Форум РадиоКот • Просмотр темы - EXTRA-PIC
Текущее время: Пн фев 09, 2026 20:43:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3960 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:46:23
Рейтинг сообщений: 22
darkside не партесь, вот цитата о работе СОМ порта:
"Что ещё мы знаем про COM-порт? Мы знаем, что уровни сигналов на этом порту могут составлять до ±15В, обычно у живого порта составляют ±10В и могут быть значительно занижены вследствие различных причин. Кроме того, известно, что приёмник все сигналы выше +3В воспринимает как "0", а все сигналы ниже где-то +1В - как "1". То есть входной сигнал не обязательно должен быть ±10В (конечно если всё делать по правилам, то нужно ±10В, но тогда придётся где-то взять напряжение отрицательной полярности)".
Так как у нас №8 это вход, то напряжение которое Вы получили на линии DATA IN вполне приемлемо.
По поводу конденсаторов в обвязке 232-ой, я обычно ставлю 4,7мкф х 16В не зависимо от производителя и все программаторы которые я собирал работают отлично. :)))
P.S. Блокировочные конденсаторы ставятся на шины питания микросхем в непосредственной близости от них. Можно прямо на вывода.
P.P.S. Если интересно посмотрите здесь http://radiohlam.ru/control/ownprog.htm
С уважением.
Последний раз редактировалось pazak Ср дек 29, 2010 14:53:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:53:19
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
....... но тогда придётся где-то взять напряжение отрицательной полярности)".
не нужно писать то чего сами не понимаете.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:56:58
Спасибо всем за внимание и разжёвывание :?
По поводу блокировочного конда 0,1мк, значит на 16 и 15 вывод, я правильно понял?
P.S. прошу прощения, я вынужден вас покинуть и ещё раз благодарю за помощь.
Хотел как лучше, а получилось как всегда.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 15:10:59
Это не мои слова я привёл цитату, просто при копировании зацепил лишнюю строчку, это было сказано в отношении другого преобразователя уровней GD 75232, там действительно нужно ещё и отрицательное напряжение. :beer:
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс янв 02, 2011 21:45:44
Подскажите пожалуйста, в радиоотделе продали корпус SMD на нем написано ATMEL920 24C16AN, а у меня на корпусе просто написано 24С16WP сказали аналог - это так.? Только программатор не может его прочитать, хотя в DIP корпусе 24WC16P без проблем и читает и перезаписывает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 17:25:03
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 163
rikl писал(а):
Может кто такую собирал? Подскажет ссылку на соответствующую ей схему?
Вообще-то, печатка с SMD должна соответствовать схеме 3.1 (смотрите внимательно).
А собирал её Александр Любаев, к нему и все вопросы (честно признаюсь, не проверял). Там его координаты даны (правда, что б их получить, необходимо зарегистрироваться на том форуме).
Что на ней конкретно не так (просто Вы первый, от кого я это слышу)?
P.S.: По-моему, если Вы замечаете какую-то неточность на сайте, то первым делом вопрос надо адресовать автору.
atmicandr писал(а):
может шить гораздо больше микроконтроллеров при помощи вот такой программы
А доработанный вариант может шить гораздо больше, чем позволяет данная программа. :)
А чем Вас она так привлекла, по сравнению, скажем, с WinPic800? (вопрос не из праздного любопытства)
atmicandr писал(а):
после того как я убрал все соединения, связанные с выводом PGM, все ошибки пропали.
Опять-таки, о какой версии программатора речь?
У меня никаких подобных проблем не было.
FlySnake писал(а):
Например для некоторых надо не 13.5В а 12В и от 13.5 у меня несколько 12F675 сдохло.
Это где такое сказано (в особенности для 675)?
Joliat, давно хотел Вам сказать, что зарабатывать рейтинг беря чужие материалы и налепив на них свой лейбл, не есть признак порядочности и большого ума.
К тому же, перечень чипов, поддерживаемых версией 3.2, гораздо больше, чем тот, который Вы тупо содрали.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 18:40:39
Как обычно - в Programming Specifications http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en010114
Там же написано 13.5 - максимально допустимое Vpp. Встроенный стабилизатор Vpp в экстрапике не блещет точностью и до 14В может выдавать, по крайней мере у меня. Не могу утверждать что именно это фатально, но факты есть.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 19:25:24
Карма: 10
darkside писал(а):
вместо светодиода впаял КД 522 (1N4148) и о чудо VPP=12.5 Вольт.
