Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбор принтера для ЛУТ
Текущее время: Чт дек 04, 2025 04:47:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 869 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Выбор принтера для ЛУТ
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 12:58:57
самунг 1615, перезаправленный. по тестовой странице пробег 17000. купил бушный, поменял фотобарабан, почистил линзу лазера,в общем перебрал всё что смог открутить (на валу печки прижат термодатчик,со временем он покрывается слоем бумажных волокон- надо егочистить). печатаю на листах журнальчика "МТС",приклееных к обычному а4. проглаживаю утюгом тефал ульта глисс(другого нет) на 2 точках через 1 слой бумаги снегурка. получается прекрасно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 06:47:04
Рейтинг сообщений: 4
Решил купить принтер для ЛУТ выбрал Brather HL-2140 печатает прекрасно, есть настройки по количеству накидывания тонера. До этого был NEC марку непомню, но дров у него на ХР не было, приходилось устанавливать виртуальную машину, и Win98, что было весьма неудобно, а теперь он совсем загнулся, надеюсь новый не подведет
СообщениеДобавлено: Сб янв 01, 2011 18:44:52
Рейтинг сообщений: 0
Xerox Phaser 3117 :) 0.2 мм дорожки отлично.Полигоны размером 10 на 10 см прекрасно.Три режима экономии.Если печатать документы можно хоть полупрозрачно настроить.Толщина(средняя) тонера на пятаке 10х10 мм = 0,2 мм.
Опытный образец платы (в середине техпроцесса,не удалены некоторые огрехи но принцип понятен)
lut.jpg [182.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 12:13:35
Спасибо, Saiko! Жаль, что давно не заглядывал, пришлось самому изучать вопрос. Ну а теперь данная информация многим владельцам этих аппаратов может пригодится...
Китайские дети по утрам делают зарядку. А вечером относят ее в Евросеть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 00:04:02
Печатаю с принтера HP 1010 качество отменное не смотрю на то что в настройках я не нашел использовать тонер по максимуму на глянце печатает отлично, в процессе изготовления мои недочеты чем принтера, даже после заправки печатает отлично, у меня там серый фон пробегает но все равно при переводе на плату этого не видно
ни что в этой жизни не вечно!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 19:14:56
А кто нибудь из вас обладает лазерником для ЛУТ с возможностью цветной печати?
Если болит голова, значит она есть!)
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 00:43:39
Как думаете, 600 х 600 dpi достаточно будет для ЛУТа ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 08:44:17
Карма: -11
Рейтинг сообщений: 15
Естественно, куда больше. У меня HP1020, уже четыре заправки, правда барабан менял, но печатает на ура. Бумага Ломонд 120 г/м2 матовая.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 14:56:01
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
А для ЛУТ именно матовая нужна.....?????
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:14:56
Карма: -11
Кому, что нравится. Раньше на журналах печатал, старался на мелованных, т.к. глянцевая зараза после утюга плохо отходит, если дороги близко, а матовая скатывается без проблем. Дороги 0.3 мм делал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 16:25:31
Карма: 27
Это растояние между дорожками....???
А для ЛУТ именно Ломонд надо...???
Чем эта бумага так хороша...???
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 23:09:17
Карма: -11
Да и дорожки, и между ними. Мне матовая бумага нравится, потому что с первого раза всё получается, как писал Пушкин: И опыт-сын ошибок трудных.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 17:53:52
Карма: 27
Я где-то на форуме читал что еще печатают на какую-то подложку.....??? Типа она тоже после утюга хорошо отходит.....??? Правда ли сие и что это за подложка.....??? :shock:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 19:39:28
Карма: -11
Продложка от самоклеюшихся обоев. Разные бывают, хвалят с числом 333-слава богу не 666. Мой принтер после многих заправок, только сползающие сопли на них печатает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 22:19:16
Карма: 27
слово Богу нужно с большой писать....!!!
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 22:48:14
Как я понимаю не у кого нет цветного лазерного принтера. :(
Тогда подскажите какой лучше принтер выбрать для лут (ИЗ Ч/Б) hp laserjet 1020 или xerox phaser 3117
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 00:30:37
Карма: 27
прочитавши сию ветку я сделал вывод что нету единого мнения какой принтер для ЛУТ есть good.... :))
Но для себя решил что буду выбирать между HP and Canon..... :))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 02:33:56
Берите 1020,единственное что,это обратить внимание на состояние самого аппарата,картридж если в нормальный сервис отдадите,то и заправят по-человечески,при необходимости с заменой комплектующих. По поводу выбора бумаги-много просматривал отзывов в интернете,у каждого индивидуально как правило. Я остановился на глянце,от одного журнала,качество более чем устраивает,дорожки шириной 0.2 получаются без проблем,хотя до этого пробовал журналы типа космополитэн и иже с ними,лажа полная была.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 02:42:28
Насчёт цветных лазерников. На работе 2 стоят,оба HP,но честно говоря,даже и в голову не приходило с них распечатку делать,когда дома стоит обычная монохромная МФУшка.... При случае попробую с цветного,хотя есть некоторые сомнения....
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 21:08:37
Просто у меня сейчас цветной струйник стоит, я на нем фотки печатаю, думал лазерник купить цветной, что бы еще и печатные платы делать, а нет придется наверно hp laserjet 1020 покупать, кстати скажите а как он в плане эксплуатации, ну там заправка картриджа и на сколько циклов его хватает.
