Нет подсветки Acer Extensa 5630g
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
tigra-nsk
Сообщение tigra-nsk »
Вот такая вот проблема. Инвертор должен быть живой (сняли с другого нерабочего ноута) Шлейф живой. Разъем инвертора 6 пин:
1 и 2 (замкнуты) 18в
3 - 2.9в
4 - земля,
5 и 6 (замкнуты) 3.3в
ворпрос таков: в норме ли напряжения? Что вообще должно приходить на инвертор? Как его проверить?
Буду премного благодарен :)
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
tigra-nsk
Re: Нет подсветки Acer Extensa 5630g
Проблема пощла дальше: подключил живую матрицу, а симптомы остались.
Теперь такой вопрос: что на материнской плате управляет подсветкой?
hunter03
Сообщение hunter03 »
обычно управляет включением мультик.
напруги у вас чет неправильные какие-то.
обычно те контакты что попарно соеденины это питалово(в Вашем случае 18в)
и земля.
то есть по идее должно выглядеть так.
1 2 - питалово 18
3 - 2.9в (скорее всего яркость)
4 - 3.3в (скорее всего включение)
5 6 - земля
платформу ноутбука назовите для точного ответа.
tigra-nsk
hunter03 писал(а): платформу ноутбука назовите для точного ответа.
процессор Intel Core 2 Duo T5800 (2.0 ГГц/ 2 Мб/ FSB 800), 15.4" WXGA (1280x800), до 358 Мб видеопамяти, выделяемой из оперативной, 2048 (2x1024) Мб DDR II, 160 Гб S-ATA (5400rpm), DVD RW (Super Multi), 10/100/1000 LAN, модем, 802.11a/b/g, 6 cell Li-Ion батарея, Набор основных микросхем Mobile Intel® PM45 Express.
Такой информации хватит? =)
а по поводу распиновки - дык я сам даже немного удивился.
hunter03
платформа - это производитель платы и её номер или название
сейчас свои ноутбуки только у фирм - asus samsung(не всегда) msi panasonic
например:
acer aspire 5920 - quanta zd1
надписи на плате посмотри.
хотя на самом деле можно шлейф отдельно вызвонить
питание и яркость обычно всегда присутствуют, а сигнал он соответственно нет.
и даташит на микруху инвертера скачать и глянуть куда сигналы на нем приходят.
потом одно под другое подогнать.
tigra-nsk
Homa MB
07245-1M
48.4Z401.01M
Intelect200
Сообщение Intelect200 »
Wistron Homa
приложу завтра кусок схемы
и датчик холла проверь.
tigra-nsk
Intelect200 писал(а): и датчик холла проверь.
я не настолько опытный ремонтер ноутов. Подскажи, как он выглядит? Я понимаю, что он должен быть под магнитом, но там только что-то трехногое. Это может им быть?
Intelect200
ну вообще да 3 ногое
скажи какие надписи на инверторе на самой большой микросхеме.
tigra-nsk
mp1010. Инвертор менял. MP1010 перепаивал. даже полностью дисплей с другого ноута подставлял (но не с такого же, так что уверенности никакой)
Intelect200
ну раз инвертор менял то завтра дам даташит и проверишь напруги
tigra-nsk
Принесли acer extensa 4220 с такой же проблемой. 100% не шлейф, не лампа и не инвертор.
Intelect200
ну вот там есть предохранитель на плате,ищи хорошо.
tigra-nsk
4220 я еще не успел раскидать (завтра им буду заниматься, а на 5630 предик живой
tigra-nsk
принесли ноут на такой же шасси. Результат диагностики 5630g:
шлейф живой
лампа живая
инвертор живой
датчик холла живой
предик живой.
Просто магия какая-то буду из ноута дьявола изгонять :twisted:
hunter03
смотри кто включает инвертер
или мульт или скорее всего видяха
WJorck
Сообщение WJorck »
Прошу помочь со схемой Homa MB 48.4Z401.01M
И всё, что ещё есть для этой платы.
Вернуться в «Ничего не работает»
