Мелкие практические вопросы
tych
Э...
Сообщение tych »
Aheir писал(а):Оптимально - стакан водки (если рука не дрогнет :)) )в пакет полиэтиленовый с защелкой, плату туда, ну и потрясти как следует.. А потом - сушить..
Я б плату поставил наклонно и поливал потихоньку и кисточкой "шарил".
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
lexa777
Сообщение lexa777 »
Промыл спиртом с кисточкой. Визуально отмылось, но вот всё ли вымылось с ног транзистора я не знаю..
KT315B
Цифровой потенциометр для управления LM1036 или TDA1524
Сообщение KT315B »
А насчет цифровых потенциометров никто не подскажет? Вобщем нужен прибор, управляемый от МК по какому-нибудь адекватному интерфейсу (SPI, I2C или 1-Wire)... Работать он будет на регулятор тембра - либо TDA1524, либо LM1036 (пока еще не решил). А если найдется решение в виде двух или даже четырех потенциометров в одном корпусе - тогда вообще прекрасно!
R2AIV 73!
Aheir
Сообщение Aheir »
У AD такие есть точно, у Maxim тоже.
Digital Potentiometers
А если просто использовать простенький звуковой процессор? Из тех, что имеют коммутатор входа и регулировки громкости/НЧ/ВЧ? Хотя, это уже совсем другая история, т.е. оффтоп.. :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
KT315B
Сообщение KT315B »
Aheir, спасибо за ссылку! Как то, что надо! Сейчас выберу какой-нибудь с управлением по SPI, так проще будет, имхо =)
R2AIV 73!
Mosfet 2007
Сообщение Mosfet 2007 »
Как вы думаете, уважаемые коты, если у одной из одной половины LM393 будет иногда исчезать опорное напряжение, то это микросхему не выбьет? Приходит на неинвертирующий вход 5В. Такое дело будет в схеме защиты от глубокого разряда АКБ с индикацией срабатывания защиты :)
Aheir
Сообщение Aheir »
Вход будт повисать в воздухе? Или как? Есть ли возможность поставить резистор на землю от этого входа, если планируется его "повисание в воздухе"? Как поведет себя схема, если в этой ситуации возникнет шум на выходе компаратора (хаотичные срабатывания)?
А вообще, мне кажется ничего особо страшного не произойдет. :)
Mosfet 2007
Притянуть этот вход к земле резистором на - это можно, только железно можно ткнуть не менее 10кОм, что бы не повышать порог срабатывания защиты. А ситуация такая - стаблитрон заперт, т.к. меньше 5В идёт и всё тут, ну и компаратор должен вырубить ключи на входе и выходе ИСН, другой компаратор в включит индикацию. Шум тут о-очень не к месту :) Стоять зашита будет до ключей, я всё равно увижу, что защита сработала и вырублю общее питание. А устройство - карманная USB-зарядка с АКБ 6*NiMH AA 1,2В Космос-Максимум. Motorola L6 и плеер TeXet 748 2Gb нормально заряжаются от USB, только не одновременно :wink:
P.S. получил стипендию и уже скоро возьмусь за это интересное устройство...
Aheir
Сообщение Aheir »
думаю, кОм 100-200 на землю поставить для очистки совести. :)
Mosfet 2007
Спасибо за подсказку, Aheir
Артем М.
Сообщение Артем М. »
Подскажите пожалуйста, кто знает.
Какой из транзисторов П423, П416 и МП42 самый малошумящий?
И есть ли какая нибудь хорошая малошумящая замена для перечисленных транзисторов?
tych
Э...
Сообщение tych »
НУ конечно есть замены. Вы напишите куда вам, а лучше схему опубликуйте.
Артем М.
Вот сюда. С МП42 звук получается зверский, так что решил заменить, а на что - не знаю.
(22.95 КБ) 698 скачиваний
Anjey
Сообщение Anjey »
гм, простите, а что такое - зверский звук?
tych
Э...
Сообщение tych »
Это в раздел "схемотехника каменного века" :lol: :lol: :lol:
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
Артем М. писал(а):Вот сюда. С МП42 звук получается зверский, так что решил заменить, а на что - не знаю.
На МП25! :)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
В первый и второй каскады- П416. Мп25- вравнительно высоковольтный (по тем временам)
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
Я особо не вглядывался, но по-моему это один усилитель Аккорда. МП25 применялись в экспортном варианте. :)
Артем М.
Это эпитет. :) Различные посторонние звуки появляются.
1985 г. Юный радиолюбитель. А ведь вы(или Aheir) говорили, что классика не устаревает(про книги поэлектронике).
Спасибо, понял. А остальные так и оставить?
Паятель
Сообщение Паятель »
Товарищи, а нет ли у кого описания микросхемы К501ИД1П (назначение выводов и электрические характеристики)?
Вернуться в «Практика»
