А как этот "пресспермаллой" отличить от других? У меня коробочка колец выпаянных с плат, и на глаз вроде бы как все одинаковыooogo писал(а):дроссель на пресспермалое 170 мкГн КПД получился 78%
Проблема с MC34063
Re: Проблема с MC34063
А боковые? Через них получается замкнутый круг. Правда он не пронизывает центр катушки. Может тогда на трансформаторах ТПИ мотать?
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
У тебя катушка в центре,а маг.петли центр бок разорваны зазором в центре.Соник писал(а):А боковые? Через них получается замкнутый круг.
Так обычно так и делают.Соник писал(а):Может тогда на трансформаторах ТПИ мотать?
Он серебристогого цвета,и скруглены грани.Некоторые производители обливают его цветной пласмассой,обычно белой или жолтой.Соник писал(а):
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
- Gudd-Head
- Друг Кота
На материнках все кольца жёлтые и скруглённые. Они все из пресспермалля?К@Т писал(а):жёлтой.
- К@Т
Подрежте изоляцию,если чёрный то ферит,серебристый то преспермалой.По научному они из распылённого железа который в народе обзывают преспермалоем.Gudd-Head писал(а):На материнках все кольца жёлтые и скруглённые. Они все из пресспермалля?К@Т писал(а):жёлтой.
Вот, говорят такие надо искатьGudd-Head писал(а): На материнках все кольца жёлтые и скруглённые. Они все из пресспермалля?
http://www.radiokot.ru/circuit/power/co ... /11/05.jpg
- К@Т
А что под жолтым покрытием?Я один раз встречал феритовые кольца покрытые жёлтой краской.Соник писал(а):Вот, говорят такие надо искать
Откуда я знаю что под жёлтым покрытием?! Ты мне сам сказал что там распылённое железо, а теперь спрашиваешьК@Т писал(а):А что под жолтым покрытием?Я один раз встречал феритовые кольца покрытые жёлтой краской.Соник писал(а):Вот, говорят такие надо искать
К@Т писал(а):Да.Соник писал(а):Вот это жёлтенькое колечко это пермаллой или пресспермаллой? Что-то я запутался...
я на своем колечке изоляцию содрал посмотрел, на феррит не похоже, действительно цвет материала немного серебристый напоминает.
- К@Т
Значит вы счасливый обладатель кольца из распылённого железа.ooogo писал(а):я на своем колечке изоляцию содрал посмотрел, на феррит не похоже, действительно цвет материала немного серебристый напоминает.
Я на всех колечках срезаю кусочек изоляции чтобы узнать пилить в нём немагнитный зазор или так можно мотать.
- Gudd-Head
- Друг Кота
А как ещё можно узнать? Намотать подобие трансформатора?..К@Т писал(а):Я на всех колечках срезаю кусочек изоляции чтобы узнать пилить в нём немагнитный зазор или так можно мотать.
- К@Т
Можно и наматать...Но проще и быстрее глазами посмотреть.Я однажды пост.дросель намотал на ферите покрытом желтой краской(есно зазор в нём не пилил т.к. думал что это расп.железо) и в итоге сгарел бп.Gudd-Head писал(а):А как ещё можно узнать? Намотать подобие трансформатора?..
Если есть измеритель индуктивности, то можно ещё вот так проверить: намотать пробную обмотку (витков 30) и вычислить индуктивность по формуле L=S*(w^2)/lср. Здесь S - площадь сечения "железа", w - число витков, lср -средняя длина магнитной линии кольца. И измерить потом индуктивность прибором. Делим второе на первое и смотрим: если число больше тысячи получилось, то это обычный феррит. Если порядка сотни или около того, то можно мотать дроссель - почти наверняка там есть зазор, скорее всего - распределённый.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
- Gudd-Head
- Друг Кота
Не могу не похвастаться, есть Е7-22vgg60 писал(а):Если есть измеритель индуктивности
Не, надо что-нибудь попроще придумать. Пилить, ломать, надрезать, считать по формулам - это не то. Нужна простота. Может мотать на кольцах, а если в процессе работы будет греться - то это феррит, и срочно надо его снимать?
- К@Т
И заменить сгоревшие детали?Он не будет грется,т.к. ОЧЕНЬ быстро сгорит бп.Соник писал(а): Нужна простота. Может мотать на кольцах, а если в процессе работы будет греться - то это феррит, и срочно надо его снимать?
Если тебе нужна простота,то можеш заказать устройство например мне,я за немного денег и посчитаю и померяю и распилю.Соник писал(а):Не, надо что-нибудь попроще придумать. Пилить, ломать, надрезать, считать по формулам - это не то.
Последний раз редактировалось К@Т Ср янв 12, 2011 19:16:15, всего редактировалось 3 раза.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Купить.Соник писал(а):Не, надо что-нибудь попроще придумать.
Я вот здесь спрашивал про феррит М600НН-13 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 00#p681300
Попробовал намотать на нём дроссель - вроде работает, замечаний не возникло. Намотал 129 см проволоки, индуктивность 125 мкгн. Стержень длиной 45мм не влезал на плату, потому я его разломил ровно напополам и намотал те же 129 см проволоки на половинку феррита - индуктивность оказалась 95мкгн!
Куда пропали микрогенри?
- К@Т
Ты их отломил вместе с феритомСоник писал(а):Куда пропали микрогенри?
Это получается чем больше габариты сердечника - тем меньше мотать проволоки?
Выигрыша в габаритах никак не выходит
И попытался я содрать изоляцию с жёлтого колечка, чтоб на преспермаллой посмотреть - никак не берётся ножом. Ощущение что там какой-то непробивной слой лака...
- Gudd-Head
- Друг Кота
Вот куда: "разломил ровно напополам"Соник писал(а):Куда пропали микрогенри?
А ты думал, при желании можно сварочный аппарат в спичечный коробок впихнуть? Нельзя впихнуть невпихуемоеСоник писал(а):Выигрыша в габаритах никак не выходит![]()
