Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите поднять зарядник от сони эриксона.
Текущее время: Пн мар 09, 2026 13:07:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Помогите поднять зарядник от сони эриксона.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 17:39:33
Рейтинг сообщений: 3
Короче с ним такая фигня - на выходе аж 6 вольт вместо 4.9! :shock: Короче говоря, все детали вроде ничего, не горелые. Только по выходу стоял конденсатор 470м / 10вольт, он был вспучен и с него потёк электролит. Сначала грешил на него (не забыл ещё историю с вечно зашкаливающим тестером, когда мерил в.ч.) заменил на 1000 / 16 (других в магзе не было). Нифига, напряжение большое. Теперь думаю, что вылетела обратная связь (там она через оптрон и ещё к светику оптрона идут транзюки) и хочу провести опыт - взять, замерять напряжение на светодиоде оптрона, потом отпаять его, и подать такое же напряжение через реостат. Когда я начну крутить реостат, если цела та часть, которая до трансформатора, то напряжение не должно изменяться?
С чего начать хоть, не подскажите?
Зы. В починке чего либо нубас, поэтому не бейте сильно (надо хоть с чего то начать?)
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите поднять зарядник от сони эриксона.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 17:49:20
Во-первых если Вы измеряете напряжение китайским мультиметром, то он обычно завышает напряжение.
Во-вторых мощность ЗУ не велика и при подключении к нему нагрузки напряжение должно упасть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 17:53:06
Рейтинг сообщений: 8
Что конденсатор заменили, это хорошо..
А Вы напряжение 6В мерили под нагрузкой? Да и нормальное это напряжение, не переживайте.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:35:00
ну как бы пофиг, так как телефон говорит что что то не так, а с другими зарядниками всё норм.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:35:33
а починить хочу просто из "спортивного" интереса
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 20:06:10
А что телефон говорит?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 20:55:45
"Сбой при зарядке. Прекратить зарядку" Ну не помню, я от него уже отпаял провод к телефону, а припаивать :sleep: :sleep: :sleep: лееееннннь
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 21:36:08
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Если светодиод оптрона отпаять , то может быть бабаххххх. :shock: у меня однажды так было. Где-то в этой цепи должен стоять стабилитрон около 4,5- 5 вольт , или что-то около этого . Проверьте его или выпрямительный диод . Электролит ведь просто так не надулся.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 21:43:21
Ой понял. Всё, я нашёл неисправность - там какой - то СМД диод с обрывом, он стоит в цепи транзюков, которые подключены к оптрону!Он стоит на выходе (после транса) Может и потому кондюк вздулся - от перенапряжения! Блин, на нём нифига не написано!!! Что подскажите? Можно туда "пауком" напаять обычный КД521??
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 07:58:19
Карма: 54
КД521 не подойдет , он не " выпрямительный". Нужен ВЧ диод от любой зарядки.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 15:09:05
ясно. А что из нашей советской базы прокатит - пофиг, что не СМД - есть где припаять?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 19:57:35
Карма: 54
Из советских должен подойти КД212 , правда он великоват , но если "пофиг".... Более свежими данными не располагаю :oops: . И проверьте стабилитрон в цепи оптрона!.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 16:34:32
что то такового йа не видел. Может тот пробитый диод и есть тот самый стабилитрон?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 20:06:03
Карма: 54
Ну , обычно , после трансформатора идет диод. А стабилитрона может и не быть ( как обычно в китайских " универсальных" ). А в СМД корпусе вместо транзистора может быть пара стабилитронов :) . Попробуйте пока диод , а там будет видно.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 20:08:06
знаем, видел. А я поставил КД 521 (ну не дождался ответа ) у меня подскочило аж до 16 вольт. я в трансе. Вообще не понимаю что это. Может динистор?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 20:20:05
Карма: 54
Если можно, фото платы. Динистор на 6 вольт? Я правильно понял?
Не мешайте мешать!
Последний раз редактировалось Vasilii Ср янв 19, 2011 20:21:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 20:21:38
да, скоро будет
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 22:05:04
а йух его знает! а да, вот фотка
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 22:14:46
Карма: 54
Очень маленькое фото , ничего разобрать нельзя.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 22:17:49
от блин, больше не могу :cry: :cry: :cry: :cry:
Или может щёлкнуть ту часть, где выход???
