Мелкие практические вопросы
Сообщение Aheir »
Токовый датчик на трансформаторе тока поставить, да и все.. :)
Есть готовые (недешево, правда), если поднапрячься - можно и самому сделать..
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Anjey »
Робяты, я серъёзно, такой (наверное) простой вопрос, как посчитать ток (переменный 220 В)?
Допустим, я собрал некоторый осветительный прибор, мне надо подсчитать сколько ватт ОНО потребляет (буквы 6,7,8 в моей душе уже:)), извините если это просто, просто не сталкивался...
tych, я вас серъёзно спрашивал...
Э...
Сообщение tych »
Anjey писал(а):tych, я вас серъёзно спрашивал...
Я удивлен. Вроде в школе изложено.
Ответ прост и ОЧЕВИДЕН - ток измеряют прибором для измерения тока - в том случае переменного.
Либо вольтметром измеряют падение напряжения на токоизмерительном шунте - т.е. сопротивлении включаемом в разрыв цепи в которой измеряют ток - и затем считают.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение Anjey »
tych, извините, я заканчивал химико-математическую школу, увлекся электроникой только на первом курсе уже, чтобы покупать детальки в то время, экономил на еде...
То есть есть амперметры переменного тока ? не встречал просто.. :? , вопрос для меня очень актуальный...
Э...
Сообщение tych »
Anjey писал(а):То есть есть амперметры переменного тока ?
:shock: :shock: :shock: кАнЭчна !
Сообщение Anjey »
tych, с меня Балтика 9, поеду на базар завтра.....
Сообщение Aheir »
Да собственно практически любой китайский мультиметр умеет ток переменный мерить.. Ампер так до 20... Секунд так 5... :))
Не, правда умеет. Но действительно недолго ибо шунт перегревается.
Сообщение Anjey »
Aheir, вот смотрю на свой мультиметр, и вижу только DCA, :(
Сообщение Паятель »
Ну другой купи... где АСА есть. :) Или шунт можно к нему приделать. Если этот мультиметр, конечно, переменное напряжение меряет.
Сообщение aen »
Anjey писал(а):одноразово узнать, хотя бы ориентировочно...
tych писал(а):Либо вольтметром измеряют падение напряжения на токоизмерительном шунте - т.е. сопротивлении включаемом в разрыв цепи в которой измеряют ток - и затем считают.
У меня под рукой всегда валяются резисторы 1 ом как раз для этих целей. Их последовательно в цепь включаю и меряю на них напряжение. Дальше просто сосчитать если знаешь какое напряжение упало например на одном оме. Если нет прибора измеряющего переменное напряжение, то можно и диод сунуть со сглаживающим конденсатором. Ориентировочно можно оценить 10 ватт потребление или 20. Во многих случаях этого достаточно.
Сообщение Anjey »
Котятки, СПАСИБО, разобрался... :)
Мысли канешна были, но хотел удостовериться в их истинности...
Э...
Сообщение tych »
aen писал(а):Дальше просто сосчитать если знаешь какое напряжение упало например на одном оме.
Чего там считать то ???
На 1 оме вольты будут равны амперам.
Сообщение aen »
tych писал(а):На 1 оме вольты будут равны амперам.
Вот видишь, сосчитал. 8)
И главное как быстро. :))
Сообщение Tweak »
всем привет, очень рад всех видеть, я долгое время, почти год отсутсвовал, времени не было на радиотехнику и на то, чтобы чему-нить новому научиться)))
вот задаю, самому стыдно, глупый вопрос, мне нужно, чтобы при включении питания загорался светодиод, а после выключения, секунд через 10, гас)))
я так поразмыслил 2 секунды и решил, что схема проста к питанию параллельно подрубаем диод и конденсатор, ну и всё типа крута)
скажите, оно так или нет, и если так, да и если не так, то какие примерно параметры нужны конденсатору, если секунд 10, питание 12 вольт, диод на 4 вольта и 2мА(или скока там среднестатистический светодиод за 5 рублей))) ) вот... ну там с резистором поставлю диод это понятно) ну вот, подскажите пожалуйста)))
паяюя
Сообщение Aheir »
Экспериментально подобрать да и все.. :)
Правда, при таком спосбе яркость светодиода после выключения будет плавно падать и выключение будет нерезким. Пойдет?
Вообще, в зависимости от устройства, бывает так, что для подобного эффекта достаточно имеющихся в устройстве коденсаторов по питанию. :)
Сообщение aen »
Aheir писал(а):Правда, при таком спосбе яркость светодиода после выключения будет плавно падать и выключение будет нерезким.
Просто добавлю.
Вместо сопротивления можно попробовать стабилизатор тока и длительность увеличим и яркость стабильнее будет. Стабилизатор тока можно на одном полевом транзисторе сделать, хотя я предпочитьаю больше на биполярном. Свободы больше.
Сообщение Tweak »
спасибо, Aheir, aen)
ну тока две проблемы пожалуй:
1) у меня не так много диодов и конденсаторов, чтобы подбирать методом тыка))) мне бы всё-таки теоритически вычеслить)))
2) как сделать этот стабилизатор тока??? какой транзистор? как воткнуть?))) ну или даже лучше там, вот то что посложнее тока объясните подалуйста как)
паяюя
Сообщение aen »
Tweak писал(а): 2) как сделать этот стабилизатор тока???
Самый простой вот так.
http://www.ire.krgtu.ru/subdivision/rc/epures/lec/lec8/
(2.68 КБ) 680 скачиваний
Э...
Сообщение tych »
Tweak писал(а):как сделать этот стабилизатор тока ?
Можно по схеме из даташита LM317
Последний раз редактировалось tych Сб окт 20, 2007 20:37:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tweak »
ну хорошо, щас почитаю про стабилизаторы, а потом диод подключаем к питанию через ключ и через стабилизатор+конденсатор+ключ и получается, что когда врублена подача, диод просто горит, когда вырубаем, горит от конденсатора, да?
вот, нарисовал, чтоб лучше было понятно чего я хочу)))
ключ в положении 1 - диод просто горид, в положении 2 - горит 10 секунд и гаснет, дорисуйте что куда))) спасибо)))
п.с. прочитал, ниче не понял))))) большинство слов не знакомы, да и написано для людей, понимающих))) научным языком)
(1.68 КБ) 704 скачивания
паяюя
Вернуться в «Практика»
