Дистанционный термометр
Сообщение sunny2212 »
Здравствуйте. Требуется помощь в создании цифрового термометра. Понимаю, что схем термометров полно, но устройство должно решить следующие задачи. Датчик должен измерять температуру в одном здании, а показания термометра должны отображаться на дисплеи в другом здании. Расстояния между зданиями 5 км. Между зданиями имеется резервный медный кабель 5км, жилы которого можно использовать. Также в зданиях (здания представляют собой узлы связи) имеется мультиплексирующее оборудование( по мультиплексору потока Е1, то есть можно использовать ТЧ каналы) соединенное медной линией связи.
Сообщение Сэр Мурр »
Вроде, есть решения- вроде передачи данных через ezernet. Комп опрашивает термометр, и по стандартному протоколу через сеть передаёт куда угодно.
Сообщение Мурик »
Похоже что нужно что-то типа этого: USB градусник с передачей данных через интернет
Температуру можно транслировать в любую точку земного шара.
Сэр Мурр писал(а):Вроде, есть решения- вроде передачи данных через ezernet. Комп опрашивает термометр, и по стандартному протоколу через сеть передаёт куда угодно.
В здании, где будет установлен термометр компа нет
Сообщение Jack_A »
Если не палить из пушки по воробьям, то старая добрая токовая петля и простейший МК на обоих концах линии решают задачу на раз. Хотя, конечно, можно и через интернет, и через спутник, и через трансатлантический кабель.
Сообщение Bar_boss »
Если есть линия связи, то как вариант - передавать информацию тональными сигналами - DTMF. Для этого можно использовать комплект кодер-декодер 1008ВЖ19 и 1008ВЖ18 или их импортные аналоги.
Сообщение SENCORIS »
[quote="sunny2212"]Здравствуйте. Требуется помощь в создании цифрового термометра. Понимаю, что схем термометров полно, но устройство должно решить следующие задачи. Датчик должен измерять температуру в одном здании, а показания термометра должны отображаться на дисплеи в другом здании. Расстояния между зданиями 5 км. Между зданиями имеется резервный медный кабель 5км, жилы которого можно использовать. Также в зданиях (здания представляют собой узлы связи) имеется мультиплексирующее оборудование( по мультиплексору потока Е1, то есть можно использовать ТЧ каналы) соединенное медной линией связи.
ЭТО ВАМ НУЖНО КАНАЛ АСУ ДЕЛАТЬ И ТЕРМОМЕТР-ДАТЧИК СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЬ И через модем заюзывать что-то .вроде локалки состряпать.
НО ЭТО НЕДЕШЕВО .
И ВООБЩЕ позвольте полюбопытстврвать зачем постоянный контроль температуры(просто ради учета что ли) аж за 5км да если что-то и случится то что вы сможете с делать.
Скорее всего вам климат контроль и кондиционер хороштй нужен.
orinoko
Сообщение orinoko »
а что мешает использовать 2 провода свободного кабеля и организовать связь по RS485. Поставить около датчика МК, выставить небольшую скорость (2400 например), на другой стороне линии преобразователь RS485-USB(RS232), и опрашивай, когда надо.
Сообщение eygen »
orinoko писал(а):а что мешает использовать 2 провода свободного кабеля и организовать связь по RS485. Поставить около датчика МК, выставить небольшую скорость (2400 например), на другой стороне линии преобразователь RS485-USB(RS232), и опрашивай, когда надо.
5 км кабеля между зданий не будет препятствием для интерфейса RS485-USB(RS232)
orinoko
Сообщение orinoko »
если это вопрос, могу ответить - по моему мнению не должно. и скорость можно до 240 бод поставить. Не такое большое расстояние для дифференциального сигнала. И на концах линии подобрать терминаторы можно. Интересно, какое вот сопротивление линии, если как-то омметром померять?
