Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Staff
Сообщение Staff »
Прикупил сегодня мк и дисплей мк нашел только ATMEGA8-16PU дисплей 16символов 1 строка.
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
Staff
Сообщение Staff »
Вот такой у меня дисплей AC161BYILY75H подключил как в статье, прошил мк все зашилось и епромм и сама прошивка но дисплей просто светит (подсветка и все). Получается я неправильно подрубил дисплей?
Алексей П
Сообщение Алексей П »
Покрути контрастность.
Staff
Сообщение Staff »
Ничего неменяется
sergeynim
Сообщение sergeynim »
Артем
А когда ты программировал, после проверил, что всё правильно залилось? Просто я когда пользовался прогером, ссылку которого давал, я первый раз не проверил и был такой же, как у тебя результат, а проблемма была в длинне кабеля, я деталюшки прогера разместил в разъёме, а от них шлейф 1м забабахал, пришлось уменьшить до 30см.
Staff
Сообщение Staff »
Фух все получилось только вот теперь еще одна проблема, думаю перешить на другую прошивку.
(21.9 КБ) 1688 скачиваний
Staff
Сообщение Staff »
:o перепрошил то-же самое :cry:
kamikadze
Сообщение kamikadze »
Автор же выложил прошивку на случай если только половина, попробуй "протри" МК и зашей этой!
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Staff
Сообщение Staff »
вот прошил верхней прошивкой ничего вообще, решил зашить самой первой прошивкой автора с той все отлично только вот температура :cry: 33278град это без оптопары.
Staff
Сообщение Staff »
Прошивка 1 градус работает замечательно но вот все происходит очень медленно (переключение) хотелось-бы поподробнее узнать какие выставлять фьюзы пользуюсь поннипрогом
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
Артем писал(а):Прошивка 1 градус работает замечательно но вот все происходит очень медленно (переключение) хотелось-бы поподробнее узнать какие выставлять фьюзы пользуюсь поннипрогом
нужно перевести контроллер на тактирование от внешнего кварца, естественно без делителя
про это писалось неоднократно, вроде как даже скрин приводился.
Staff
Сообщение Staff »
вот сегодня доделывал так сказть платку контроллера заметил что, если отпаять резистор 1мОм то на дысплее появляется температура которая прыгает до 511градусов. С чем это связано?
Алексей П
Когда ты отпаеваешь резистор, то вход АЦП остается в воздухе и на нем может быть что угодно.
Staff
Сообщение Staff »
ок. все понял буду покопуть паяльник ыЫы.
Staff
Сообщение Staff »
У меня проблемко на выходе усилителя (LM358) напруга всегда 3,5-3,7 вольт. И с термопарой и бес термопары все одно и тоже :cry:
Staff
Сообщение Staff »
Включил я второю половину операционника все работает. Но опять-же все происходит медленно нужно вытавить частоту больше но вот я незнаю как это сделать
Алексей П
Нужно выставить правильно фьюзы.
Staff
Сообщение Staff »
Так вот о чем я и говорю что я незнаю ка это правильно сделать в программа понни прог :( и еще вот температура сильно скакает начиная от 296 заканчивая 302. Что это может быть?
alkg
Сообщение alkg »
При таком
AVR Fuse Calculator
alkg
Сообщение alkg »
вот так заводские fuse
потом выставляем
сначало жмём "запись fuse" потом запись
Всё правильно написал?
