Преобразователь напряжения 42В -> 24В
UYXER
- Родился
Здрасьте! Посоветуйте пожалуйста схему преобразователя напряжения из 42В в 24В. Ток нагрузки 500мА. В Интернете искал, но так и ничего толкового не нашел. Одну схему собрал, стабилизирует без нагрузки как надо, но как только цепляю нагрузку, так напряжение на выходе падает до 1В.
- Схема, которую я собирал
- (56.5 КБ) 1411 скачиваний
я знаю только то, что ничего не знаю..
остальные не знают и этого
Re: Преобразователь напряжения 42В -> 24В
Привет землякам!
Уточни для каких целей, стабилизатор или всё таки преобразователь нужен?
Зачем рассеивать 11 ватт? Может какой другой вариант возможен,вобщем больше инфы,плиз......
Вегетарианцы не едят животных. Эти мерзавцы их объедают.
Лучше на LM2575ADJ сделай. Скачай на него PDF и по нему посмотри.
И никаких рассеиваний...
- tvorcheskiy
- Вымогатель припоя
Лучше с индексом HVT. Цена кусачая, но надёжна как лом.zybex писал(а):Лучше на LM2575ADJ сделай
UYXER
- Родился
В общем мне нужно запитать WI-FI передатчик, он питается от 24В, кушает не более 500мА. WI-FI передатчик служит резервным каналом в передаче данных. После того как на основном канале передаче данных пропадает связь, то включается резерв (WI-FI передатчик) и на этот резерв через PoE подается 42 Вольт, но 42 вольт много для WI-FI, вот поэтому мне надо преобразователь из 42 Вольт в 24 Вольта.
Понятно. А источник 42 в стабилизированый?
Интересно, где ты сейчас ГТ321 нашел ?UYXER писал(а):Одну схему собрал, стабилизирует без нагрузки как надо, но как только цепляю нагрузку, так напряжение на выходе падает до 1В.
Да и схема чтото перемудреная.
Если сделаешь аналогично - на транзисторе и стабилитроне (но не из каменного века) КПД будет 50% и транзистор греться на столько ж ватт, сколько нагрузка потребляет -))
Делай на импульсном buck-конвертере.
UYXER
- Родился
Да, стабилизированный!Инжынер писал(а):Понятно. А источник 42 в стабилизированый?
Да есть запас небольшойИнтересно, где ты сейчас ГТ321 нашел ?
А так то я сам придумать не могу, оч редко могу придумать что-то полезное, обычно всегда собираю по готовой схеме.
Всё ясно. Самый простой способ (и самый быстрый)вот этот
- (29.78 КБ) 1329 скачиваний
Правда нужны хоть небольшие радиаторы.Зато 300% надёжности
Сам неоднократно прибегал к подобным решениям.И при больших токах
Можно конешно и смикропроцессорным управлением.....
Но для производственного случая ,и учитывая квалификацию исполнителей,и так же то,что ШЭФ
наступает на яйца.....
САМОЕ ТО!!
Тынц http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down.htm
А вообще, в даташитах очень многих шим есть типовые схемы понижающих преобразователей. Например, вышеуказанная или UC384х, или LM3477 и т.д. и т.п. Остается выбрать то, что больше нравиться.
- tvorcheskiy
- Вымогатель припоя
Вот, на LMке просто и сердито.
Но, нужна с индексом HV, потому, что у обычной входное напряжение от 37 Вольт.
Да можно и обычную крен22 взять, рассеивать будет мало и дросселей не надо никаких.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
- tvorcheskiy
- Вымогатель припоя
Максимальное входное напряжение - 35В.Grand_pro писал(а):крен22 взять
да нет, не входное, дифференциальное, т .е. между входом и выходом, у нас оно получится 18 вольтМаксимальное входное напряжение - 35В.
UYXER
- Родился
Спасибо вам за помощь! Постараюсь попробовать все схемы
UYXER
- Родился
Я вот тут подумал.. А можно ли сделать по следующей схеме, см. вложение.
После 3х стабилитронов падение напряжения составляет 25В, затем на кренке оно понижается до 12В, а стабилитроном, который подтянут к минусу кренки, напряжение увеличивается до нужных 24В, при этом оно будет стабилизировано.. Этих деталей у меня много, вот и решил на их базе сделать. Имеет ли смысл попробовать спаять?
Кстати, собрал схему которую предложил здешний "Инжынер", заработала, только диоды оч греются (без радиаторов пробовал)
- (8.6 КБ) 997 скачиваний
В твоей точке импульсный источник питания с собственной стабилизацией. Так что +-5 в ему пофиг.
Соответственно, лишний утюг на кренке не нужен.
