Форум РадиоКот • Просмотр темы - Светодиоды, подключенные параллельно. Работают не все.
Текущее время: Пт июл 25, 2025 05:57:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Светодиоды, подключенные параллельно. Работают не все.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 19:33:08
Всем доброго времени суток! Вот решил сделать себе на коньки своими руками полоску из ярких светодиодов (для красоты). Ну вот что-то руки зачесались :) Выбрал светодиоды "Пиранья", прочитал о них, о всех плюсах конструкции и т.п.
Сделал схемку: Изображение
Схема просто элементарна, параллельно подключенные светодиоды, а перед ними токоограничительные резисторы. Все. Закупился, сделал плату, припаял: Изображение
Вроде все хорошо, но при замыкании цепи видим такую картину: Изображение
Два диода из пяти... Диоды расположены все в одном положении. Резисторы и диоды припаяны так, что не болтаются.
Если понадобится, выложу фотку с другой стороны платы. А так, я не знаю в чем проблема, прозванивал цепь, и когда подаю ток на не горящий диод, загораются эти два, и так с прозвонкой каждого диода, один и тот же результат. Помогите, пожалуйста, в чем может быть подвох? Заранее вам благодарен. :))
 Заголовок сообщения: Re: Светодиоды, подключенные параллельно. Работают не все.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 19:57:51
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 397
Отпаяйте все резисторы с одной стороны и проверьте светодиоды по одному, подавая на них питание через какойнибудь резистор(1к) от источника напряжения больше чем 3в. Возможно вам попали светодиоды разных типов и некоторым не хватает 3 вольта.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 19:59:28
Рейтинг сообщений: 47
А гореть они все и не обязаны. Сколько раз уже говорили что светодиод не лампочка, и параллельно их не подключают как правило.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 20:03:14
Это все проделывал. Разных типов? Хм, я брал одинаковые.
А сделать что-то можно, чтобы все-таки горели?
Померил напряжение на светодиодах, получилось такой расклад. На тех светодиодах, которые горят, на них 1,9 вольт на каждом, а те которые три не горят, на них 2,27 вольт на каждом.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 21:15:12
Рейтинг сообщений: 0
Ну так естественно,на тех светодиодах,которые не горят напряжение не падает.
Надо подобрать резисторы для каждого светодиода отдельно,чтоб горели нормально(на тех,что не горят - уменьшить)
see ya
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 21:45:50
Рейтинг сообщений: 15
а полярность светиков не перепутана?
Slayout5.0 AdobeReader_9.30_ru PROTEUS_7.2rus Proteus7.6rus(68Мб)
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 21:48:26
Нет
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 22:09:10
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
Так замените дохлые светодиоды на новые и всё.
Они у него не параллельно подключены.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 22:11:59
SeregaT писал(а):
дохлые светодиоды
Почему дохлые?
SeregaT писал(а):
не параллельно
Параллельно
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 22:32:24
Нет
а как вы проверяли???вы их хоть прозванивали?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 22:33:39
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 235
SeregaT писал(а):
не параллельно
Параллельно
Viper_Snake наверно имел ввиду параллельно светодиоды с последовательным общим токоограничивающим резистором, что действительно не есть хорошо, но в данном случае все правильно.
Почему дохлые?
Ну тут действительно, если исключить неправильную разводку, неправильные номиналы резисторов и перепутанную полярность диодов, и вероятность того, что батарейки немного дохлые, то остается только: 1) дохлые диоды 2)разные диоды
В схеме больше ничего нет! Ошибке не где прятаться, ищите отличия в диодах!
Кстати для обнаружения полярности обычно прозванивать не нужно, достаточно посмотреть что внутри (если не известно как по каким-либо отметкам определить)
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 22:40:29
Додумался наверное.
А почему плохо?
Попробую.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 22:51:21
Додумался наверное.
ну и как результаты???(прозванивать надо когда они выпаяны, или хотяба отпаяна одна ножка резистора
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 22:54:40
Повторяюсь, я их отпаивал и припаивал, результаты говорят о том, что ничего не спутано, ничего не перегорело.
Включил платку, измерил силу тока на каждом диоде, на всех диодах показывает по 0,7 А , и на тех которые работают, и на тех которые не работают.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 22:57:26
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
... измерил силу тока на каждом диоде, на всех диодах показывает по 0,7 А ...
Ничего себе! И они ещё и светятся после этого?.. :))
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 23:01:34
вот-вот!
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 23:03:03
Очепятка. 0,07 А :)))
Вот, короче говоря это как раз тот максимальный ток, который нужен был.
Измерил напрягу на резисторах, получилось, что на резисторах, стоящих на рабочих светодиодах по 0,35 Вольт, а на резисторах, стоящих на нерабочих светодиодах по нулям...
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 23:18:19
Карма: 32
Номиналы резисторов какие? И какие диоды (номинальный ток, падение напряжения)? Похоже у вас питание на грани возможного...
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 23:25:04
Так, значит, резисторы по 30 Ом, номинальный ток 70 mA, падение напряжения 2,2. Вот эти диоды с характеристикой, если что
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 23:38:35
Карма: 32
у них разброс до 2.7В, вот некоторым и не хватает. добавьте 3-ю батарейку и перерассчитайте резисторы
