Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
kai
Сообщение kai »
er-ror писал(а):ребята, не могу найти ссылку на схему хамелеона версии D2, ткните пожалуйста
вроде вот:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=666691#p666691
Сообщение sabb »
страница 126 форума, там же описано как избавится от помех (SSMix молодец реально работает)
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Сообщение sanntex »
а хто нибудь пробовал применят ети изменения к плате хамелеон Д
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение sabb »
я пробовал потому и написал (поменял L5 на резистор 560 Ом, посадил С15 на аналоговую землю и 14 ногу АЦП)
Сообщение miro »
В печатке Д2 есть небольшая ошибочка.
Правый С9 своим плюсом наехал на минус питания.
Если его немного сдвинуть вверх, то будет все о.к. :))
Сообщение grott »
sabb писал(а):я пробовал потому и написал (поменял L5 на резистор 560 Ом, посадил С15 на аналоговую землю и 14 ногу АЦП)
Было всё это когда-то на предыдущих тестовых моих платах. Но всё же решил попробовать и я. Поменял L5 на 560ом и, о чудо, исчез шум АЦП правда вместе лучом, получили чистый экран, хоть бери маркер и рисуй любой сигнал на нём. Меряем минус 3в, видим только минус 2.2в. Сажать С15 на аналог я уже не стал, это бессмысленно. Был двухзвенный фильтр когда-то, но потом убрал второе звено за ненадобностью. Ну и 14 ногу АЦП (DRVSS в переводе - цифровая земля) то же на аналоговую землю сажать передумал. Идём дальше, что мы там ещё изменили. Поменяли номиналы в делителе на дисплей, номинал R36, а зачем?
Введён R55, но умолчали, что стабилитрон то уже 4.3в вместо положенных 4.7в, при котором ограничивать ток уже не зачем.
Потом, зачем стабилизировать подсветку, для глаза при изменении питания ничего не заметно. Ну и по мелочам в том же ключе...
Понятно, что автор подошёл к изменениям только теоретически, не собрав перед этим оригинал.
Верхний вывод резистора R7 перенесен с истока Q4 на исток Q5, как было предложено кем-то ранее на форуме, для исключения протекания неконтролируемого тока зарядка аккумулятора от внешнего источника при выключенном приборе.
С этим я согласен и рекомендую переставить R7, развернув на плате на 90гр.
Также С5 в фильтре подсветки рекомендую увеличить до 100мк, по месту становится тантал размер С 100мк х16в.
Для тех, кто разработал или только собирается переделывать плату хамелеона D, привожу методику расчёта кондесаторов делителя. Любое изменение разводки влечёт за собой изменение входной ёмкости. Потому сначала собирается плата без кондесаторов делителя, отлаживаем минус, включаем и меряем ёмкость на входе ОУ (3-я ножка). Вот это и будет С17 (он компенсирует входную ёмкость, им же и подстраиваем завалы фронтов), а дальше всё просто, берём калькулятор. В каждом разряде ёмкость обратно пропорциональна своему резистору. Если конкретно, то умножаем С17 соответственно на 2, 6, 18, 38, 78, 198 и 398.
P.S На фото меандра в базовой версии D тоже нет "помехи" или, на самом деле, цифрового шума самой АЦП.
Сообщение #DIZEL# »
Oleg58 писал(а):
#DIZEL# писал(а):всем привет! у меня есть вопрос! Есть желание купить плату хамелеона полностью настроенную но без дисплея (так как он есть :) )
можно конечно уже в корпусе :) только если это не стоит фантастических денег???
есть желающие собрать и продать????
Здравствуйте, Уважаемые, а я бы пошел еще дальше, приобрел бы готовый, настроенный и обкатанный, так как собрать не смогу по многим причинам, но нужен такой позарез, хотя бы узнать сколько он будет мне стоить, если кому нибудь собрать еще один такой - за счастье :) , конечно в разумных пределах :))
так ни кто, ничего и не предложил :cry: :cry: :cry: :cry:
тогда нужно кому то заказать детали и спаять самому. :?
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение grott »
to #DIZEL#
Кому сильно надо и нет возможности сделать самому, тот может купить DSOnano http://masteram-online.ru/ru/Measuring- ... nt-DSOnano, уже появилась вторая версия прибора. Не на много переплатите, если б вам кто либо сделал Хамелеон.
Сообщение Александр76 »
Наконец доделал свой Хамелеон
(132.98 КБ) 1513 скачиваний
(138.53 КБ) 1371 скачивание
Последний раз редактировалось Александр76 Сб янв 22, 2011 21:36:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #DIZEL# »
спасибо за ссылку! :) это кто то походу хамелион начал выпускать :) неее 5 косарей за это много.
Сообщение VeryLazyCat »
Александр76 писал(а):Наконец доделал свой Хамелеон
Молодец!
Пример настоящего радиолюбительского творчества :)
Молодец!
Спасибо,теперь будем ждать от Авторов приставку!
Сообщение JEKA-B »
По повод приставки что будет измерять.
Сообщение grott »
JEKA-B писал(а):По повод приставки что будет измерять.
Мерять будет всё, что вы пожелаете, потому что,
приставок будет много, даже, я думаю, очень много. Дело в том, что я решил использовать Хамелеон как выносной ЖК-индикатор. Теперь любой пользователь может сделать себе любой измерительный девайс и показания отображать у себя на дисплее Хамелеона. А так как в этом девайсе индикатора нет и деталек маленьких с гулькин хвост, то и размеры, сами понимаете, очень маленькие, т.е. готовимся к появлению серии всякого рода измерительных щупов и пинцетов. Программное обеспечение почти готово и проходит тестирование и отлов багов.
Но..., вы знаете какие призы раздаются на конкурсе, ну вы поняли... Только, тссс! :))
Сообщение ML144 »
Какое ставить значение JTAGEN 0 или 1.
Я поставил значение 1. Но на форуме видел скрины конфигурации фузов где нет галочки напротив JTAGEN.
Сообщение Oleg58 »
#DIZEL# писал(а): так ни кто, ничего и не предложил :cry: :cry: :cry: :cry:
в инете таких много,но Хамелеон я пасу с самого начала его появления, когда он взял приз года, с тех пор на него только и облизываюсь ( весь слюной изошел :)) ) к тому же для него все есть, в смысле схемы, пояснения к ним, этот ФОРУМ, в конце концов здесь всегда помогут, если начнутся какие то глюки, и он мне очень нужен, а сам сварганить не могу по многим причинам, главная из них: любитель, живу в деревне и этим все сказано :( , может найдется какой нить добрый кот :?
Сообщение loole »
Какой протокол обмена ,UART?
Сообщение grott »
Да. На Си отправляем строку просто командой printf.
Сообщение loole »
Планируете экраны отправлять на ББ? Кабель mUSB->[max232->DB9].
Сообщение grott »
Соединяем контроллер в дополнительном устройстве с контроллером в Хамелеоне по UART и передаём строку.
