Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
запаяй на 2 другие резисторы любые из диапазона 4,7к до 20к, но два одинаковых
#DIZEL#
- Грызет канифоль
сейчас попробую
на 2 ничего кроме них и цепи коррекции не должно больше быть
#DIZEL#
- Грызет канифоль
ураааа!!! нашел ошибку со второй ноги на корпус шел резистор не 4.7к а 260к поставил 2 по4.7к блок запищал слегка на 2й ноге 2.5 вольта а на выходе 12.7
может по 3.3к поставить????
теперь к 1 ноге
на 1 ногу резистор на корпус 3,3к , а резистор на выход 18к и на 1 ногу
#DIZEL#
- Грызет канифоль
на 1ю поставил 3.3 стало 15.4в
ну и пойдет, так нормально то же
#DIZEL#
- Грызет канифоль
кстати насчет дросселя L1 с ним нужно что нибудь делать???
и конденсатор на выходе нужен или нет??
конденсатор на выходе нужен и желательнот 2200 *25в
насчет дросселя L1 я выше писал и фотал
- (50.24 КБ) 2497 скачиваний
#DIZEL#
- Грызет канифоль
да слушай-ка! без конденсатора с 15в садит до 10в 5А а с конденсатором как положено
15.4в
но это максимум 5А ??? вроде должен до 10А
конденсатор на выходе нужен обязательно
Ток задается резистором который последовательно с переменником
Тут надо осторожно , иначе сгорит. Лучше как я писал в статье
#DIZEL#
- Грызет канифоль
всмысле что сгорит??
ограничение мах тока надо делать осторожно, так как может быть момент когда блок останется без контроля тока и он нае... сгорит
#DIZEL#
- Грызет канифоль
тогда лучше пусть до 5 ампер будет этого за глаза хватит
а головку можно поставить на 5 ампер??
Я тут по ошибке, в торопях, смотал обмотку на -12в, причем разматывал по кускам, отрезая куски провода. Не могли бы вы пожалуйста подсказать какое примерно количество витков нужно намотать?
И ещё вопросик: Каким образом можно удостовериться, что аккумулятор зарядился? Зарядный ток должен упасть?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Если переделываете старые АТ блоки питания, то обязательно проверяйте
базовые кондёры (1мкфх50В). Этим Вы застрахуетесь от некоторых проблем при работе силовых ключей.
Столкнулся с тем, что выпаенные мной кондеры имели ёмкость 0.4мкф и ЭПС
аж 18 Ом.
ЭПС у исправного кондера в 1 мкф х 50В не превышает 8-10 Ом.
Simurg, какие функции выполняет оптопара, если не ошибаюсь, на всаднике в ЗУ?
аж 18 Ом.