А как же индикация данного напряжения? И откуда информация, что надо 12,5V?
По спецификации, максимум - 14V. С указанным светодиодом получается 13,5V.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 19:32:04
Dmitry Dubrovenko, рад приветствовать Вас на этом форуме, мы знакомы по сайту КЕА (Юрий С.). Повторив схему ExtraPic+ v3.2 хочу сказать что программатор отлично работает с WinPic800 и PICPgm с PIC-ами и PonyProg c AVR. Сейчас "отшлифовываю" вариант с питанием от компа и применением ZIF панелек. Если интересно, после окончания тестов могу поделиться наработками.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 19:45:43
Карма: 10
Да, что-то я запамятвовал, и насчёт 14 погорячился. :)
Однако, у меня ещё ни одного чипа не сгорело и от 13.5V.
Интегральные стабилизаторы, для данной задачи, вроде вполне стабильны.
Интересно бы разобраться детально с теми случаями, когда чип горел. Начиная от производителя всех комплектующих, заканчивая схемой подачи питания.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 19:58:39
Карма: 10
Вы Юрий Сиривля?
Если Ваш вариант подачи питания "скрестить" с моим (добавлением второго ключевого каскада с задержкой), то после программирования программатор сам будет выключать питание на панельках.
Недостаток этого метода - требуется особая внимательность, при коммутации переключателей. Именно поэтому, в своё время, я его не стал развивать.
С DC-DC преобразователем?
Конечно.
P.S.: Особенно интересно, кто какие чипы реально запрограммировал.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 22:14:36
Вы Юрий Сиривля?
Да, это я. :))
Питание от кампа через DC-DC преобразователь, от переключателя режимов отказаться не получается т.к. во втором режиме (Vdd после Vpp) не определяются и не программируются МК в которых нет внутреннего генератора и нет возможности отключать MCLR.
Спасибо за идею, помозгую как проще это организовать.
Как только всё закончу и оформлю обязательно отпишусь.
Своим ExtraPIC+ кроме PIC-ов программировал ATmega8A и ATtiny2313. Всё ОК!
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 23:24:22
Карма: 27
ExtraPic+ v3.2
а что это за схема. покажите здесь.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 23:34:44
Сходи по ссылке http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm.
А схема вот
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 23:48:21
Карма: 27
Сходил по ссылке. Мне не понятно зачем трансформатор на плате и зачем столько кроваток если половину из них можно объеденить в одну.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 00:27:32
Карма: -20
Рейтинг сообщений: 67
У меня тоже по этой схеме собран, работает очень хорошо.
прошиты:12f629, 675. 16F84a, 628a, 873a, 876a, 676. 18f452, 2520 mega8, 48, 8535. tini13, дешево и безпроблемно!
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 16:23:45
Карма: 10
Затем, что мне нравится, когда "всё в одном" :) Без проблем можете переразвести плату под внешний адаптер.
Те, которые можно, объединены. Остальные объединить нельзя.
pazak, olegators68, напишите, плиз, полностью маркировку чипов, тип адаптера (если использовался), и позиционное расположение (оно же - положение дип-переключателей, для адаптеров).
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 17:31:20
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
Да полно , все эта куча заменяется одной ZIF панелькой и переключателем .
Комментарий к файлу: ZIF40
zif40.png [26.84 KiB]
Последний раз редактировалось dosikus Пн янв 10, 2011 18:03:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 17:39:55
Карма: 27
Вот как их рационально объеденили в Willem. Почти все PICи в одну кровать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 21:28:10
Карма: 10
Ну, да. Почти все. :)))
И, кстати, если Вы вставите в данную панель, скажем, 628-й, и по какой-то причине подадите Vcc раньше Vpp (что, кстати, имеет место в "классическом" Extra-PIC), и у Вас RA1 будет настроен на выход с высоким потенциалом, то в 99,9% данный ПИК "пойдёт в помойку", а возможно, вместе с ним и программатор.
Так что очень рекомендую, сперва всё хорошенько анализировать, прежде, чем бездумно копировать.
dosikus писал(а):
Да полно
Да не полно, Алексей. :wink:
Что б не быть голословным, по в/у ссылке есть распиновка почти всех корпусов ПИКов. Смотрите, сравнивайте.
Сейчас этот форум просматривают: HardWareMan и гости: 15
