Atmel AVRISP mkII
Закрыто
Сообщение uZZZer »
Понятно...
А вот надоли их вообще устанавливать ? Смысл ?
т.е. получается надо притянуть их к питанию, например по 1к ? или к земле ? тогда какие куда ?
Сообщение Engineer_Keen »
Ну так написано же pull-up, значит к питанию. Обычно и без них все работает и прошивается. Хотя если на SPI сидят другие устройства, лучше поставить. И еще неплохо бы поставить не только на mosi/miso/clk, но и на линии SS этих устройств, потому как в процессе прошивки, если SS повиснет в воздухе они могут воспринять это как активный уровень и как-нибудь отреагировать на программатор. Я так один МК уже убил :)))
5к вполне достаточно.
Сообщение Danko »
А правильный ли перевод вы сделали?
Может это максимальная нагрузка которую может "передавить" програматор.
Например если выход МК (MOSI,MISO/SCK) нагружен светодиодом, то мой КлонМарка не справляется с этой задачей, при этом STK200/300 ("пять проводков" с буфером) на УРА.
Так вот если общее сопротивление светодиод+ток.ограничивающий резистор больше 820 Ом то это норма для работы програматора.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение Fasterpast »
Просто если резистор будет меньше 820Ом - AVRISP II войдёт в аварийный режим и скажет, что обнаружено замыкание ножки, вот и всё.
Ставить или нет подтягивающие резисторы - решается в каждом конкретном случае. Если ноги ISP используются только для прошивки, никакие резисторы можно не ставить, только к земле внутренним пулапом подтянуть, и всё. (чтобы в рабочем режиме они не дребежжали)
Закрыто
