Усилитель на TDA8560
AcousticManiac
Re: странности с TDA8560Q
Сообщение AcousticManiac »
если вы уже не будете бессмысленно мучить маленькую бедную скутерную батарейку, и речь теперь идет об автомобильном аккумуляторе, то добро :)) ! Вводите в яндекс "Преобразователь напряжения для автомобильного усилителя" и выбирайте из тучи вариантов, статьи как правило с довольно подробными описаниями. Если при сборке проблемы будут-то пишите в форуме в разделе "Питание", а то здесь в этой теме уже стоооолько написано не в тему, про ТДА8560 все забыли :(
Dnepr_1186
Сообщение Dnepr_1186 »
а питать будешь от того же акума? тогда не прокатит
GUDMOL94
Сообщение GUDMOL94 »
да все от того 4амперног оа почему не прокатит? даже вот эта схема не пойдет ?
Pre_U.doc
(55.5 КБ) 485 скачиваний
GUDMOL94
ну вы говорите забыли про TDA8560. вернемся если я собиру усь на этой микрухе и запитаю от этого же аккумулятора, сколько она выдаст ватт?
as32888
Сообщение as32888 »
AcousticManiac писал(а):Он в режиме покоя ест пол-ампера, не меньше
Откуда такие смелые утверждения? Думаю, он столько в покое по-любому не кушает, иначе грош цена б ему была.
Короче, раз такой аккумулятор, то лучше делать усилитель класса D. Если учесть, что средняя мощность музыки в несколько раз меньше пиковой, то нормально будет 20-25Вт усь работать (средняя потребляемая мощность будет меньше 10Вт точно, а в пике до 25-30Вт)
ааааааааааааа
GUDMOL94
ну и нормально всем спасибо :))
GUDMOL94
вот еще вопрос. что то все говорят что TDA8560 берет от 5 до 7 А, но что то я когда проверял у меня даже ампера не вышло. :)
AcousticManiac
Наверно имеют в виду момент, когда питание под 18 вольт, динамики 2 Ом, мощь под 40 вт/канал и искажения больше 10%, т.е. микра при смерти :))) А так-то меньше, я недавно мерил, играл Найтвиш и Линкин Парк, питал 12 вольт, динамы 4 Ом, на полной мощи с небольшими искажениями намерил 1.7-2А в среднем, и 2.5А на пиках (вы, видимо, до полной мощи не добрались, либо питание меньше 12 пользовали) :)
GUDMOL94
знаете меня давно мучает вопрос, а нельзя ли сделать так? Например берешь линейный выход компьютера и два двухканальный усилителя, можно ли подсоединить это все так, что в этоге получилось 4 канала? то есть соединить два усилителя параллельно?я думаю что ээто невозможно, по-этому задаю такой вопрос: если ли какая-нибудь схема что б из двух каналов делала 4 по входу а к выходам подключались 4 вывода двухканальных усилителей?
skk
Сообщение skk »
если усилители имеют одну и ту же мощность и колонок 4 шт. то можно сделать так: левый канал усиливают 1 стерео усил правый тоже также.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
GUDMOL94
я наконец то пришел к конечному результату, расскажу: я собираю два канала на TDA2050 по даташиту, потом делаю преобразователь напряжения на 30 вольт подключаю два уся к этому преобразователю, и регулировать громкость и тому подобное буду термоблоков на TDA1524, а подключать буду от 12вольтового аккумулятора 4амперного, я думаю выйдет что надо. :))
AcousticManiac
У меня уже не один год стоит кустарная система 8.2. Состоит из двух ТДА8560 (два раза стерео), двух ТДА1560 (стерео), одной 1560 (моно, саб), и одной ТДА1554 (включена по схеме 2.1). Сигнал на каждый стереоусилитель подается простым ответвлением проводов правого и левого каналов. То есть просто все входы припаяны к одним и тем же тюльпанам. Никаких косяков (возбуждения, перегревов, возгораний, взрывов,..) не замечено.
..а про систему такую, ну, что сказать, работоспособной-то она будет, но не от такого аккумулятора
GUDMOL94
товарищи, прикупил я по ошибке кажеться не те микросхемы, мне надо было 4 штуки CD4093, а вместо их мне дали две шкуки HEF4093BP и две штуки HCF4093BE, возник вопос а не являються ли они аналогами?
skk
Сообщение skk »
по идее да :)) , сверь даташиты на всякий случай
GUDMOL94
да я сверял но что то отличаються они а вы не можите сверить может вы по опытней?
GUDMOL94
ну CD4093 и HEF4093BP являються аналогами а вот HCF4093BE мне кажеться в общую картину не вписываються
GUDMOL94
вообще я на них собираюсь делать преобразователь напряжения
GUDMOL94
Мне кто нибудь скажет являються ли аналогами между собой микросхемы HEF4093BP, HCF4093BE, CD4093?
skk
Сообщение skk »
да они аналоги. но смотри докумментацию, может у них питания отличаються, выводы, ну короче ты понял о чем речь. 8)
cahek80
Сообщение cahek80 »
GUDMOL94 а куда на скутере 2 канала будет ставиться? где динамики будут стоять? Если впереди. то имхо усилителя на 10 ватт за глаза хватит. Спокойно можно собирать на 155Х (2,5,7,8) как Вам и советовали и оглушать людей в районе квартала.
Магнитофон весна-212 кто помнит? там усилители ватт на 5, а кричат так, что оглохнуть можно.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
