Форум РадиоКот • Просмотр темы - кто чем травит платы
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 6 из 18
[ Сообщений: 355 ]
Автор
Сообщение
К@Т
Заголовок сообщения: Re: кто чем травит платы
Добавлено: Ср янв 05, 2011 23:44:58
Рейтинг сообщений: -1
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 12:33:48Сообщений: 1573Откуда: Незалежная
_RUS73_ писал(а):
Раньше травил перочинным ножем
Я когда начинал травил резаком сделаным из полотна по металу.
_________________ У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......
Chettuser
Добавлено: Чт янв 06, 2011 00:18:35
А я платы делал из картона и алюминиевой фольги от шоколадок. В той глуши где жил текстолит был как инопланетные технологии. Ничего так... нормально
К@Т
Добавлено: Чт янв 06, 2011 00:36:54
Я когда небыло тексталита картон склеивал слюдой при помощи утюга,и лужёной проволкой прошивал дорожки,таким методом многолойные(до 5 слоёв дорожек) платы делал!
Chettuser
Добавлено: Чт янв 06, 2011 11:02:24
Воистину - "Голь на выдумки хитра"@
BECHA
Добавлено: Чт янв 20, 2011 01:00:50
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 01:56:16Сообщений: 225Откуда: воронеж
амониупересульфат лудши чем хлорная железяка
bravissimo
Добавлено: Чт янв 20, 2011 01:42:02
Evgeny1 писал(а):
угу цепная реакция
я хлорным травлю, все время азотка в магазине была как захотел ей травануть так неделю нету ее в магазине
Живут же люди. Понадобилась азотка - пошел в магазин. Лепота!
Соник
Добавлено: Сб янв 22, 2011 12:18:18
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 96
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14Сообщений: 7529Откуда: СССР, г. Москва.
Соник писал(а):
Может подогревалку сделать - намотать стальной проволоки спиралью, засунуть в ПВХ трубку и опускать в раствор?
Стальной проволоки у меня нет. Из чего бы ещё сделать нагреватель? Думал из резисторов, но там придётся штук 20 параллелить и как-то изолировать от раствора ХЖ.
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Chettuser
Добавлено: Сб янв 22, 2011 14:14:44
А керамический от паяльника если прикупить? как вариант...
Seal
Добавлено: Сб янв 22, 2011 14:17:59
Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 19:51:55Сообщений: 1122Откуда: Дырасполь
Аквариумный подогреватель прокатит! А керамический резистор проживет совсем недолго в растворе {:/
_________________ ученые долго думали,в чем измерять частоту.... С тех пор и пишут Hz
Chettuser
Добавлено: Сб янв 22, 2011 14:55:27
Хмм... а почему?
Juri000
Добавлено: Сб янв 22, 2011 20:23:16
Соляная кислота из хозмага и пергидроль из аптеки. Пока выкуриваешь сигарету, плата вытравливается. И никаких пятен. Вместо пергидроля можно таблетки гидроперита.
Соник
Добавлено: Сб янв 22, 2011 23:24:57
Карма: 48
Chettuser писал(а):
Хмм... а почему?
Потому что химическая реакция. Твой резистор растворится растворе ХЖ за 20 минут
Я же указал:
Chettuser
Добавлено: Вс янв 23, 2011 10:08:02
Керамика растворится?
Соник
Добавлено: Вс янв 23, 2011 10:49:35
Карма: 48
Ножки от резистора разъест
Chettuser
Добавлено: Вс янв 23, 2011 11:53:19
ааа... выводы нагревателя можно и вывести наружу, загерметизировать чем-нибудь.
Соник
Добавлено: Вс янв 23, 2011 11:58:48
Карма: 48
Надо не один резистор, а побольше. Чтоб равномерно раствор прогревался. Хотя бы 4.
Chettuser
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:09:29
Я про
Думаю достаточно будет поставить вниз - как в электрических чайниках. Ну и регулировку по ШИМ.
Конечно если ванна для травки вертикальная.
Соник
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:14:02
Карма: 48
А это что такое?
Максим_В
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:15:38
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 09:58:07Сообщений: 5040Откуда: Новгородская обл
Водяную баню надо делать,и придумывать ничего не надо.Универсальная же,можно и легковоспламеняющие житкости и предметы в ней греть,не только раствор для травления.
Chettuser
Добавлено: Вс янв 23, 2011 12:23:27
Керамический нагреватель для паяльника. Про ванну - я так и делаю, поскольку нет постоянной посудины для травления (использую "корыто" от доширака - мне хватает).
Страница 6 из 18
[ Сообщений: 355 ]
