Сделал печатную плату для коммутации нескольких ламп.
И теперь вот думаю: максимальное потребление на дорожку 54Вт, и хотя они шириной 2мм, они же тонкие...?
Печатная плата на 220
Всего доброго.
Евгений.
Евгений.
Re: Печатная плата на 220
вообще-то надо рассчитывать, все это дело, ну, и лудить, все же, надо...
- p911
- Встал на лапы
все считается элементарно...нужно 1мм^2 на каждые 10А тока....у тебя получиться чуть больше 0.4А, толщина меди на текстолите вроде 18мкм, из этого высчитывается, сколько ампер можно прогнать по твоей дороге
зы спринт лэйаут умеет токи для дорожки высчитывать
А каму сейчас легко?
Хм, при толщине 18мкм, если я правильно понял методику, получается 0,036мм2 сечение и, соответственно, ток 0,36А.
Но вот нашёл на форуме тему в которой дана ссылка на программу расчёта ширины дорожек. Задал ток 0,25А и толщину меди 18мкм. При нагреве дорожки на 1гр получается ширина 0,35мм. Ну и дорожки, плюс, лужёные.
Там же приведён ГОСТ 23751-86, по которому, в зависимости от медного слоя, допустимая токовая нагрузка от 60 до 250А/мм2, что при площади сечения дорожек 0,036мм2 и токовой нагрузке в 60А/мм2 даёт предельно допустимый ток в 2,16А.
Вроде по всем расчётам выходит что зря беспокоился
Всем спасибо.
Всем спасибо.
Всего доброго.
Евгений.
Евгений.
Вот ещё модератор дал ссылку на сайт, где приведена такая методика расчёта:
Получается минимальная площадь сечения 0,015мм2, что тоже ок- минимальное значение площади поперечного сечения печатного проводника Sm рассчитывают исходя из:
Sm=I*Кп*Ку / j
где:
I – максимальный протекающий ток;
Кп = 1.05 – поправочный коэффициент;
Ку = 1.1 – поправочный коэффициент;
j = 20 А/мм2 – предельное значение плотности тока для ДПП(двустронняя печатная плата).
- минимальная ширина проводника с учетом его покрытия рассчитывается по формуле:
tmin=Sm/(h"меди"+h"розе").
где:
h"меди" = 35 мкм,
Проводники покрываем сплавом “Розе”, для которого h"розе" = 12 мкм.
(В этом случае можно заменить (h"меди"+h"розе") = 50 мкм )
Литература: Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры : Учебник для вузов / К.И.Билибин, А.И.Власов и др. Под общ. ред. В.А.Шахнова. – М.: Изд-во МГТУ им Н.Э.Баумана, 2002.
Всего доброго.
Евгений.
Евгений.
Проблема какая то надуманная. Есть текстолит 35, 70, 105 мкм
Вряд ли вы такой найдёте. Стандартный - 35мкмтолщина меди на текстолите вроде 18мкм
ну, можно найти любой, впринципе, есть и за 80мкм...
Это если специально искать
