SOS! как из протеуса (ARES'a) НОРМАЛЬНО перевести схему в автокад? желательно старый, 2000ый (он мой плоттер знает ) экспортируя в DXF получаю ужас что - все места под сверловку залиты, дорожки сделаны мультилиниями, ножки SOIC дырявые внутри если экспортировать в HPGL или GERBER то все хорошо (выглядит в просмоторщике), но вот гербер мой плоттер не лопает, а HPGL в странном масштабе выплевывается - если напрямую в плоттер скармливать то плата в 10х10 занимает весь А4 вот вообщем жуткая нужда иметь приличный DXF или DWG - подскажите как? (потихоньку качаю оркад - может через него получится цепочку построить) и попутный вопрос - как заставить автороут ареса прокладывать дорожки с максимальными отступами друг от друга? перефразирую - если я заказываю дорожки T40, то расстояния между ними у меня часто бывают в 10 (в четверть от дорожки), а мне бы наоборот - тонкие дорожки (T10 например) но расстояния между ними большие Ширину дорожки можно задать в traces->default, а где задать минимальные расстояния между ними?
а у вас нормальный dxf получается, или то-же без центральных отметок и с полилиниями всюду (мне они жизнь портят жутко - плоттер их контур отрисовывает и в центре получается дырка)?
Получается коряво. Правда я не пробовал распечатывать, я если и распечатываю (для ЛУТ например), то распечатываю прямо из протеуса. При переводе например из PCAD, тоже через DXF, получатся немного лучше, но тоже полилиниями и куча лишних элементов.
последовательно с ней включите резистор который будет изображать ее внутреннее сопротивление. Возможно это можно задать в свойствах батарейки в PROTEUS.
_________________ Будете проходить мимо- проходите!
еще вопросик появился - как отправить на печать ТОЛЬКО дорожки? т.е. без контактных площадок, переходных отверстий и т.п. - вообщем только сами прямые линии ? я почти добился успеха с прямой печатью плоттером на текстолит (попозже опишу принцип - много косяков вылезло но если идти по проторенной дорожке то все просто для не шибко плотных плат и корпусов не меньше SOIC), но печатать требуется в 2-3 прохода (т.е. 2-3 раза надо повторить) - круглые элементы (площадки под выводные элементы и переходные отверстия) занимают около 80-90% времени печати и отлично проходят с первого раза (т.е. их и не надо в 2-3 прохода выводить) - было бы здорово иметь возможность 2ой и 3ий проходы печатать без них (да можно выводы сделать прямоугольными или квадратными - тогда скорость подрастет, но интересно попробовать оставить кругляшки )
Здравствуйте! У меня совершенной глупый вопрос. Есть протеус 7.1 СП4. Как в нем удалить ненужный элемент из перечня элементов (object selector)? При нажатии правой кнопки мыши контекстного меню не вылезает. Повторное нажатие вызывает окно выбора компонент из библиотеки (pick devices). Ставил протеус 7.3 СП4, там есть менюшка, ставил так же 6.9 - там тоже нет. Упоминание такой ситуации нигде не находил.
Это да. Но у меня чисто научный интерес - или я чего то не понимаю, или лабцентер только начиная с 7.х какой-то версии добавил возможность удаления. Но это абсурд же
Заголовок сообщения: Re: Proteus: вопросы и ответы
Добавлено: Сб янв 15, 2011 16:20:42
Попробуйте: /Меню/Правка/Очистить (у меня это последний пункт). У меня русифицированный просто стоит, не знаю как будет на языке потенциального противника.
