Опознание радиоэлементов
Сообщение Kusado »
Определить стабилитрон поможете?
Стеклянный корпус с длинными ногами, одна черная полоска, также на корпусе B33 ( или 3b3 или 33b) цифирь. Это банально 33 вольтовый?
Перенес сюда.
Сообщение ublhjnt »
или 3b3 или 33b)
Или bbb, или 333?
Фото!
Сообщение Kusado »
ublhjnt писал(а): Или bbb, или 333?
Фото!
надпись по кругу идет, вдоль полосы, примерно так:
| B
| 3
| 3
Фото счас не получится, к сожалению (
Сообщение ublhjnt »
А может это и не диод?
Сообщение clvr00 »
Kusado писал(а):надпись по кругу идет, вдоль полосы, примерно так:
| B
| 3
| 3
В таком корпусе? http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=410
Наверное стабилитрон. На 33 или на 3,3 вольта (оба есть в ряду номиналов) в зависимости от того, где буква.
Проверь - заочно тебе никто 100% не скажет
С уважением, Вячеслав.
Сообщение Kusado »
Абсолютно точно диод, маркировка на плате рядом D115
Про 3.3 и 33 понял, буду методом тыкать... Вопрос лишь с какого начинать?
3.3 сразу рванет если что, да?
Сообщение ublhjnt »
Не будет.
Собери схему.Изображение
Плавно увеличивай напряжение. При напряжении стабилизации показания вольтметра
не будут меняться при увеличении входного напряжения.
Сообщение clvr00 »
Kusado писал(а):Абсолютно точно диод, маркировка на плате рядом D115
Если там стоял стабилитрон, то скорее написали бы DZ или что-то подобное (с буквой Z). И значек стабилитрона, а не диода.
Не всегда, конечно.. культура производства у всех своя :)
Так что если от 0 до 60 В не пробьется, дальше не испытывай - это сигнальный диод ;)
Сообщение ar4i24 »
откуда столько внимания одному диоду?? да его стоимость пару рублей , не проще пойти в магаз и купить нужный?
Сообщение tdm649 »
Прошу помощи в опознании радиоэлемента импульсного блока питания плазменной панели SANYO PDP-42XS1. Сгоревший элемент по виду как керамический конденсатор, но возможно это варистор. Стоит параллельно двум мощным диодам, также включенным параллельно и размещенным на одном радиаторе с ИМС STR-E1561. На печатной плате указан как С 529 (в пользу версии о том что это все-таки конденсатор). На уцелевшей части элемента сохранились две крайние левые цифры среднего ряда (31), а в нижнем ряду четко просматривается надпись 1 кV. Схемы данного аппарата найти не смог. Прилагаю фотографии неисправного блока и места размещения элемента. Заранее благодарен за любую помощь.
Вот он - больной зуб
(34.25 КБ) 400 скачиваний
Обратная сторона
(74.67 КБ) 660 скачиваний
Место элемента на плате
(82.83 КБ) 638 скачиваний
Фото блока
(83.11 КБ) 659 скачиваний
Последний раз редактировалось tdm649 Чт янв 13, 2011 19:25:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ar4i24 »
тут несколько вариантов либо это кондёр 330Пф(331) либо это тип К 31(Слюдяной малой мощности)
но фото остатков так никто и не увидел))
Сообщение clvr00 »
tdm649, Да конденсатор это. Синий был?
Не надо думать о других людях плохого. Качество ваших фотографий не позволяет сказать наверняка, но вроде бы у другой керамики на плате такая же маркировка (кружочек вокруг значка конденсатора).
Я бы поставил на 430 пик 1 кВ керамику (вряд ли от емкости что-то зависит - в противном случае там была бы не керамика).
Проблема в том, что этот конденсатор создал короткое замыкание, скорее всего. Надо проверять диоды, транзисторы, короче все элементы, включенные с ним последовательно. Транзтсторы скорее всего придется выпаивать.
Сообщение tdm649 »
Соседние кондеры я конечно смотрел, но маркировка там совсем другая. (470). Диоды проверил - целые, а вот транзисторы пока не выпаивал. Для начала хочу впаять кондер. Вдруг случится чудо. Дело в том что при попытке включения из ждущего режима кондер начинал дымить и сразу срабатывала защита. ИБП уходил в ждущий режим. Это дает надежду что транзисторы живы.... Да. Чуть не забыл. Фото кондера выложил.
Сообщение Efim »
Всех с наступающим старым Новым Годом :beer: Распаивал нэповскую магнитолу, и выпаял элемент корпус как у КТ315 только побольше, и черного цвета. На корпусе нет ни каких меток, на плате было написано "У". Что это?
Сообщение tdm649 »
Похоже на варикап. Изменяет емкость в зависимости от напряжения. Если он неисправен то приемник будет просто шуметь и не будет настраиваться на частоты
Сообщение tdm649 »
Всем огромное спасибо за помощь. Впаял конденсатор 330 пФ. Все заработало. Пока во всяком случае.
Сообщение ar4i24 »
ar4i24 писал(а):на корпусе ещё написано 39А
вот фото
А КТО МНЕ ПОМОЖЕТ?
Сообщение tdm649 »
Я тоже только на этом сайте нашел. Вот ее описание (назначение)STR1195 STR1195 - registers 3, 5, and 7 contain the Time of Day Ala. А PDF файл почему то на другую микру открывается. http://www.seekchip.com/icstock-index/STR.html
Сообщение sergeys »
Подскажите плыызз! Есть голова амперметра от мафона Электроника поэтому она без шкалы в цифрах на ней написано И М476/2 каков предел измерения, или это иможно узнать как-то?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение Света »
Вернуться в «Практика»
