Форум РадиоКот • Просмотр темы - МК как электросчетчик переменного тока
Текущее время: Пт мар 06, 2026 12:58:46
 Заголовок сообщения: МК как электросчетчик переменного тока
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 22:45:06
Рейтинг сообщений: 10
В связи с подорожанием электроэнергии в Украине возникла мысль сделать в квартиру портативный измеритеть потребляемого тока по двум отдельным проводам - такая у меня разводка. Дабы визуально оценивать расход в Киловаттах и возможно хотябы оценочно подсчитывать во сколько будет обходится сегодня вечером просмотр телека или суп из микроволновки... Плюс наверное подсчет до дням месяца и т.п.
Заодно он поможет определится с возможним вопросом о переходе на на счетчик электроэнергии с двух и трех-тарифным учетом.
Если у когото есть какието мысли по этому поводу или ссылки или наброски... выложите пожалуйста.
Я попытаюсь чтото в этом духе "сварганить". :idea:
Почему-то всегда приходится программировать то, что невозможно запаять...
 Заголовок сообщения: Re: МК как электросчетчик переменного тока
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 20:05:08
Рейтинг сообщений: 61
Были описания таких устройств в английских журналах "Elektor" и "Everyday Practical Electro-
nics" примерно в 2007 году.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 22:36:32
С трудом нашел доступ к архиву последнего указаного Вами журнала. 126 МБт в архиве на англицком языке. М-да.. прийдется попотеть.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 19:15:39
Оно того стоит, найдете там еще много интересного.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 20:44:03
borys, Вы очень загадочны в коментариях...
Я так высоко не летаю...
Если можно, то будьте попроще.
Я уже немного проштудировал "добытый" в недрах Инета матерал. Начал с него. Затем нашел кучу специализированих микросхем. Конечно все они супер. Но пок ая сомневаюсь в их доступности и особенно охорчает ценовой диапазон. Так, указаная в статье микросхема в Чипдипе - 6 баксов, а у нас почти 300 грн (40 "мертвых ненашинських президентов"). Что вызывает не недоумение, а настоящий ужас...
Так, что какойто у меня стурпор от такой постановки вопроса пока.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 20:19:31
О какой микросхеме речь?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 22:15:33
Там используется ADE7756AN.
Но как я у же понял в ней вопрос не стоит ибо есть много еще более навороченых. Даже с поддержкой индикаторов, тоесть без МК можно обойтись, но тогда прийдется учить еще и толстый даташит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 18:33:57
kotyk7 datasheet придется изучить в любом случае, без него никак
А вот насчет счетчика электроэнергии тема по моему уже где то
поднималась на форуме
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 23:38:18
Yuri_93, темы такой не нашел.
Для остальных вот схема из указаного журнала.
Doc1.doc [191 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 03:39:22
Рейтинг сообщений: 2
А можно чуть подробнее про:
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 22:03:28
Andy61, У меня используется одна фаза и ноль. Обычная разводка в многоэтажном доме. Но фаза и ноль от щитка на лесничной площадке разделены через предохранители на две раздельные линии. Одна идет на кухню, и санузел, а вторая в комнаты и коридор.
Вот и вся математика.
Да сходил на месный рынок таких спецмикросхем нет. Надо искать счастья по инетмагазинах.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 22:34:34
Если задача стоит только оценка потребляемого тока по одной или второй линии , может поступить просто:
- поставить на фазу 1-й и 2-й линии по трансформатру тока с К=1:1 , а их вторички коммутировать тумблером на амперметр электромагнитной системы, ампер на 10-15 ?
Дешево и сердито.
PS.Боюсь, что собирание электронного выйдет дороже, чем купить простейший бытовой электронный счетчик :))
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 23:27:33
Andy61, пока у меня вопос комутации не "стоит". Уменя пока полный ступор. Ибо нет спец микросхемы, чтобы идти дальше, тоесть писать программу для микроконтроллера.
Еще есть надежда может как то можно без нее обойтись, А?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 01:20:05
А если покопать схемы промышл. счетчиков?
Как-то один видел открытый, там стоит "МЕТРОН-4", я так понял м/с специализированная для счетчиков эл-энергии , СНГ-го производства.
А если без спецухи - то надо лепить два узла измерения - напряжения (действующего) и тока, а потом пусть МК их отцифрует и перемножит, хотя-бы, без учета кос. "ФИ" получим активную мощность...
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 21:23:10
Andy61,, У мня тоже мелькала мысль найти какойто ломаный электросчетчик и поковырятся в нем, "утащив" електронную часть, а к ней "прилепить" процессор который будет за все в ответе.
Но пока не нашел, искал в нете тоже нет предложений, а новый за 300 грн. это всетаки будем правдивы дорогое удовольствие для того чтобы ломать и экспериментировать.
Может у кого из форумчан есть чтото подходящее, для опытов, поделитесь...
Это если "по правильному" пути двигатсься.
Если же строить из обычних усилителей то как Вы правильно заметили не будет учитываться этот который косинус, правильно его назвали:"Фи".
Тоесть скажем телек, комп и т.п. учитываться будут очень даже не точно. Есть ли смысл тогда город городить?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 02:01:53
Б/у или частично рабочий счетчик я бы поспрашивал у работяг в ПЭС.
За копейку малую или там за жидкость :))
А насчет кос."Фи" - один раз для каждого потребителя замерить, и прописать в проге поправку.
Или же каждому потребителю сделать прогон через свой стоящий счетчик, получить значение и использовать в учете.
