Форум РадиоКот • Просмотр темы - Есть ли АЦП с ОЗУ ?
Текущее время: Пт фев 06, 2026 02:14:54
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Есть ли АЦП с ОЗУ ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 20:27:14
Хочу сделать осциллограф (поласа не меньше чем 1 МГц), наверно нужно делать с АЦП у которого есть ОЗУ , а потом передать на МК который передаст на ПК через UART. Кто то знает АЦП у которого есть ОЗУ и он может давать такое количество выборок по т. Котельникова нужно > 2000000 выборок/сек.
Последний раз редактировалось inkHunter Ср янв 12, 2011 23:49:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли АЦП с Flash ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 20:57:42
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Не попадались такие. Уж слишком многого желаете. Поставьте ОЗУ на 1 МБ, АЦП и МК. Тогда наступит рай
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 21:09:34
А МК будет успевать записывать значение в ОЗУ, прежде чем еще новое не пришло ? И получаеться если будет 2*10^6 выборок/с как их передать на МК ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 21:37:41
Карма: 9
Если хотите создать систему реального времени - ничего не выйдет. Накопить накопите, а обработать не успеете. Если просто накопление 2 млн выборок, с последующей передачей в течение времени Т, без нового накопления, то какая разница сколько нужно этого самого Т?
Хотите ускорить - тогда делайте нечто подобное "качелям" (пинг-понг западном диалекте) - в одно ОЗУ записываете, из другого считываете для обработки. Затем наоборот.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 21:43:43
я так и хочу накопить пауза передать и так дальше ... если период сигнала 50 Гц 0.02 то я дамаю Т узять 0.02 больше и не нужно теперь вопрос если АЦП дает 2млн выборок за/ сек то за Т=0.02 сек я получу 400 000 выборок как их передать на МК, реально ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 22:19:44
Карма: 9
Ну возьмем к примеру AVR с тактовой 16 МГц. Обращение к памяти, займет порядка 8-20 тактов. За период в 1 с, загрузите около 1 млн отсчетов (1 отсчет = 1 байт). Далее на обработку нужно время. Хранить в AVR почти негде - 2 кБ памяти ОЗУ на 400000 отсчетов это несерьезно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 22:29:32
ну через АВР ни как не покатет... еще же нужно прийнять через UART еще 20 тактов примерно ... Можно как то саму память подключить к АЦП записать на ней например за 0.05 сек и дальше передать и заново так ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 22:37:22
Карма: 9
Конечно можно.
Делаете общую шину, на которой "сидят" АЦП, ОЗУ и МК. Затем управляя МК записываете ОЗУ отсчеты. По заполнению - считываете и транслируете куда надо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 23:16:35
ЦАП, затем загоняете в SRAM память, с помощью ПЛИС(можно поробовать на цифре создать запись). Считываете и передаете в комп микроконтроллером
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 23:17:48
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Victor Gordienko писал(а):
Хочу сделать осциллограф (поласа не меньше чем 1 МГц), наверно нужно делать с АЦП у которого есть Flash
Флеш то нафига ? Выборку надо сутками при отключенном питании хранить ?
И по сравнению со SRAM производительность на порядки ниже, смысла ноль.
Для осцилографа 8 бит вполне хватит. При 1MSPS даже по SPI 8 мегабит без проблем пролезет.
Если нужен 1MSPS можно обойтись встроенным в микроконтроллер ЦАПом. У техасского инструментам хватает дешевых армов с 1MSPS ADC.
Последний раз редактировалось Satyr Ср янв 12, 2011 23:39:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 23:19:15
Рейтинг сообщений: 3
8 бит это осциллограф !?
:kill:
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 23:23:22
Карма: 9
себе на логический анализатор ставлю такую ОЗУ Одним махом 16 бит данных и 256 килоотсчетов
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 23:40:30
Карма: 26
:kill:
чего там рассматривать с бОльшим разрешением ?
или на FullHD телеке сигналы выводить ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 23:45:38
Карма: 9
Если сумеет сопрячь МК, АЦП и 8-битное ОЗУ, то сможет и нарастить разрешение до нужного.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 23:54:56
все вроде просто и одновременно очень сложно, сложно подключиить ОЗУ
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 23:56:11
а вы как AS7C34098A выбрали цена / обьем или то что было ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 23:58:57
Карма: 26
ОЗУ то зачем 8 битное ???
Параллельный ADC вполне можно прикрутить к микроконтроллеру с внешней шиной памяти и с 1-2MSPS вполне штатно справиться.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 00:15:03
Он то справить, а дальше что с ними сделать куда записать на МК ? мало места 1Кб, запишем 1024 значений и все ...
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли АЦП с ОЗУ ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 00:16:57
Карма: 9
Satyr, разве размер имеет значение?
Какая половая разница, 8 бит ОЗУ или 32?
В данном контексте все слишком условно - типа МК нет. Оттуда нет данных что и как прикрутить. Нет ОЗУ - чего мусолить? Нет АЦП, о чем речь то?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 00:20:05
Карма: 9
Ну так на этот вопрос Вы, автор, должны ответить.
Есть шина по которой идет запись/чтение данных из АЦП в ОЗУ и из ОЗУ в МК.
Дальше пересылаете "порциями". В любом случае не рекомендую делать отсылку больше 64 байт - то скорость не совпадет, то еще что-то сыграет. А так пакет - отосллали, за ним второй, тридцатый, стопиццотый. Потихоньку отошлете все свои 2 метра
