Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Rinon Ninqueon »
может, возможен вариант, чтоб кто-нибудь купил и переслал? (почту оплачу)
Сам себе Гилмор
Сообщение uepapx »
winzewul писал(а):вот ссылка http://www.san-tel.ru/admin/users/price(ex).xls они на митьке и цена 230 деревянных
Без добавки xls ссылка не работает.
Откуда: 216400 Смоленская область город Десногорск 1микрорайон дом3 кв6
Сообщение winzewul »
люди подскажите вопрос не потеме 90s2313 и tiny2313 это одно и тож иль нет а то чёто я затупил
Сообщение DooMmen »
winzewul писал(а):люди подскажите вопрос не потеме 90s2313 и tiny2313 это одно и тож иль нет а то чёто я затупил
Не полностью, но одно и тоже. AT90S2313 это предшественник тиньки, прошивка из АТ в тиньку подходит, а вот наоборот - может не подойти, так как в тиньке добавили порт А который находится на выводах осцилятора.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
вытащил аккумулятор 3.6В, 1100мАч li-ion из Ericsson a2618s
сколько ему лет - хз. Телефон в 2001 году брали и один раз меняли аккумулятор
сейчас зарядки хватает на один звонок, а так долго может пролежать
подойдёт?
up
Последний раз редактировалось Rinon Ninqueon Пт янв 14, 2011 18:35:08, всего редактировалось 1 раз.
Сам себе Гилмор
Сообщение lsasha7 »
при изменении напряжения питания ОУ последний может стать нелинейным.
MainRoot
вот, поставь NJM4580, питание +-2------+-18v
Сообщение autogen-sk »
vlad465 писал(а):
autogen-sk писал(а):To Vlad465 все таки на 5 ноге ОУ уровень напряжения какой должен быть от и до?
На 5 ножке ОУ: верх - 0в, низ - 240мв. (пишу по старым измерениям, сейчас прибор разобран)
Попробуйте Ку ОУ подобрать резисторами R38/R43.
autogen-sk писал(а): а по поводу доработки боковых панелек корпусов G4 30, G4 32 если взять и соединить половинки от них, там не много надо боковые панельки дорабатывать, хотя и в G4 30 не плохо влезло, с передней панели снять 0.5 мм снаружи небольшим наждачком, изготовить лицевую панель скажем на универсальной этикетке или пленке ORACAL 641 напечатать, потом ламинировать это тоже не сложно, по прежнему считаю хороший девайс заслуживает красивое лицо!!
А зачем снаружи шкрябать?
В G430 с минимальными доработками все отлично влезает, главное плотненько, ничего не болтается.
Вот примерно так, для того и шкрябать!
(107.73 КБ) 1284 скачивания
(104.53 КБ) 4682 скачивания
[b][i]Учимся творить[/i][/b], чтобы было интересней жить!
Сообщение vlad465 »
autogen-sk писал(а): Вот примерно так, для того и шкрябать!
А ведь отлично получилось! :beer:
Внутри все поместилось без проблем?
Интересно бы еще и в сборе посмотреть. :))
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение Sailanser »
Отлично весьма отлично, :)) наконец таки пошло изготовление приборчика не на соплях с маслом, а оформленное как полагается.
Углубление сам шкрябал или отдавал на фрезеровку, там примерно прошкрябать надо 0,5-1мм а вручную делать весьма затруднительно тем более корпус имеет небольшую выпуклость.
будет! пока с панелью занимаюсь, поместилось и даже на двух винтах держится в принципе, единственное подключение дисплея неудобно, места мало провода укладывать некуда, или просто лакированными сделать! аккумулятор на 420мА поставил меньше проблем с размещением, кабель с мини USB стандартный от любого устройства, только с другой стороны обрезать и зарядник припаять, только пришлось две ноги вырвать, а то они наводили на Rxd, Txd и прибор глючил, приземлить бы их немного, чтобы разъем не коверкать!
Сообщение vlad465 »
autogen-sk писал(а): единственное подключение дисплея неудобно, места мало провода укладывать некуда, или просто лакированными сделать!
