По поводу чувствительности датчиков, был у меня один датчик, срабатывал на движение головой 2-3см.
- ilfatziyatov
- Первый раз сказал Мяу!
Ну не знаю, вот по справочнику 5000 часов, или я что то путаю
- (32.4 КБ) 2691 скачивание
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК
В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
- suslogon
- Друг Кота
бред - все эти датчики для часов..обычные никси работают годами без проблем, панаплексы - да имеют малый срок жизни, поэтому с ними самый лучший вариант либо запрос времени по кпопке, либо включение например на 5 сек в минуту
Блин, чесслово, не столько смотрел на часики, сколько песню слушал...SLvik писал(а):
Вот ещё в довесок другие часики вживую.
http://www.youtube.com/user/SLvik78#p/a/u/0/JL3FSE2eegQ
Ну там же ясно написано: Не меньше 5000ч.ilfatziyatov писал(а):Ну не знаю, вот по справочнику 5000 часов, или я что то путаю![]()
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
- DYK
- Вымогатель припоя
Во пипл изголяетси
http://datagor.ru/amplifiers/hybrides/5 ... v-z-i.html
а я вот подумал а с ин-4 такая штука прокатит ? , и сеток дофига катодов тож
во поле дляэспериментов
- DYK
- Вымогатель припоя
а воть по поводу долговечности нашел кое чо ,шняга конечно но...
Последний раз редактировалось DYK Сб янв 15, 2011 01:03:54, всего редактировалось 1 раз.
- DYK
- Вымогатель припоя
___________
Принцип работы облучателя-рециркулятора основан на обеззараживании воздуха ультрафиолетовым излучением с длиной волны 253,7нм, губительным для бактерий. Колбы ламп выполнены из специального стекла, которое задерживает излучение короче 200 нм, вызывающее образование озона в воздушной среде. Специальное покрытие колб продлевает срок службы ламп до 8000 часов
можно ли никся покрыть каким нить волшебным растворчегом шоб дольше работали
___________
- Гефестион
Было ужеDYK писал(а):Во пипл изголяетси![]()
а я вот подумал а с ин-4 такая штука прокатит ? , и сеток дофига катодов тожво поле дляэспериментов
А вообще логично- чем ВЛИ не лампа? Самый настоящий триод. Вот пусть и работает ка триод) На каком-то англоязычном сайте видел подобное, только там человек взял не семисегентный индикатор, а большой разноцветный ВЛИ от видика.
Но с газоразрядными индикаторами такое не получится. Ибо газоразрядный триод- это уже не триод, а тиратрон. Т.е. он либо открыт либо закрыт, усиливать он не может.
Что-то верится с трудом, чтобы какое-то покрытие колбы (пусть даже изнутри) продлевало срок службы газоразрядной лампы. В данном тексте, как я понимаю, речь идёт о люминесцентных лампах, а там больше всего износу подвержены электроды.DYK писал(а):Специальное покрытие колб продлевает срок службы ламп до 8000 часов
Последний раз редактировалось Гефестион Сб янв 15, 2011 01:18:59, всего редактировалось 1 раз.
- DYK
- Вымогатель припоя
хмммм а хто сказал что она чавото будет усиливать ? просто прогнать через нее звук шоб послушать как звучит во !
- SLvik
- Друг Кота
Да ну...DYK писал(а): Специальное покрытие колб продлевает срок службы ламп до 8000 часов
Ерунда.
8000 часов это год всего чтоли?
Когда коту делать нечего он использует лампу не по назначению.DYK писал(а):хмммм а хто сказал что она чавото будет усиливать ? просто прогнать через нее звук шоб послушать как звучит во !
Хотя КПД от индикатора в качестве триода - ниже плинтуса.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Geser
- Нашел транзистор. Понюхал.
Я выкладывал тут уже как-то.SLvik писал(а):Дык а ролик где?
На фотках - то не видать как часики работают.
- Гефестион
Ну и как ты это себе представляешь?DYK писал(а):хмммм а хто сказал что она чавото будет усиливать ? просто прогнать через нее звук шоб послушать как звучит во !
