11?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