У меня дисплей лежит на танталах, и зазора хватает для МГТФ 0,07
есть у меня сверлилка ручная для плат заводская, с ней всякие образивные насадки маленькие были, ими и выбрал все в течении 2 часов, потом ножом выровнял, по толщине смотря что вклеивать будете панель: либо изготовите из универсальной наклейки (продаются разных форматов в канцтоварах) и ламинируете, либо из пленки ORACAL 641 для печати на лазернеке ей же ламинируете уже прозрачной (получается тоньше, вроде там толщина меньше 0.1 мм), либо распечатать на обычной бумаге ламинировать и приклеить на двух сторонний скотч это лучше даст амортизацию для кнопок (наверное), на других вариантах лучше с помощью какого нибудь пресса самодельного с нагревом выпуклости сделать на против кнопок.
Тут то я пока для виду на обычной бумаге распечатал и вложил, далее сделаю одиним из выше перечисленных способов! а вообще на этом же сайте есть очень хороший пример изготовления панелей(очень советую посмотреть всем) -
http://radiokot.ru/lab/hardwork/24/
http://easyelectronics.ru/proektirovani ... ckit2.html
примерно вид с дисплеем
(116.13 КБ) 4784 скачивания
Сообщение Altair »
[/quote]единственное подключение дисплея неудобно, места мало провода укладывать некуда, или просто лакированными сделать! [/quote]
Когда собирал тоже с этой проблемой столкнулся, сделал с лакированным проводом диаметром 0,3 мм, по толщине выиграл, и укладывается провод хорошо, на счёт долговечности - посмотрю как будет, а так второй месяц юзаю - пока всё нормально. :)
Сообщение sam_vp »
Только вот ошибочку в названии исправить бы надо, а так конечно красиво получилось.
sam_vp писал(а):
vlad465 писал(а): А ведь отлично получилось! :beer:
понял исправлюсь!
autogen-sk писал(а):есть очень хороший пример изготовления панелей(очень советую посмотреть всем) -
Спасибо конечно за рекламу моей статейки ( на easyelectronics.ru) :)) :))
Посмотрел последнюю фотку смотрится прекрасно. Интересно еще конечно глянуть фотки того что внутри, потому что как ни крути а корпус все таки маловат по высоте.
С внутренностями или без? акум на 420мА поставил он уже и глубже ложится, это по высоте место экономит! так вроде все входит с другими проводами на дисплей, эти временно запаял для удобства отладки.
(118.18 КБ) 4665 скачиваний
(112.51 КБ) 4626 скачиваний
(120.73 КБ) 4700 скачиваний
(120.35 КБ) 4765 скачиваний
Сообщение vovic »
мне тут "кишки" подкинули от разломанного сотового, сониэрик, не раскладушка и не слайдер, а такой, поворотный. какой, опознать не смог.:)
У него очень интерестный шлейф, собранный из отдельных проводочков. такие же шлейфы, только два штуки стояли в старых уже моделях W550i. единственно что у этого больше длина шлейфа и больше контактов.
провод достаточно тоненький, многожильный, и в офигительной изоляции. В самый раз для пайки к дисплею Хамелеона.
Так что у кого есть возможность, поинтересуйтесь по мастерским, может кто бу шлейфик вам продаст за символическую цену.
вот одна из картинок подобного шлейфа
И у меня вопрос по стабилизаторам. Как я понял, то можно использовать два стаба на одинаковое напряжение.
Хочут взять от сотовых стабы на 2.85V. к примеру в LG часто попадаются MIC5255-2.85BM5.
к примеру в LG-L3100 это U404, а в LG-C3310 - U503. и не только MIC-ы.
и соответственно минусосвой стаб отстроить на 2.85.
только по даташиту MIC5255-2.85BM5 на 150мА:(.
сколько по цепям питания потребляют LCD и AD+MCP?
Или не париться, и поискать на сотовых стабы на 3.0 вольта?
vovic & Tynda Far East
Сообщение vlad465 »
To autogen-sk
Отличное испонение :)
У меня АКБ с небольшим шкрябаньем влезла на 800мА, с проводами под дисплей проблем не возникло, и очень доволен. Предыдущий вариант корпуса делал с трех попыток неделю, а с этим корпусом возился всего пару часов, что бы все поместилось.
vovic писал(а): Или не париться, и поискать на сотовых стабы на 3.0 вольта?
Не парьтесь. ставьте оба на 3v, 100ма достаточно.
Сообщение sanntex »
возможно ли применение 2х стабилизаторов на 2.8 или 3.3
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
