Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Текущее время: Пн июл 28, 2025 01:56:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2409 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 18:35:03
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 60
Мявтор 3-й степени (1)
Схема будет проста:
один мост, один кондер на 100мкф*400в
два канала обычных схем зарядок на 494 и трансы с номером Е28 - самые низкие
Один блок а автозапуске -ведущий, второй блок ведомый, без автозапуска, как в АТХ. Питание тл-ок от ведущего. Блоки работают параллельно на один выходной электролит и одну нагрузку. У каждого свой дроссель.. Оба будут с ограничением тока на 3,25А то есть каждый почти без особой нагрузки.
Проблема подобрать маленькие кулеры , что бы не просто жужжали, а при этом еще и дули :) .....
Все что в наличии перебрал, так ни один не понравился, жужжит а толку мало :?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 19:06:37
Спасибо Simurg за столь однозначные разъяснения:)
У меня в самом деле пробился только один из транзисторов, переход Б-Э.
Электролиты я предварительно все проверял. Сглаживающие конденсаторы во входном выпрямителе заменил на 680 мкФ (те, что стояли изначально были номиналом 220 мкФ, но измеренная емкость их была только ок. 160 мкФ) поэтому заменил сразу, ещё до переделки.
Фотографировать плату сейчас нет смысла - с неё выпаяно почти всё.... Запаяю обратно, проверю ещё раз, попробую если не получится сфотаю. Заинтересовался новыми Вашими платками: "всадником", мини-индикатором... жду их в .lay... :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 20:22:50
Карма: 19
Ну а мы продолжаем наш фоторепортаж с места событий
Итак, подготовим чего не хватает до нормальной зарядки
С дросселем проведем операцию выворачивания выводов канала -12в наоборот и отмотаем витков 6-8 лишних, и скрутим в мини дроссель (это чтобы не зачищать заново концы)
PB190007.jpg [181.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 20:33:35
Карма: 19
Запаяем все детальки согласно схеме:
Впаяем "всадника"
Посмотрим с обратной стороны, что бы не было прилипшего куска припоя к клемам 220в.
Если все нормально , то готовим лампу 150Вт и готовимся к первому пуску
PB190017_новый размер.jpg [129.9 KiB]
PB190013.jpg [151.71 KiB]
PB190021_новый размер.jpg [141.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 20:37:09
Карма: 19
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Пуск
16 вольт есть, полет нормальный....... :)) Чуть позже прокоментирую настройку тока.......
PB190024.jpg [130.13 KiB]
Последний раз редактировалось Simurg Ср янв 12, 2011 21:23:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 20:56:54
Карма: 19
По подробнее о платах индикатора и всадника
Не очень оптимальная разводка. Если кто оптимизирует выложите пожалуйста сюда на форум файлик *.lay
Только в плате индикатора не хватает одного кондера. Он должен стоять паралельно подстроечному резистору на 0,1 мкф. Паять прямо на его выводы, или на дорожки рядом :)
измеритель тока.lay [52.86 KiB]
измеритель тока 4.lay [40.36 KiB]
зарядное платка.lay [23.68 KiB]
2.GIF [11.58 KiB]
1.GIF [35.35 KiB]
Последний раз редактировалось Simurg Ср янв 12, 2011 21:40:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 21:30:25
Рейтинг сообщений: 2
всем привет! тоже акамулятор нечем зарядить :( вот решил собрать :) у меня в сарайке где-то 40 блоков питания все атх на 250-300 ватт, перечитал все сайты по переделке бп от компа,выпаял все ненужное, сверил со схемой допаял нужные детали.(с импульсными бп столкнулся 1 раз :) )
я конечно и не надеялся что заработает,потому что нормального объяснения по переделке бп я так и не нашел! все ссылаются на другие сайты, тако чувство что здесь собрались одни профи которые понимают все с полуслова,а начинающему разобратся что к чему сложно! :cry:
Вообщем подключил я свой бп к сети,даже лампочку не подпаивал на место пр и о чудо :) все заработало,незнай конечно правильно или нет напряжения на тлке вроде совпадают со схемой,на холостом ходу с выхода бп выходит 24в переменный резистор не регулирует,подцепил лампу 100 ват 12вольт включил напряжение упало до 15.7 вольт при 5 А и стал регулировать переменник от 6 до 15.7 вольт,греются немного радиаторы а так вроде все работает.
подскажите все ли правильно???
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 21:36:03
Карма: 19
Наверное не припаял нагрузочный резистор на 330 -560 ом и 1-2 ватта на выход блока
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 21:42:55
припаял 220 Ом :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 21:51:56
вот фотка.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 21:58:37
вот еще
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 23:47:12
Карма: 19
Сколько вольт на 2 ноге?
Если 2,5в , то на 1 ногу резистор на корпус 3,3к , а резистор на выход 18к и на 1 ногу
Будет 16 в
Если 3 нога не присажена низким добавочным сопротивлением на корпус (которое последовательно с переменником)
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 00:02:53
на 2 ноге изначально было 4.88в
на 1 ногу резистор на корпус у меня 4.7к
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 00:13:01
Карма: 19
тогда сделай на 2 ноге 4.7к на корпус и на 13 ногу
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 00:16:54
а у меня со 2 ноги 4.7к на корпус и через 4.7к на 13 ногу :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 00:19:20
Карма: 19
Тогда там 2,5 в и ни как по другому
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 00:29:27
поставил 1 ногу на корпус вместо 4.7к 3.3к напряжение на выходе выросло до 26в
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 00:39:39
Карма: 19
Сколько на 2 ноге вольт?, если 2,5 то на 1 сделай как я написал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 00:43:33
на 2 ноге так и есть 4.8в я еще снял кондер на 2200м на 25 в стало 19 вольт
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 00:46:07
Карма: 19
на второй ноге какая-то лажа
Закон ома 5вольт, два резистора одинаковы, должно быть 2,5 вольта
Когда там стане 2,5 в то все придет в норму
