Повесьте резистор.
Вполне вероятно что там открытый коллектор и ничего не увидишь.
Ещё найдите схемку готовых часиков на ней - там всё разрисовано.
Схему и прошивку , если можно ...Понравилась плавная смена цифр...SLvik писал(а):Тут RASH свои часики выкладывал ТУТ ВОТ.
Мне прельстила идея плавной смены циферок.
Сначала хотел так же сделать, но передумал,- нафига мне чужие идеи.
Сделал по своему, т.е. по другому - тоже прикольно получилось.
КОРОЧЕ ВОТ ТАК
Как подопытного кролика использовал уже готовые часики.
Чёт ваша картинка не видится.yaotzin писал(а):как раз такой схемы нет, очень похоже на этуотличие что нет на выходе будильника микросхемы к561 просто с выходов 26 - 27 -28 идет на три транзистора а потом шло на пьезоизлучатель который с 4мя выводами а его нет:( обычный на два вывода ставлю одни кряканья с динамика.
От 9 до 16в.hrdr писал(а):Всем известная схема на max1771 - надо ли стабилизировать входные 12 вольт ?
Если хотите чтобы всё сгорело влепляйте хоть 20 перемычек.hrdr писал(а):Вот здесь, http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/NixiePSU.html если я правильно понял, номинал резистора с 8 ноги макса на землю равен нулю, упоминается мощность - 1 ватт. Вопрос - надо ли заморачиваться этим резистором, соединять в параллель 5 штук по ому, или можно влепить толстенькую перемычку?
пиар компания MAX1771 покуйпай в магазинах вашего городаewrey писал(а):Здорово SLvik МАХ разрекламировал... Может МС34063 рекламку толкнуть...
