Усилитель Шушурина :)
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Усилитель Шушурина :)
Седня не получится,я знаю. Будешь торопиться получишь большой пшик, в чем я уверен . Да и я скоро лягу, я с ночного дежурства .
берешь пару многоватных резюков, спаиваешь паралельно. чтобы получить 4 - 10 ом и кидаешь в банку
вот тебе нагрузка хоть на 20 хоть на 100 ват
- SHADO_W
- Мучитель микросхем
Ну я всеже попробую если что транзисторы в запаси есть
так что не страшно
вы мне скажите этот усилитель лучше чем штатный из у 101
и если переводить его на импортную элементную базу какие транзисторы брать и есть ли в этом смысл?
так что не страшно
Все хорошо в меру.
- Максим_В
- Друг Кота
смысла на импорт переводить нет. Смысл этого усилителя в том,чтобы научиться делать усилители на транзисторах
Почему греются q5 q6 ???
- (66.36 КБ) 1198 скачиваний
- Максим_В
- Друг Кота
Они и должны греться.Данный каскад работает в классе А ,надо на эти транзисторы ставить небольшие радиаторы.Или увеличить сопротивление в эмиттере генератора тока с 47ом до 68ом.
ясно надо радиатор побольше поставить
- (100.93 КБ) 1164 скачивания
- SHADO_W
значит так я его собрал включил и ни чего то есть он заработал транзисторы не греются
резисторы которые в место динамика тоже на выходе 0,07 вольт постоянки
как его дальше настраивать я не знаю объясните пожалуйста в каких точках что измерять и где какие цифры должны быть
коточе говоря как его полностью настроить.
Все хорошо в меру.
- Максим_В
- Друг Кота
Крути подстроечник R5 ,им устанавливай минимальное постоянное напряжение на выходе, Если оно устанавливается .то крути R18 и установи ток покоя с выходникамине белее50-70ма. Потом деай зашиту от постоянки и слушай
- SHADO_W
Значит так резистор R5 вообще ни какого эффекта на напряжение на выходе не дает
и оно не изменяется ка было 0,07 вольта так и остается а резистор R18 если его поставить в среднее положение
немного уменьшает ток на выходе и он колеблется от 0,04 в до 0,06 в
короче щас подключу выходники и выставлю токи покоя
а обязательно надо защиту от постоянки тут же всего 0,07 вольта?
Все хорошо в меру.
- Максим_В
- Друг Кота
У вас ошибка, там ноль должен быть и Регулироваться. Ищи косяк.Неисправный транзистор или неправильно впаянный,а также поверь включение диодов.
- SHADO_W
я чтото не вижу ошибок надо ещо глянут.
знаете я поставил выходники кт805ам в пластике
и на выходе стало -0,15 Вольт
а вы не моглибы подсказать в какой части искать ошибку?
Все хорошо в меру.
- Максим_В
- Друг Кота
Диоды параллельно подстроечнику проверь, там очень часто путают полярность.
- SHADO_W
значит так, я нашел не большую ошибку диоды V5 V6 я впаял не той стороной
я их развернул и резистор R5 начал давать эффект на напряжение на выходе хоть и не большой
было -0,15 вольт в этим резистором я смог скрутить лишь до -0,10 вольт при этом выходники были включены
что делать дальше???
Все хорошо в меру.
- Максим_В
- Друг Кота
Ну что я говорю,все на эти грабли наступают. Рой дальше .Проверь т3 ,его цоколевку.
- SHADO_W
С v3все впорядке подключен правильно и все с чем соединен R5 тоже подключено правильно
Все хорошо в меру.
- Максим_В
- Друг Кота
Ищи ошибку . Иного нет. Режимы тут устанавливаются автоматически .Только не косячить.
- SHADO_W
блин не как ни могу найти проблему проверил резистор р5 у него сопротивление было 51кОм поставил другой у которого 83кОм
Но все ровно оно щас регулирует напряжение ели ели от минус 0,13 до минус 0,15в
почему у меня на выходе с выходниками минус а без них плюс???
Все хорошо в меру.
- Максим_В
- Друг Кота
Выпаяй выходники,позжешь же. Ищи ошибку. Скорее всего какой нибуть транзистор дохлый или неправильно впаян
- SHADO_W
выпаял выходники
на выходе стало плюс 0,24 вольт
очень сильно так что палец можно обжечь греются резисторы R26 R21 R25 самый самый горячий R26
что это значит?
что это значит?
Все хорошо в меру.