ПС ничего, что я на "ты" обращаюсь? )
- suslogon
- Друг Кота
вешать за яйца надо за вот такую херню:
"Звук
Такого качественного звука ранее еще не слышал. Хотя это уже мой четвёртый гибрид.
Частотка ровная. Бас плотный и упругий. Высокие чистые, не цыкают и не шепелявят. Без заметных на слух искажений на любой громкости, вплоть до слишком высокой по отношению к комфортному уровню"
"Звук
Я тоже несколько десятков страниц назад подымал этот вопрос, с ПИР сенсорами.ilfatziyatov писал(а):Предлагаю тему обсуждения: Микроволновый датчик объема,
инфракрасный детектор движения в схеме часов для увеличения срока службы редких и дорогих ламп.
Принцип я думаю понятен, как только человек попадает в поле действия датчика включается индикация. Может у кого уже имеется опыт в подобных схемных решениях. Есть ли смысл в таком устройстве? Надо заметить что не каждый датчик влезет в корпус часов, с эстетической точки зрения тоже есть минусы.
Выкладываем свои мысли!
Потом умные люди подсказали (вполне логично), что лучше уж держать лампы включенными, чем раз в несколько часов включать-отключать, ввиду снижения ресурса от включения-выключения.
- ilfatziyatov
DSGhost а вы правы, но можно сделать на основе датчиков объема регулятор анодного напряжения (так сказать в пол накала), а если еще и фото-датчик поставитьDSGhost писал(а): Я тоже несколько десятков страниц назад подымал этот вопрос, с ПИР сенсорами.
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Главное решить нахрена нужно "в пол-накала". Если для увеличения ресурса ламп, то это сомнительное решение. Если для того чтобы не светили слишком ярко - то правильный светофильтр решит вашу проблему. Я, например, тащусь с корпусов Hammond серии CTRD - сочный красный пластик. Ночью не светит, и днем лампы видны. Я в этих корпусах уже двое часиков сделал, делаются третьи и планируется сделать последние - четвертые.
Если б от "включения-выключения" снижался ресурс, то все часы с динамикой можно былобы выкидывать через сутки, так как за секунду они "включаются-выключаются" 50-100раз.DSGhost писал(а):Я тоже несколько десятков страниц назад подымал этот вопрос, с ПИР сенсорами.
По поводу наработки, мне кажется, здесь никто точно не знает что означает строка в документации Наработка....... >=5000часов (Во всяком случаи никто не отписался об этом). С одной стороны строчка есть, а с другой стороны куча часов проработали до 20лет. (5000часов - это 6,7месяца). Я думаю нужно эту строчку просто игнорировать.
Фото есть где?uldemir писал(а):Главное решить нахрена нужно "в пол-накала". Если для увеличения ресурса ламп, то это сомнительное решение. Если для того чтобы не светили слишком ярко - то правильный светофильтр решит вашу проблему. Я, например, тащусь с корпусов Hammond серии CTRD - сочный красный пластик. Ночью не светит, и днем лампы видны. Я в этих корпусах уже двое часиков сделал, делаются третьи и планируется сделать последние - четвертые.
KIT
кто ищет инбикаторы ин-34
Ищите вот такие приборы
http://www.youtube.com/watch?v=TUDRa5R7 ... re=related
4 минуты 20 секунд они показаны.
Японимаю сейчас скажут ,что там оптическая стрелка с лампочкой-но посмотрите там меняется длина шкалы.
Я такой индикатор видел в фхи приборе
В мяве, где фотоархив ваших устройств (в самом начале), ну и у меня на домашней страничке. Тока следует учесть, что у фотоаппарата матрица имеет чувствительность в ближнем ИК диапазоне и на фото оно выглядет гораздо светлее и прозрачнее.O-LED писал(а): Фото есть где?
Народ а кто как размещает высоковольтный преобразователь для питание индикаторов. На отдельной плате, на плате индикаторов или на плате с логикой.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
