CodeVision AVR в вопросах и ответах
*Trigger*
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение *Trigger* »
Делаю часы. Как сделать так, чтобы подпрограмма индикации работала постоянно, как бы в фоновом режиме, независимо от того, выполняется подпрограмма установки времени, или нет? :oops:
Заранее спасибо.
ValBag
Сообщение ValBag »
*Trigger* писал(а):Делаю часы. Как сделать так, чтобы подпрограмма индикации работала постоянно, как бы в фоновом режиме, независимо от того, выполняется подпрограмма установки времени, или нет? :oops:
Заранее спасибо.
Классически - вывод в прерывании.
*Trigger*
То есть, допустим, в прерывании по таймеру выводить данные на порт? 10 раз в секунду хватит? Использую статику, К155ИД1.
И ещё, не совсем по теме:
Можно ли ИД1 (ТТЛ) подключить прямо к микроконтроллеру? Микроконтроллер ТТЛ или КМОП?
ValBag
Сообщение ValBag »
*Trigger* писал(а):То есть, допустим, в прерывании по таймеру выводить данные на порт? 10 раз в секунду хватит? Использую статику, К155ИД1.
10 раз маловато. Исходя из инерционности человеческого зрения, принято считать (как в кино) - минимум 24 Гц. Но лучше больше, например ~ 30-50 Гц. Если динамическая индикация, то это на каждый разряд.
ТТЛ можно подключить к порту МК. Выходной ток разряда порта AVR - максимум 40 мА. Входы - КМОП.
Сериг
Сообщение Сериг »
почитайте даташит перед тем как советовать!!!максимальная нагрузка на порт AVR это 20 милиампер!!!<почитайте почитайте!!!
*Trigger*
А смысл? Время обновляется раз в секунду, а порты - как триггеры. Один раз записал - и это держится до следующего обновления...
ValBag
Сообщение ValBag »
*Trigger* писал(а):А смысл? Время обновляется раз в секунду, а порты - как триггеры. Один раз записал - и это держится до следующего обновления...
Да это у меня ступор. Обычно всегда делают динамическую индикацию, поэтому "совет" такой получился. Конечно, при статической - можно с каждым обновлением времени.
А почему статика? Так вы два порта МК займете под вывод, даже с дешифратором - часы, минуты.
*Trigger*
Три. Ещё секунды. Динамику делать не умею. Это первая серьёзная прога. Раньше светодиод...
Сделал на 50Гц. Хуже не будет.
ValBag
Сообщение ValBag »
*Trigger* писал(а):Три. Ещё секунды. Динамику делать не умею. Это первая серьёзная прога. Раньше светодиод...
В статике можно выводить хоть как. На индикацию это не повлияет. Исходите из предпосылок непотери счета, а вернее индикации, текущего времени часов.
А вообще, зачем вам этот фоновый режим? Если правите время вручную - счет у часов идет (от таймера), а на индикатор должно выводится корректируемое время, которое вы изменяете в буферной памяти. На этот период обновление буфера от счетчика не должно быть, а только по окончании корректировки.
Apparatchik
Сообщение Apparatchik »
ид1 у меня подключена прямо на mega8. Вот хорошая статья про динамическую индикацию.
«И всё-таки она вертится!»
java
Сообщение java »
ValBag писал(а):Если он по СОМ порту, а "втыкаете" в USB через адаптер, то засада может быть в неправильном определении виртуального СОМ порта. Посмотрите их в диспечере устройств и попробуйте переориентировать на другие порты.
Спасибо. порт стоял другой, и к тамуже шлейф был в обрыве
А как стереть процессор, чтобы заново прошить?
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Apparatchik
java писал(а): А как стереть процессор, чтобы заново прошить?
Меню Program->Erase Chip
java
Сообщение java »
Спасибо!
Сериг
Сообщение Сериг »
ребят случайно ни у кого нет в Москве книги по cvavr?и еще бы tiny и mega просто стоят они не оч дорого но ждать их долго...
спасибо!
andrey_artemov
Сообщение andrey_artemov »
С нета скачай и пользуй )))
Сериг
Сообщение Сериг »
да с нета не то ,сложно по мне книга проще]:)
Apparatchik
Сериг писал(а):да с нета не то ,сложно по мне книга проще]:)
Вот хорошая книга. Настоящую книгу трудно достать (по крайней мере у нас).
Сериг
Сообщение Сериг »
спс
Modest
Сообщение Modest »
Господа подскажите..
например есть 8 ног порта
PORTC.5
PORTC.4
PORTC.3
PORTC.2
PORTD.4
PORTC.1
PORTC.0
PORTB.5
есть переменная unsigned char X
как распихать данные из X в порты побитно - т.е.
PORTB.5 = 0-ой бит,
PORTC.0 = 1-ый бит
и т. д.
Т. е. как распихать я знаю, Как это правильно и красиво написать, ну там 1 - 2 строчками
правильная запись вообщем
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
Modest писал(а): PORTC.5
PORTC.4
PORTC.3
PORTC.2
PORTD.4
PORTC.1
PORTC.0
PORTB.5
Вы уверены, что верно написали? 5-й и 4-й бесполезно переписываются.
Вернуться в «AVR»
