Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по теории
Текущее время: Сб окт 11, 2025 00:55:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41780 ]     ... , , , 287, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по теории
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 17:17:53
Рейтинг сообщений: 0
так у меня на этом приёмнике ам и фм-53-108мгц
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 17:43:48
Здавствуйте форумцы! скажите, а реагирует ли полевой транзистор на давление? и если да, то как? заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 17:46:01
Рейтинг сообщений: 19
Тогда не вижу проблемы.Перестрой жук.
Скорее всего никак.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 17:47:27
А ещё, как этой фигнёй пользоваться http://cxem.net/radiomic/radiomic116.php!?
Заранее благодарен! :idea:
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 18:07:24
Здравствуйте! вопрос легкий, но я что-то колом встал.
нужна формула связи между частотой и емкостью кондера.
Т.е. мне нужно найти емкость, чтобы конденсатор пропускал частоту допустим 100кгц
если хотите пусть это будет RC параллельный колебательный контур
рвались электролитические конденсаторы..
в комнате стоял кумар..
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 18:45:29
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Добротность таких фильтров низкая. Состоит из одной Г-образной цепочки ФВЧ и одной ФНЧ.
Атабеков Г. И. Основы теории цепей стр. 387
http://www.studfiles.ru/dir/cat39/subj75/file13790.html
4.JPG [43.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 18:55:34
Мммм.. такую формулу давал мне препод, но я не уверен что она подойдет, хотя на крайняк можно..
Уточню задачу: мне нужно не пустить из сети 220В на устройство - частота 50Гц )) но нужно передать в сеть сигнал допусти частотой 100кгц, применение фильтров думаю нецелесообразно, хотя полоснозаграждающий мона было воткнуть... хочу обойтись одним кондером, и вот собсно задача попасть в полосу пропускания "такого фильтра" 100кгц и максимально не пустить 50Гц ну параллельно кондеру еще включен резистор, хотя можно и без него, и последовательно обмотка транса, хотя это уже не считается))
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 19:04:07
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 230
Вы задумали сделать ФВЧ на RС элементах. Возьмите частоту среза тогда 50 килогерц и все, но Вы не хорошо задумали. Вряд ли удастся от наводки 50 гц избавиться. Расчет в той же книжке, что я дал выше.
По нормальному это делается примерно так.
http://www.cqham.ru/main_trx.htm
Между прочим на форуме есть большая тема про это. Лень искать, но там много всего про это.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 19:07:12
http://stavradio.pp.ru/content/docs/1894.html
Самая нижняя схема).
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 19:18:56
Пасибо!
Чего собсно парился? так и знал что на 0,47 ставить и мозг не ломать))
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 19:34:06
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 19:54:03
Что вы имеете ввиду под словом пользоваться?? подцепил питание, вкл приемник и возюкаешь переменным кондером в районе 100Мгц
как-то так... А схему не собирал ввиду отсутствия 100Мгц кварца
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 21:31:46
Здравствуйте!
У меня вопрос по обучалке, урок - "Делаем фонарик с регулируемой яркостью".
Если сравнивать с водой, идущей через шланг, в месте зажима течет меньше воды, чем если бы в этом месте шланг не был зажат. А ток, как я понял из урока, через все элементы идет одинаковый (I1==I2==I3==I4). Не очень понятно это(.
И что значит - "падает напряжение"(я по-своему это понимаю - но, только чтобы объяснить преподавателю, а не для себя).
Еще один момент - если на лампочке должно падать 4.5 вольта (чтобы она светила в пол-накала), то и ток, текущий через нее, должен измениться, по закону Ома????
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 21:51:51
Рейтинг сообщений: 61
solan писал(а):
Здравствуйте!
в месте зажима идет ровно столько же воды как перед ним и после него. откуда возьмется или куда исчезнет лишняя?
если брать аналогию с водой то это уменьшение давления до и после зажима. вода двигается разностью давлений, давление падает от входа до выхода воды, на участках с зажимом оно уменьшается быстро.
да, ток уменьшится во столько же раз. а мощность в квадрате от 'столько же'
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 00:59:02
rustot спасибо.)
Правильно ли я понимаю, что напряжение возникает между положительной батареей пластины и резистором, резистором и лампочкой (как если бы не было этих элементов, то оно возникало бы между положительной и отрицательной пластинами батареи)?
(Но тогда между лампочкой и отрицательной пластиной нет напряжения?)
А если так, то почему же не меняется ток на разных участках (от положительной пластины до резистора один, потом напряжение уменьшилось - ток должен тоже???) :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 01:25:07
потому-что ему некуда свернуть пока в схеме нет разветвлений. если вы паралельно лампочке включите еще одно то перед ними ток разветвится, пройдет по каждой меньше (но в сумме такой же) потом соединится и станет каким был. ток это движение носителей заряда, если их тысяча из одного контакта батареи вылетело то столько же в другой контакт прилетит, деться им некуда и новым появиться неоткуда. даже емкость в цепи хоть и 'копит заряд' на деле не отнимает у тока заряды, она сколько на один контакт приняла, столько с другого отдаст собственных.
а напряжение автоматически распределяется по всем точкам схемы так, чтобы на каждом элементе выполнялся закон ома. если у вас включены последовательно лампочка и резистор, значит через них течет одинаковый ток. если на них подали 5в значит ток I установится таким, чтоб I*Rлампочки + I*Rрезистора = 5. отсюда через несложную математику вы найдете чему равно I, а после этого посчитать напряжение на лампочке и резисторе, перепроверив что их сумма равна 5
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 06:36:31
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2417
Столько уже писалось и объяснялось, что повторять всё просто лень...
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=45
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=20867
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=24686
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=2104
viewtopic.php?p=163794#163794
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:22:28
Здравствуйте,
Помогите, что то я совсем запутался: Есть сеть 220В - есть вентилятор 220В 20Вт, включаю в сеть - меряю ток потребления окло 1мА, а где нужно мерять напряжение, что бы понять, какая мощность потребляется - нужно брать напряжение сети 220В или напряжение нужно мерять на вентиляторе ?
Как узнать сколько мощности теряется пока дойдет до вентилятора ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:46:36
чтобы узнать сколько потребляется из сети достаточно знать ток в любой точке (он везде одинаков) и умножить на напряжение. если есть подозрение что вентилятор потребляет меньше чем потребляется от сети (то есть что-то идет на нагрев слишком тонких проводов до вентилятора) то нужно померить напряжение на вентиляторе. 1ма означает лишь что вы что-то неправильно померяли
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 11:00:20
Точно не правильно пмоерял, около 100 мА получается.
