Конденсатор + жидкий азот
Сообщение artemii »
Доброго всем времени суток .
Пришла у меня в голову идея сделать сверхёмкий конденсатор (0.5ф 10кв)
ёмкость плоского конденсатора С=S/de
при температуре жидкого азота сопротивление изолятора (AL2O3) возрастёт ,и ток утёчки уменьшится , и можно будет сделать его очень тонким , что повысит ёмкость , в то же время электролитическая проницаемость изолятора уменьшится.
Вопрос :
1 Каково удельное сопротивление AL203 ?
2 Как зависит сопротивление AL203 от температуры ?
Сообщение Intelect200 »
сопротивление AL203 зависит грубо говоря -60~+200
Сообщение >TEHb< »
Сопротивление это фигня, как быть с банальным электрическим пробоем?
я чего ты ожидал от азота что он вечно у тебя в таком виде хранится будет???
тема бредовая.закрывать надо
Сообщение artemii »
жидкого азота будет нужно не много , литр не больше .
господин Intelect200 объясните пожалуйста мне бестолковому что значет
электрический пробой не так страшно , нужно 10 кв на квадратный милиметор чтобы он произошол , а у меня площядь побольшебудет ...
ну скажем почти критические температуры...а у тебя азот....
Сообщение >TEHb< »
artemii писал(а):электрический пробой не так страшно , нужно 10 кв на квадратный милиметор чтобы он произошол , а у меня площядь побольшебудет ...
Постойте, а разве пробойное напряжение считается не для единицы толщины слоя материала? Пробой-то он вроде как от напряжённости электрического поля происходит
Сообщение artemii »
я тоже так думал , всё зависит от поля , есле оно подходит к определённой напряжёности , то происходит пробой , чем больше площадь тем меньше напряжёность , поэтому мереется в вольт на мм квадратный
Сообщение >TEHb< »
artemii писал(а):чем больше площадь тем меньше напряжёность
E=U/d , U=q/C , С~s/d => E~1/s так чтоли? Это при условии постоянства заряде на обкладках. При одинаковом напряжении напряжённость не зависит от площади.
Вернуться в «Теория»
