Расположение выводов радиоэлементов
Security2431
Re: Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение Security2431 »
Как то нужно соеденить этот транзистр и схему
Вот в этот отрывок схемы
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=51606
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=51603
мне нужно куда подсоеденить выводы транзистра(просто напишите) к резистру трансформатору к9-й лапке микросхемы.
Последний раз редактировалось Security2431 Вт дек 21, 2010 20:15:16, всего редактировалось 1 раз.
Security2431
Мне это не помогло3
Cнова нашел всё сам(
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=14568
10on
Сообщение 10on »
Есть КПЕ от китайского приемника. Двух секционный. Ни разу не пользовался КПЕ. Скажите какой вывод для чего. Есть выводы С1, С2, Fc1, Fc2.Ю и три вывода ни как не нумерованных.
rmmp
Сообщение rmmp »
10on писал(а):Есть КПЕ от китайского приемника. Двух секционный. Ни разу не пользовался КПЕ. Скажите какой вывод для чего. Есть выводы С1, С2, Fc1, Fc2.Ю и три вывода ни как не нумерованных.
Корпус вроде у него прозрачный и видно что куда идёт.
Efim
АОУ103Б1
Сообщение Efim »
Всех с новым годом! Нужна распиновка оптотиристора АОУ103Б1
Pinky2
Re: АОУ103Б1
Сообщение Pinky2 »
Без ошибок, гуляющих по справочникам:
1 нога катод динистора
4 нога анод динистора
3 нога катод светодиода
2 нога анод светодиода
Efim
Re: АОУ103Б1
Сообщение Efim »
Pinky2 писал(а):Без ошибок, гуляющих по справочникам:
Спасибо. На счет справочников вы правы, поэтому если не трудно выложите его цоколевку.
Rion
Сообщение Rion »
КОТЫ ВЫРУЧАЙТЕ...
имеется светодиодный сегментный индикатор CPD-23011SG1/A
ПОМОГИТЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ВЫВОДОВ.
звонятся мультиметром в режиме диодов только выводы 1 и 5 в "обоих направлениях"
и еще сколько вольт ему нужно 3?
заранее благодарю..всех с наступившим 2011 годом.
(45.2 КБ) 684 скачивания
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Возьмите стрелочный прибор и проверьте цоколевку им. Напряжение зажигания может быть от 2В.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
НАПАЛМ
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение НАПАЛМ »
Не подскажите,где анод/катод у КС512? Что-то не удается никакой инфы найти. Корпус - стекло,с одной строны нанесена красная полоска.
rmmp
Сообщение rmmp »
НАПАЛМ писал(а):Не подскажите,где анод/катод у КС512? Что-то не удается никакой инфы найти. Корпус - стекло,с одной строны нанесена красная полоска.
А мультиметром что мешает прозвонить?
По моему справочнику на КС512А рисуют жёлтое и зелёное кольца.
Лучше всего на этот стаб подать 25-30В через резистор 1,5-2ком (по схеме параметрического стабилизатора).Узнаете напряжение стабилизации и заодно полярность.
totosha
Сообщение totosha »
Извиняюсь, если кто задавал такой вопрос, но: какая распаиновка выводов у rl-s5621 (семисигментный елемент)
ASV
Сообщение ASV »
Подскажите, пожалуйста, правильная ли цоколёвка транзистора КТ368АМ (цоколевка которую я нашел в прикрепленном файле)
(16.61 КБ) 361 скачивание
rmmp
Сообщение rmmp »
ASV писал(а):Подскажите, пожалуйста, правильная ли цоколёвка транзистора КТ368АМ (цоколевка которую я нашел в прикрепленном файле)
Правильня.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Подскажите пожалуйста цоколевку транзистора 2Т913Б (КТ913)? У него 4 "паябельных" лепестка и центральный штырь под радиатор. Главное чтобы без ошибок... транзисторы супердорогие. Их кстати мультиметром не смогу сжечь, если проверять буду?
Фото:
rmmp
Сообщение rmmp »
Upgrader писал(а):Подскажите пожалуйста цоколевку транзистора 2Т913Б (КТ913)? У него 4 "паябельных" лепестка и центральный штырь под радиатор. Главное чтобы без ошибок... транзисторы супердорогие. Их кстати мультиметром не смогу сжечь, если проверять буду?
Все транзисторы в похожем корпусе (где есть вывод со срезом) - то что со срезом -К,напротив него - Б,два остальных - Э.
http://www.teleradio.ru/sprav/rusbip/bih40.htm
А мультиметром их полностью не проверишь.На кз и обрыв разве что.
Рабочий он или нет - в устройстве будет видно,где он будет стоять.
ЗЫ.Если не ошибаюсь,после 92г выпуска среди мощных вч транзисторов было много брака.
Upgrader
rmmp писал(а):Все транзисторы в похожем корпусе (где есть вывод со срезом) - то что со срезом -К,напротив него - Б,два остальных - Э.
Нет уверенности... Ищу именно 913.
Upgrader писал(а):Главное чтобы без ошибок... транзисторы супердорогие.
nik-as
Сообщение nik-as »
Во всех справочниках такая цоколёвка, если врут то все. :))
http://www.audens.ru/direct/img/transistor/tr145.jpg
Вернуться в «Практика»
